DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
DC/DC step down měnič umožňuje přímé napájení PC a mini počítačů z 48V LiFePo baterií na standardních 19V. Nabídka kvalitních měničů s výkonem 150–200W je omezená, přičemž některé levné modely z AliExpressu vykazují problémy s přehříváním a nestabilitou výstupního napětí. Doporučuje se použití ověřených značek jako Victron Orion, které zajišťují stabilní napětí a bezpečný provoz i při vyšších teplotách.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Zdravím,
vyměňuji monitorovací PC za výkonnější. Je to FanLess mini počítač, napájení z externího zdroje. Ten miniPC, který je tam nyní funguje na napájení 12V, stejně jako většina ostatní elektroniky. Ten nový bohužel na "standardní" notebookové 19V. DC/DC měniče se na foru už řešili v několika tématech, nicméně už docela v minulosti a ne na 19V. Provozuji systém na 48V, jak jsem psal, mám dost kvalitní zdroj 12V a k tomu ještě jeden pomocný 5V pro Raspberry. Doplňovat těch 12V na StepUp 19V mi přijde jako ne úplně logické kvůli efektivitě DC/DCdown/DCup, raději bych šel přímo DC/DC z těch LiFePo 48-58,4V. Chci předimenzovat, kvůli bezpečnosti a stabilitě napětí, takže nějakých 150-200W, ideální by bylo na DIN lištu. Nicméně nabídka na tento typ DC/DC je dost malá. Nakonec jsem se zastavil u https://vi.aliexpress.com/item/1005006157445343.html případně https://vi.aliexpress.com/item/1005008049399558.html.
Na ten první (krabička) existují i "FAKE-ALI" => tedy varianty, kde sice tvrdí Umax do 60V, ale kondenzátory na Umax=40V a stabilita výstupního napětí při změně odběru nic moc. A samozřejmě otázka dlouhodobé stability výstupního napětí, když se nastavuje potenciometrem...
U toho druhého zase nezjistím, co je uvnitř už vůbec.
Rozhodně nechci na zdroji k PC šetřit, i ten 12V mám originál MeanWell a když něco najdu v ČR koupím.
Máte někdo reálné zkušenosti aktuálně - doporučte. Díky
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Nový příspěvek od Valdano »
Mrkněte na tento DC/DC měnič, který na vstupu zvládá i vyšší napětí než 60V tj. neměl by to pro něj být problém. Osobní zkušenost s tím měničem nemám, ale mohu doporučit to konzultovat s prodejcem, konkrétně s panem Liborem Kubicou což je majitel toho eshopu a zároveň je to zkušený bastlíř, který řadu produktů, které ve svém eshopu prodává také i sám testuje a má opravdu široké znalosti tj. určitě vám dokáže fundovaně poradit. Zde je odkaz na kontakty.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Šak ty bazmeky co navrhujete nejsou izolovaný. To nevadí? Že bude bordel ze spínání přímo na vstupu pro napájení monitoringu?
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Co to je přesně za monitorig, možná by stačil izolovaný orion, má nastavitelný napětí, ale je potřeba zjistit jestli to může jít až na 20V nebo od 15V.DC
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Můj Orion 48/24-5A jde nastavit od 17,58V, napájím s ním Lenovo Thinkcentre 20V. Zkoušel jsem Kodlovu radu, napojit notebookový zdroj přímo na 48V, ale ani neškrtl, monitor totéž.
Reputace:978
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Ten druhý čo si linkoval z Ali mám doma, používal som ho presne na napájanie mini pc, bez problémov. Pôjdem ho pozrieť do garáže, myslím že to je 150W verzia.
Reputace:978
Tak nakoniec je to trochu inak :(
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Tento typ čo postol tomHC používam už asi tretí rok. Mám verziu 48/24V 10A a na ňom zapojené osvetlenie garáže (dokopy 180W led pásiku).
