JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Diskuze se zaměřuje na možnosti přenosu dat z JK BMS na mobilní telefon, zejména přes Bluetooth a ethernetové adaptéry. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými přístupy, včetně využití ESP32, webových rozhraní a Home Assistant integrace. Problémy s oficiální aplikací a nedostatečnou podporou výrobce vedou k hledání alternativních řešení pro spolehlivý vzdálený přístup ke stavu baterie.
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Nový příspěvek od glottis »
nedalo mi to a zapnul jsme si to i u bms. tak na ukazku. Mohlo by tam byt vic nastaveni ale mam to vyhazeny
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Zhruba chápu, ale 80% z těch pojmů co udělat je pro mě jako člověka mimo IT z cizího světa :-), ale snad to ESP HOME by byla cesta, kterou bych snad zvládl...
Takže koupit nějaké ESP, co potom nakonfigurované spáruju s BT od BMS a připojím Ethernetem do sítě ..? Zobrazí se mi pak ten panel, jak ukazuje náhled sissy na GITHUBu?
děkuji
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:944
Ak chceš ethernet, tak treba použiť napr.:
- https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
- https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
- https://vi.aliexpress.com/item/1005005610397633.html
Ak to spojazdníš, na na lokálnej IP adrese uvidíš to, čo sem vložil glottis.
Radar
Reputace:58
... abychom si porozumněli správně; mě jde o to, abych ty údaje viděl nejen v lokální síti, ale i mimo domov vzdáleně ...
Reputace:944
Ty píšeš o ethernete. Ethernet je najčastejšie metalická sieť s konektorom RJ45. Vzdialený prístup je o niečom úplne inom - verejná IP, VPN, cloudové služby.
Ak ti ide o to, aby si to na začiatok videl na lokálnej sieti, stačí ľubovoľné ESP32. Ak ti ide o vzdialený prístup, bavíme sa o internete. To je potom o tom, či máš verejnú IP, port forward, VPN alebo niečo iné.
Radar
Reputace:58
no už jsme u toho, já to mám těžké jako IT nespecialista :-) ....
Myslel jsem tím, že to bude připojeno přes kabel do sítě, ale samozřejmě internetové... tzn data, příp alarmy, warningy, apod. uvidím odkudkoliv.
Proto jsem psal, že pro mě je max samorobo proveditelná varianta ten mini PC s BT, WIN a originál SW JK BMS, napárovat BMSku přes BT
(případně přes ten RS485/USB převodník spojit BMS s miniPC kabelem) a na to mini PC se připojovat přes Google Chrome vzdálenou plochu ...
Reputace:944
Mini pc je overkill, stačí esp32. A či wifi alebo kábel, to je už na tebe.
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Radar píše: pát led 03, 2025 12:43 pm
Bez vlastního úsilí se dál neposuneš. Nikdo se nenarodil jako IT specialista, ale každý je schopen se doučit základy. Máme tady i video kurz instalace HA který i opička dokáže zopakovat a získat tak funkční HA, kde se dá pokračovat dál.
Radar
Reputace:58
No jasně .... :-)
No a tak abych se aspoň minimálně posunul v rámci toho co spotřebitelsky běžně zvládnu (a třeba to někdo využije), sdílím:
- do testovacího PC jsem nahrál: https://support.google.com/chrome/answe ... %3DDesktop
- do testovacího telefonu Android jsem nahrál tutéž appku pro Android z Google Play
- do testovacího PC jsem nainstaloval JK BMS SW pro ovládání a monitoring
- tyto dvě zařízení spojil na dálku přes přednastavený PIN kód
- náhled konkrétně na SW JK-BMS MONIOR, dotykové funkce přes telefon fungují spolehlivě, latence zanedbatelná
- sreen dole
Radar
Reputace:58
a zde možná něco pro ty kdo už si s HA tykají a můžou použít již integrovaný addon BATMON v HA (připojení na BMS přes BT)
Radar
Reputace:58
glottis píše: pát led 03, 2025 9:15 am
Díky. Zkusil jsem s tím začít, zatím bez Maliny.
Pokusil jsem se do startu nainstalovat Python do WIN krok po kroku, dle návodu na ESP HOME.64verzi pro WIN.
90% proběhlo korektně, ale na závěr konfigurace mi to vyhodilo dva Errory..:-(. Mám WIN 10. Zkusím sem dát screen, až budu u toho... :-(
Reputace:944
Treba nainštalovať VC++ ako je na screenshote a neinštalovať Python 3.13 ale 3.12.
Radar
Reputace:58
Díky moc. Zkusím. Nejprve bych ale tento tedy měl odinstalovat z PC, je tak?
Reputace:558
zkus nainstalvoat vc++ a pak znova projed instalator a uvidis. davat pryc python podle me nemusis
Radar
Reputace:58
Nainstaloval jsem vc++
Pokusil jsem se 2x naistalovat v 3.13, vykázalo to stejnou chybu, odinstaloval jsem to tedy celé z PC a nainstaloval V3.12.8 a celý proces proběhl snad úspěšně, na konci jsem zadal "esphome version" a ukázalo to verzi z 2024.12....
SW - kam dál ?
HW - u sissy na githubu jsem viděl yaml, vydaný pro JK BMS před dvěma týdny, pro ESP32 pro modbus připojení z UART/RS485 na WIFI
Jakou desku tedy objednat ... to co je osvědčené, komunikace via BL na LAN? Anebo se pokoušet o to nové a spojit to kabelem do BMS a vytvořit tím "WIFI" přístupový bod...?
Moc díky za pomoc!
Reputace:944
glottis píše: pon led 06, 2025 8:34 am
Z vlastnej skúsenosti viem, že 3.13 robí problémy.
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Taky s tím bojuji a 3.13 mi nejde
Reputace:1010
Ověřené mám třeba esp32-ble-uart-hybrid-example.yaml. Data vyčítá přes uart a parametry jk-bms nastavuje přes ble. Jde se na to podívat přímo ve webovském prohlížeči. Vhodný je třeba modul "esp32 C3 super mini". Ten pak máš přes wifi ve své LAN.
Ale
1. Jak dostaneš soubor .yaml do modulu? HA ti ho zkompiluje a připraví tak, že ho do modulu pošleš OTA nebo přes USB kabel (modul má sériový převodník). Všechno jde, ale budeš dělat to, co dělá HA automaticky.
Radar
Reputace:58
rva: ... snažím se, ale jsem prostě v lese :-), nevím ze které strany začít...
Říkal jsem si, jestli by pro mě nebylo lepší si tu Malinu s HA jako "HA server" koupit sestavenou, něco jako třeba:
https://www.pamitech.cz/home-assistant- ... 250gb-ssd/
I tak se toho budu muset dost učit a naučit a nemám na to čas, ale ten základ by byl do jisté míry připravený pro "plug and play".
Asi už bych řešil PI5 se základním SSD 256GB, asi stačí 4GB RAM, ať to má kromě technické i nějakou morální perspektivu.
A když to začnu skládat z komponent, zas tolik ten cenový rozdíl není pro někoho, kdo o tom ví kulový, jako já ...
PS: jsem konzerva a ke všemu nehovím tomu sportu si každou prkotinu kupovat na ALI...
Reputace:1010
Raději dej na doporučení zkušenějších, kteří tady všude možně doporučují nějaké mini PC a na ně to s pomocí fóra nainstalovat. I HA má návod jak postupovat: https://www.home-assistant.io/installat ... ric-x86-64
