Elektricka / hybridni auta
Reputace: 513
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
E-golf zimná prevádzka, aj diaľnica, priemer podľa nabíjania (nie palubný počítač) je teraz okolo 20 kWh/100 km. Už sa teším na jar :lol:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Reputace: 339
Příspěvek od Franta2776 »
Já jsem o 2kW s BMW výš. Za to nasedám do vyhřátýho auta a sklo jsem ještě neškrábal. Akorát nevím, když vyhřívám auto dopředu, jestli se tato spotřeba rozpočítá do ujetých kilometrů.
Reputace: 367
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
nevim, bylo by to divny kdyby to pocitalo do spotreby na km, kdyz to stoji a topi. By ti to zkreslovalo odhad, kam opravdu dojedes. Ja chci videt co to sezralo za dobu, co sedim v aute a mam nejakej jizdni rezim P/R. Kdyz pak vidim, ze minula jizda byla za 20kwh, umim si dopocitat, kolik jeste asi tak opravdu ujedu. Ve spalovaku me to taky zajima kvuli dojezdu. Kdyz bych tam mel 40 nebude to nic rikat. Ale treba tam mas i jine citace na energii. V tesle vidim celkovou energii v aute jen v aplikaci asi. Ale kdyz te zajima celkova energie tak pak ten elmer pred wallboxem :)
gibong
Reputace: 7
Lokalita: Nitra
Kapacita baterie [kWh]: 6,14
Příspěvek od gibong »
mne dongfeng box ukazuje teraz 15,5 kwh na 100km..ale kedze aplikacia je zatial len v cinstine tak to viem len z auta.. doteraz najazdenych len 302 km pri spotrebe 14,9kwh, bol tam aj kus dialnice kde som ho testoval.. celkom dobre rekuperuje na strong a to mam len sunty zimne lebo ine neboli.. nabijanie len z ds teraz, na jar sa uvidi
Reputace: 339
Jaký donfeng máš?? To jsme tu ještě neměli.
gibong
Reputace: 7
Lokalita: Nitra
dongfeng box e3... iny typ tu este nie je... myslim lacnejsie.. je to fakt dobre auticko, jazdi sa na nom ako na autickach na jarmokoch.. fakt parada.. spotreba tiez.. skusal som nabijanie aj cez fve ale moja mi potiahla len 50% a to svietilo v decembri slnko.. cize teraz len cisto na ds cez 10A kabel.. velka vdaka glottisovi a tomhc :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
to je pěkný vozítko. Jakou to má paluibní nabíječku? jen těch 10A nebo i klasika 11kw?
gupa
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Prý pro čtyři lidi a kufr do celkem 300kg,(bez řidiče) z čeho tu karoserii udělali, z papíru?
Pro porovnání fabia 1 má užitečnou 515kg (5 osob a náklad)
eman
Reputace: 256
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
No a i takhle malé auto s malou baterkou a 70kW motorem tu číňan prodává za 650tis. Tvl, tak co chceme po evropských automobilkách..
Reputace: 993
Příspěvek od kodl69 »
to Gupa: Mám prej dvoumístnou motorku z Indonésie (Honda CRF) a ta má nosnost 160kg. Tak takhle ti počítají a dimenzují v asii. Zadní tlumič s pružinou jsem měnil týden po koupi, aby to nešlo na dorzy už s mými 110kg... V americe by 300kg nosnost stačila na dvoumístný auto, pokud ne na jednomístný :)
Jo a 1450Kg je poměrně těžký auto, teda pokud má spalovák. Historickej Ford Taunus - pohodlný auto pro 5 evropanů - vážil 1150Kg včetně motoru V6 a automatické převodovky. 50let vývoje moderních lehčích materiálů...
gibong
Reputace: 7
Lokalita: Nitra
toto som pocuval ked som sa rozhodol ze si dam fve.. je to nevyhodne, nenavratne, vyhoris , baterie? budes si to robis sam?, 6mm kable? 52mm kabel? atd... a ev je to tak isto.. je to cina, nenavratne, nefunguje, nema servis, nahradne diely atd.. staci si pozriet hocijaku reportaz alebo ist do ciny a tam nastane prekvapenie ze z 10 aut co sa stretne na ulici je 8 ev..pamatam sa na casy 90te roky kde sa hovorilo ze korejske auta, to su sunty, kto to kupi.. a teraz?
rychlonabijanie na dc ma 87kw.. ja som spokojny s autickom a hadam nebude ziadny problem, kto objednal pred zvysovanim pred clami tak musi byt spokojny..