Kupoval som odtiaľto https://ampul.eu/sk/menice-napatia/4427 ... -240w-ip68
Zapojený je 24/7, z toho okolo 10h každý deň v záťaži. 60V na vstupe zvláda, bežne nabíjam na nejakých 58V
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
:yes:
Mám základní prvky celého systému postavené na Victronu. Takže Orion 48/24-5A je jasná volba. Dokonce i manuál říká, že napětí jde regulovat 20-30V, takže těch 19 by neměl být problém.
Díky!
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
pibi píše: pon led 06, 2025 5:44 am
Doplňující dotaz - na kolik % výkonu jede to PC a jak moc se zahřívá zdroj?
Ptám se, protože ten Orion 48/24 se vyrábí na 5A pak až na 12A. Koukal jsem se na aktuální miniPC - mám tam více online aplikací - a procesor mi jede trvale na 70-85%. Nahrazuji výkonnějším Intel i7, ale zatížené miniPC jako celek z pohledu výkonu bude vlastně skoro stejně, takže pokud je standardní zdroj 95W a chci výkonovou rezervu, tak 95w * 0,7 * 150% = 100W a více. Takže těch 5A je přesně na hraně a kdyby existoval výkonnější, jdu výše. Ale 12A, tedy 280W mi přijde už zbytečné :dontknow:
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
... také jsem dal doplňující otázku a nic. Lepší bude příště stejně hloupá odpověď?
pibi
Reputace:428
Ivo12s píše: pon led 06, 2025 6:56 pm
Nevím, kde najdu na kolik % výkonu jede, mám tu spuštěný jen prohlížeč.
Procesor TDP 35W.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
8GB RAM
256GB SSD Apacer AS350
Orion je na dotek studený, cca 20 - 25°C, okolní teplota 12°C.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
gupa píše: pon led 06, 2025 7:00 pm
Oficiální název je TOPTON fanless mini Pc i7, 4jádro . Jestli se ptáš na SW, tak všechno od Victronu plus řízení dohledu kamer. To je asi největší zátěz.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
No a není to tedy starší a nemá to tyto parametry s 9-32V? Podle i7 a 4jádra jo. Nad 11 gen je jader u PC typu NUC mnohem víc.
https://www.toptonpc.com/product/gen-in ... -computer/
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon, spotřeba, napájecí napětí. A kombinace...
Ten STARÝ miniPC je jiný, něco jako - ne přesně TOHLE. S 4jádrem i7. Ten má napájení 12V. Jestli i v široké toleranci nevím, to jsem tehdy nepotřeboval. DC/DC mám v rozvaděči 12V, takže tam nebylo co řešit. Teď ten nový miniPC je TOHLE má přímo ve specifikaci uvedeno 19V, takže standardní notebook napájení. Koukal jsem se znovu na ten jejich WEB, toleranci napájecího napětí jsem tam nikde nenašel. Akci tedy rozdělím na tři části - 1. přesunu SW na nové PC; 2. nové PC budu napájet z laboratorního zdroje 19V; 3. Koupím Orion 48/24-5/12A podle toho, co zjistím ve spotřebě. Podotýkám, že ve specifikaci k tomu miniPC je 4,74A, takže by ten 5A Orion měl opravdu stačit. Ale moje instalace má trochu omezené možnosti chlazení, takže raději test. I ten 12V měnič mám předimenzovaný jen kvůli tomu chlazení.
Reputace:1080
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Zdroje se zatěžují na cca. 60 %, ne na 94 % ...
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
To je samozřejmě pravda, ale znamená výkon procesoru 85% i odběr ze zdroje 85% jeho maxima? Samozřejmě si nedělám iluze o tom, že by dodavatel dával k miniPC předimenzovaný zdroj, ale 95W bývá u notebooků standard.
Reputace:978
Tomu CPU píšu 15W TDP, plus nejaké PL1/PL2 (krátkodobé špičky) - ale to záleží od nastavenia výrobcu PC. Podľa mňa to bude v reálne brať tak 60W pri CPUburn teste, viac nie.
pibi
Reputace:428
pibi píše: pon led 06, 2025 8:05 pm
Procesor TDP 35W.
8GB RAM
Přehrávání videa z YT, 20V, 1,12A, T1 chladič Orionu, T2 vzduch pod Orionem.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
cipis píše:
Jak který :-)
