Střídač Goodwe + indukční deska
Uživatelé diskutují o problému s poklesem výkonu solárního střídače Goodwe při zapnutí indukční desky bez povolených přetoků do sítě. Problém byl často způsoben firmwarem a nastavením přetoků, které po povolení stabilizovalo výkon. Dále se řeší možné příčiny jako špatné uzemnění, oxidace spojů a nevhodné průřezy vodičů, které mohou ovlivnit správnou funkci střídače a bezpečnost instalace. Doporučuje se odborná kontrola a komunikace s dodavatelem FVE.
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 8,2
Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Nový příspěvek od Goldsmen »
Zdravím Vás,
Mám prosbu, jak se Vám chová střídač Goodwe, pokud nemáte přetoky do sítě povoleny a indukční deska ? U mne se stalo, že při zapnutí desky je výkon z panelů i při slušném osvitu snížen z např. 4 kW na 0,5 až 1 kW ? Je chyba spíše ve střídači nebo v desce ? Chápu vlastnost přetoků, které nemám, že je to problematičtější, ale tohle se dřív nestávalo, že by takhle "sestřelila" téměř celou výrobu. Dělá to pouze deska, jiná zátěž ani starší sklokeramická deska u rodičů o patro výše to nerozhází. FVE máme 18 měsíců a její chování mám díky dlouhodobé PN poměrně velmi dobře načteno. Předem moc díky za případné tipy. ZD.
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Re: Střídač Goodwe + indukční deska
Nový příspěvek od gupa »
Problém je viditelně v zapojení nebo měniči nebo v indukci. Chce to víc informací co to je PŘESNĚ za měnič, jak je PŘESNĚ zapojena na svorkovnici indukce, co to je přesně za indukci. Jak se řeší vodič N jako přívod k indukci a jak je (spojen, propojen) přepojen N vodič po přepnutí z DS na měnič.
5 otázek, lze očekávat 5 odpovědí?
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Děkuji za odpověď a omlouvám se, že jsem dotaz více nerozvedl, ještě do minulého týdne to "normálně" fungovalo.
5 z 5 nedám...
Střídač je Goodwe GW10K- ET
desku před 5-6 lety zapojoval elektrikář, je to Whirpool, je tam i mávod, viz. odkaz :
https://www.alza.cz/whirlpool-akt-8090-ne-d2142450.htm
FVE zapojovala firma Sunus, jiné problémy nebyly, tudíž zapojení N nevím.
Řešil jsem před měsícem downgrade FW z 1229 na 1127 od Baywa, a to to běhalo v "pořádku" s ohledem, že nejsou přetoky, resp. nedělalo to tyhle věci jako teď..
Řeším, zda začít a koupit novou desku a bude to a nebo řešit výměnu střídače, jestli se s něčím podobným někdo nesetkal.
Díky.
pave69
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Už jsem na to odpovídal jinde, podle mého mínění to nesouvisí ani s indukcí ani se zakázanými přetoky, ale je to vyšší odběr na jedné fázi, problém se neprojeví, pokud je zatíženo více fází. Řeší to jakž takž poslední FW.
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Jj, děkuji, zkouším kde se dá, odepsal jsem tam. ZD.
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Goldsmen píše: pon pro 30, 2024 10:06 pm
To není indukce, je to sklokeramika.
Edit: Chybu bych viděl pokud by nebyl N vodič zapojen. Varianta bez N vodiče podle návodu k dané sklokeramické desce je možná. Takže to je možná jen na konzultaci s elektromontérem s požadavkem správného zapojení.
Instruction-for-Use (1).pdf
(628.44 KiB) Staženo 82 x
odkaz z: https://www.whirlpool.ae/en_AE/r/produc ... 9990964280
pave69
Reputace: 21
Mě to FW už nevím jestli 1127 nebo 1217 dělal, teď mám 1228 a asi to nedělá (ale u mě ta situace málokdy nastává, takže moc nevím).
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Dekuji za schema i ostatni. Deska je opravdu indukce, na Alze to maji spatne napsane, ale je to jediny obchod, kde ji jeste maji, proto jsem daval odkaz tam. Pripojeni doted fungovalo 18 mesicu, co mame FVE, v zapojeni bych asi uplne problem nehledal, nevim... Prurezy kabelu budou ok, tati je elektrikar, elektriku v baraku delal sam a poctive.
