Deye - 150V minimální provozní napětí vs. 140V ve stringu
Diskuze se zaměřuje na problém minimálního provozního napětí u Deye SUN-6k-SG03LP1-EU invertoru, konkrétně rozdíl mezi 150V a 140V ve stringu solárních panelů. Uživatel řeší omezení počtu panelů v malém přístřešku a hledá ideální konfiguraci stringů pro plně ostrovní systém. V diskuzi se objevují tipy na vhodné panely, možnosti zapojení více stringů a doporučení ohledně MPPT regulátorů pro optimální provoz.
kralikovo
Lokalita: Praha 2
Nový příspěvek od kralikovo »
Ahoj!
Řeším jednu věc, na doporučení bych si rád pořídil Deye SUN-6k-SG03LP1-EU, ale řeším hraniční napětí v jednom stringu.
Mám v plánu na jih 4 panely, na severozápad 6 panelů a na východ 5 panelů. U toho nejmenšího stringu jsem bohužel omezen přístřeškem, který je 250x400cm. Vejdou se krásně 4 panely 500 Wp, ale bohužel tam se dostanu dle datasheetu na nějakých 145V, v létě možná 150V.
Má to nějaké řešení? Nebo se mám podívat jinde?
Jaký by byl pak dle Vás ideální střídat podobných parametrů, pro plně ostrovní elektrárnu?
Díky moc!
Reputace: 948
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Deye - 150V minimální provozní napětí vs. 140V ve stringu
No hlavně je na panelech více v zimě, ne v létě. Ta závislost je negativní. Tj. třeba v létě máš 140, v zimě x1,15, tj. 161 V.
Deye neznám, ale předpokládám, že spíše máš opačný problém, že potřebuješ vyšší napětí ...
JirkaE
Reputace: 303
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Snímek obrazovky (1117).png (46.44 KiB) Zobrazeno 779 x
Reputace: 948
špecifikace neukazují, že by to umělo tři stringy ...
oscar
Reputace: 22
Nový příspěvek od oscar »
Taketo sa ti tam nezmestia? Maju vyssie napatie
https://www.najpanely.sk/bifacialny-fot ... na-zaruka/
oscar
Reputace: 22
cipis píše: úte pro 31, 2024 6:40 pm
Moze dat 2x5 panelov na jeden vstup -vychod+zapad, akurat nech da rovnaky pocet panelov
Reputace: 948
To zase o jeden panel přijde ... Řešení by mohlo být další samostatný mppt regulátor, na ten nejmenší string.
Akorát teda nevím, kde vůbec vzal to doporučení na deye, když ve vedlejším vlákně ještě nic moc není, začal s dotazem na vhodný invertor ke starému olovu ...
kralikovo
Lokalita: Praha 2
Ahoj! Koukám, že sklízím trochu bídu :D
Upsal jsem se, vím, že v létě klesá napětí, nějak se mi ale seběhly myšlenky, tak jsem napsal 150 :D ale spíš to vypadá na 130...
Ad víc stringů: Jo, nějak jsem myslel, že je zapojím přes sebe do jedné díry, ale po hlubším studium koukám, že to je kravina. Omezím se tedy na dva stringy a promyslím, co dál.
Ad jiné panely, díky oskare za link, hledám fullblack panely. Ale narazil jsem na Trina Vertex S+, ty mají napětí při zatížení přes 40V, což by mělo být fajn.
Deye mi doporučili v jedné odborné firmě. Já pořád váhám, jak dál, asi bych s dovolením založil komplexní vlákno, kde bych shromáždil moje plány (které se stále vyvíjí.
kralikovo
Lokalita: Praha 2
Diskuze přesunuta sem:
viewtopic.php?t=13846
Díky! a případně LOCK
