Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Diskuze se věnuje problémům s paralelním zapojením střídačů Multiplus II 3000, kdy VRM ukazuje nesprávné hodnoty spotřeby a nabíjení baterií oproti konzoli. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chybějícími proudovými konektory a nesprávným měřením, které ovlivňuje správné vyhodnocení spotřeby a flexibility systému. Nakonec byla chyba odstraněna přepojením kabeláže a doplněním chybějících konektorů, což vedlo k přesnějším datům a lepšímu fungování systému.
raslik
Reputace:2
Lokalita: radvanec
Výkon panelů [Wp]: 7200
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od raslik »
Zdravím, obracím se na Vás s pomocí. Jsem u Deltagreen, a napsali mi toto:
Dobrý den,
v rámci vyhodnocení flexibility připravujeme úpravu, abychom byli schopni vyhodnotit i aktivovanou spotřebu mimo naše přímé řízení na fve/baterii, především zvýšenou spotřebou v době přebytku elektřiny v síti.
Při procházení dat jsem narazil na data z vašeho střídače, která nejsem schopen úplně vysvětlit. Při aktivování nabíjení baterie u vás systematicky vidím v identický čas zvýšenou spotřebu (což je v rámci aktivace flexibility žádoucí). Nicméně, součet hodnoty nabíjení baterie a spotřeby je vyšší než hodnota odběru ze sítě. Tato situace není izolovaná jen na aktivaci flexibility, stejný efekt vidím rovněž při nabíjení baterie v noci v rámci automatického řízení. Pro ilustraci posílám v příloze příklad z 18.12. z nočního nabíjení z VRM; kdy hodnota na síti je cca 12 kW, spotřeba domácnosti 6 kW a odběr baterie 10 kW.
V této souvislosti by mě zajímalo, jakým způsobem/jestli doma spotřebu aktivně řídíte a jestli tušíte, proč by k tomuto efektu mohlo docházet? Budu vám moc vděčný za jakékoliv informace.
Moc vám děkuji a přeji hezké svátky.
S pozdravem,[/i]
Ja o tomoto problému vím, ale nějak mě to neomezovalo, a nevím čím by to mohlo být. Teď jsem vyměnil Venus za Cerbo, aktualizoval všechny jednotky multiplusu a stejně problém přetrvává.
Jde o to, že VRM ukazuje jiné hodnoty(ty nepravdivé) než konzole, která ukazuje správně. Děje se to při nabíjení ze sítě, jde třebas 12kw sítě, do baterek jde nějakých 10,62 kw. V tu současnou dobu jde do AC zátěže 6,125kw. Což je přesně půlka ze sítě. ale v domě nic neběží, což ukazuje správně konzole.
Nějak bych chtěl tento problém vyřešit, ale nic mě nenapadá:/
děkuji s pozdravem Martin
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pomohlo by keby si si do podpisu doplnil tvoju FVE, aby človek vedel aké presne komponenty máš v systéme ;)
Takáto odchýlka mi pripadá ako keby bolo niečo zle zapojené. Nemáš nejaký 3F spotrebič napojený časť na FVE a časť na DS? Čím meriaš ACin vstup?
raslik
Reputace:2
Lokalita: radvanec
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
O žádném spotřebiči nevím co by byl takle zapojen. Z výstupu ac out 2 jde do bojleru do samotné patrony.
Dej si to do podpisu.
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Reputace:542
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
nemas treba sprehazene mereni fazi?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Zameral by som sa na zapojenie a nastavenie smartmetrov.
Najpr si pozri či sú dobre zapojené, t.z. či káble z DS sú tam kde majú byť a káble čo idú do MP2 či sú tak ako majú byť.
Smartmeter na výstupe máš zapojený a nastavený ako? Pokiaľ viem, nedal sa do systému pridať smartmeter, ktorý by meral priamo výstup. Rola "AC load" je skôr myslená na meranie spotreby pred meničmi, lebo za meničmi sa interne zrátavajú spotreby na ACout1 a ACout2.
Používaš systém ESS?
raslik
Reputace:2
Lokalita: radvanec
glottis píše: ned led 05, 2025 1:27 pm
to mi nepridje delalo to i bez smartmetru, ty sem pak dokoupil
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
raslik
Reputace:2
Lokalita: radvanec
Diablo1st píše: ned led 05, 2025 1:31 pm
jojo .pouzivam ESS. Elektrarna ejde jak ma, jde jen o toto. a je divne ze v konzoli ukazuje spravne.
Jeden smartmetr je primo rozvodove skrini, od tama jdou kabely primo do měniče
druhej je primo na vystupu z menicu.