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Na indukci budou těžko plotýnky rozžhavené do ruda, ne? (viz ten odkaz)
Muselo by se to změřit, zjistit, co tam opravdu teče, takhle od stolu je to nediagnostikovatelné.
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Odkaz byl spatne, omlouvam se. Spravny prikladam. https://www.mall.cz/elektricke-varne-de ... acm-802-ne
Nasi maji sklokeramiku, ta se rozzhavi, ta moje ne. Chapu ze bez mereni je to spatne, resim to samozrejme s dodavatelskou firmou FVE je v zaruce, ale je mezi svatky, takze zatim nic, takze chapu.
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Jeste mne napada, ze pri zapnute indukci po chvili pravidelne spadne napeti stringu na cca 190- 230 V, coz je divne, u niceho jineho to nestane. Kdyz se indukce vypne, vrati se na cca 400 V.
PS : dal bych sem printsreeny z PV mastera, ale nevim jak...
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Upravit v editoru a náhled pod editačním oknem Přílohy, pdf,jpg,png mi to bere do 20Mb
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Prikladam screeny z PV masteru.
Reputace: 422
Napadá mě, jestli ve zdroji té indukce není prásklý nějaký kondenzátor nebo mosfet a ten zdroj nepřestal kompenzovat účiník. Jedna z možností. Dokážeš změřit proud v přívodu do té desky? A cos φ?
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Měnič chybu nehlásí. Edit: známému to dělá při nabíjení tesly u úplně jiného měniče když naprší nebo je nějak více vlhko. Něco mi říká že jsem viděl řešení v nějakém výstupním pinu stojaté desky co něco řídí. Ten se propojí se zemí a je vyřešený. Ale to je u igridu 5,5kW. U goowee bych to neriskoval, jestli se natom ale provede z logiky nějaké měření které něco ukáže se špatnou zemí nebo N vodičem ... Asi jde o kurvítko typu lítající ground pro drivery nebo logiku pro solární nabíjení.
Naposledy upravil(a) gupa dne úte pro 31, 2024 12:47 pm, celkem upraveno 2 x.
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Dekuji. Zapojene to bude 380 V dle obrazku 1. Menic chybu nehlasi, zajimave je to padani napeti, vetsinou na obou stringach, obcas jen na jednom. To se drive nedelo, kdyz jsem sledoval hodnoty, drzelo to +- 400 V. Mohlo opravdu odejit neco v desce, jak pisete, ale jinak funhuje, vsechny plotynky, tlacitka.
gupa
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Tak jsem známému zavolal a sdělil, že změnil režim provozu z baterie na sol, zrestartoval a pomohlo to. Po nějakém čase to znovu začalo dělat, tak změnil zpět režim a zrestartoval. A dlouho mu to nedělá. Ten restart prý pomože, takže to je nějakým vnitřním měření logiky, může to být špatným groundem nebo i firmware. Asi by mohlo být řešní zavolat-napsat na zastoupení goowe.
Edit: nemá vůbec zapojeno line in, takže má zapojeno na ostrov. Což je hodně podobný, protože solární nabíječka nemá vliv nato jestli jde o třífáz nebo jednofáz. Asi hodně by mohla pomoci odborně proměřit zem a N vodič. Také jak je N z PEN v kterém místě, jaké jsou průžezy zelenožlutého, jestli není někde zoxidovaný venku a dělá vůči zemi odpor u tyče atp. atd.
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
Diky za snahu a cas. Restarty jsem samozrejme zkusil, beze zmeny. Napadla mi i spatna asymetrie, v SEMS mam samozrejme zapnutou, ale nechci stridac porad restartovat.
S podpora GW jsem resil ty nepovedene upgrady FW 1228, 1229 a zadost o downgrade, coz nechteli, resp. ano, ale padne mi pry zaruka na stridac. Na to jsem nepristoupil, proc ja mam byt bez zaruky, ja ten FW nedelal, ze ?
Spatny ground mne take napada, mohlo se nekde neco samo povolit, zadnou servisni kontrolu za sebou jeste nemam, tak vzit revizaka s dronem aby to cele prosel a obetovat cca 5000.
Goldsmen
Lokalita: Plzeň
PS : jedinne, co se mi vzdy v PV masteru zmenilo po restartu byla kolonka ISO s odporem, ted je tam 4425,6 kiloohm, ale nevim, jaky to ma vyznam, nejsem elektrikar..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