Reputace: 513
Presne tak, už je doma, nejako bude. A keď bude zle, tak buď predáš alebo si zvykneš :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
třeba mě by se takový vozítko líbilo. Velikost dostatečná, cement nevozím takže nosnost taky, dojez pro mě dostatečný pro 99% jízd.
Spíš mě na těch autech zajímá komfortní výbava. Adaptivní tempomat ať se můžu za někoho pověsit když už jedu po dálnici nebo po nějaké jedničce, aplikace kde si dopředu zatopím abych nemusel čekat v autě než to rozmrzne, nebo vychladím... pro mě třeba důležitější než kolik do toho naložím a jak daleko to dojede.
Halt sto lidí sto chutí.
gibong
Reputace: 7
Lokalita: Nitra
ja som dost vysoky.. a za mna si mozem sadnut zase.. auto vyzera male, ale vo vnutri je obrovske.. nemam ziadny problem.. adaptivny tempomat to ma, ma perfektnu rekuperaciu, slusnu spotrebu 360 kamera atd je to v popise... nedostatky ma tiez, chyba plato, chyba svetlo v kufri, nemam servisnu knizku, prvy servis je pri 5000km, zatial vsetko v anglictine, neviem zmenit tapetu, aplikacia do mobilu je v cinstine..
servis je vo vedlajsom meste...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
co tam chtějí po 5kkm dělat ? :-D
Valdano
Reputace: 194
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Aktuálně jsou v ČR v nabídce 3 varianty DongFeng Boxu.
DongFeng Box E1 589k Kč včetně DPH.
DongFeng Box E2 639k Kč včetně DPH.
DongFeng Box E3 679k Kč včetně DPH.
Tady je ceník a hrubý popis parametrů a výbavy jednotlivých variant.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
hm za tyto prachy jsem před dvěma rokama kupoval auto.
Tož co už ....
Matess
Reputace: 203
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
jsem se koukal na ty výbavové stupně a ta nejvyšší fakt dává smysl...
Valdano
Reputace: 194
Další EV pod mega uvedená na trh ČR během roku 2024.
Citroen ë-C3
You: cca 630k včetně DPH
Plus: cca 670k včetně DPH
Max: cca 720k včetně DPH
Fiat 500e
Red HB: cca 730k včetně DPH
HB: cca 850k včetně DPH
3+1: cca 890k včetně DPH
Cabrio: cca 930k včetně DPH
La Prima: cca 980k včetně DPH
Hyundai Inster
Smart Eco: cca 600k včetně DPH
Smart Power: cca 640k včetně DPH
Style Eco: cca 700k včetně DPH
Style Power: cca 740k včetně DPH
Style Premium: cca 800k včetně DPH
Cross: cca 795k včetně DPH
Cross Premium: cca 830k včetně DPH
Renault 5 E-Tech
Evolution Urban Range: 675k včetně DPH
Techno Urban Range: 725k včetně DPH
Techno Comfort Range: cca 800k včetně DPH
Iconic Cinq Urban Range: 775k včetně DPH
Iconic Cinq Comfort Range: cca 850k včetně DPH
Škoda Elroq
Essence 50: 799k včetně DPH
Essence 60: 865k včetně DPH
Selection 50: 882k včetně DPH
gupa
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Od každé značky jeden kus prosím, na ceně by nezáleželo. 5 pracovních dnů má týden tak střídat do práce každý den jinou značku. :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