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Divné to nemusí byť, lebo konzola ti ukazuje smartmetre samostatne. VRM ti zobrazuje údaje zo všetkých týchto zariadení.
Dovolím si tvrdiť, že chyba je vo smartmetri na výstupe. Daj sem fotku ako máš zapojený ten smartmeter na výstupe a ako ho máš nastavený v konzole. Aký presne model to je?
Podľa manuálu (a aj podľa community) sa nedá merať ACout výstup cez smartmetre, keďže tieto informácie berie systém z meničov. Takže by ma zaujímalo ako si to zapojil a ako to máš nastavené :)
Edit: máš zapnuté v ESS "AC output in use"? Podľa mňa nie, lebo ti nezobrazuje "critical loads" vo vrm, čo zobrazuje pri ESS.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Zkusil bych odpojit / změnit konfiguraci grid metr na výstupu, aby se nepoužíval, ale zátěž měřilo samotné MP2. Podle manuálu k ESS nemá být spotřeba měřena přes elektroměr viz. manual.
raslik
Reputace:2
Lokalita: radvanec
Diablo1st píše: ned led 05, 2025 2:10 pm
AC output in use, asi není zaplej to je pravda, jestli to je to co myslím, tak pak to dělalo ještě větší podivnosti.
Foto přidám až se dostanu k elektrárně jednu tu mám z minulosti
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
raslik
Reputace:2
Lokalita: radvanec
kamils píše: ned led 05, 2025 2:17 pm
Toto sem zkoušel, kuli tomu vsu se kupovali smart metry, první byl na vstupu, to ukazovalo stejně. Pak se přidal na výstup a ukazuje to též stejně, před smartmetrama to same.
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
raslik píše: ned led 05, 2025 2:24 pm
Delalo to podivnosti lebo to máš zle zapojené :lol:
Zapni si v ESS AC output in use. Ten elektromer na výstupe odpoj a bude ti ukazuje +/- korektné hodnoty.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Malý update:
Včera sme s Martinom riešili zapojenie jeho FVE a zistili sme, že niektoré veci nemá dobre zapojené a bude treba to prerobiť (to je tak, keď to zapájajú ukrajinci bez znalostí :lol: ). Hlavne treba prekontrolovať napojenie fáz, lebo sa zdá, že L1 u smatmetru nie je L1 u meničov.
V jeho prípade, kedy má celý dom napojené na meniče, nie je potrebné mať žiadny smartmeter. Na vstupe sa smartmeter použiť dá ako GRID meter, ale nie je to nutné. Občas meniče merajú troška nepresne, takže v takomto prípade vie smartmeter pomôcť.
Na výstupe sa smartmeter použiť nedá, výstupy VŽDY merajú meniče.
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A k čemu je teda u smartmetru v nastavení přes konzolu volba ACOut?
Že to takto nejde jsem zjistil také, tak mám smartmetr na výstupu nastavený jako Měřič sítě, sice to ve VRM pak počítá špatně, ale aspoň přes konzolu vidím správné hodnoty. Zejména, když mám 1f systém, ale elektroměry 3f, protože mám tři různá místa spotřeby.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Cipis: si si istý, že je tam presne táto možnosť? :lol: Podľa mňa je tam "AC Load" a v manuály je to pre meranie špecifickej spotreby. Chápem, že to môže mýliť, ale je to fakt len doplnkové meranie napr. pre TČ, generátor, on-grid meniče atď.
Reputace:1029
Máš pravdu, jmenuje se to AC Zátěž.
Takže to opět zase jen přičítá.
A neexistuje tedy způsob, jak měřit reálnou, skutečnou zátěž, jen to umí zobrazit tu, kterou si vymýšlí. A v případě mého Phoenixe vysloveně lže.
Reputace:542
a okolik lze? Nemeri to na dc z baterie a tim pricita ztraty?
Reputace:1029
To by ukazoval víc a ne 2x míň ...
Multiplus, dokud jsem ho vyčítal, tak ukazoval shodně jak měřák.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
cipis píše: pon led 06, 2025 10:34 am
Bohužiaľ máš pravdu, reálnejšie meranie spotreby za meničom nie je možné. Ešte sa to dá riešiť cez Nodered, ale do VRM to dostaneš dosť ťažko.
Reputace:1029
Da se vubec nejak jednoduse dostat do VRM aspon zobrazovani stavu tech "pomocnych" meraku? Tedy treba tak, jak maji lidi ruzne teploty apod.
Protoze, jak koukam, nejsem sam, kdo ma na vystupu merak a chtel by ho zobrazovat.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
