NodeRed programování
Téma je zaměřené na pokročilé programování v NodeRed, včetně integrace s modbus, MQTT a převodem textu na řeč (TTS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými nástroji a řešeními, jak efektivně spravovat data a ovládání zařízení přes NodeRed. Diskuze pomáhá najít praktické rady pro využití NodeRed v automatizaci a řízení.
vk_1
Reputace: 58
Re: NodeRed programování
Nový příspěvek od vk_1 »
Kód: Vybrat vše
tail -f /var/log/node-red-venus/current
Nejlepší by bylo mít možnost si do nějaké online logovací služby přímo poslat všechny chyby, a ten výstup, co jde do debug baru.
Zatím jsem na dobré řešení nepřišel, ale nevěnoval jsem tomu moc času.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
No příkazovému řádku u Cerba bych se rád vyhnul.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Proč? Je to to nejednoduší....
Keraj
Reputace: 34
No zatím jsem ho u GX k ničemu nepotřeboval, v uživatelském rozhraní je asi z dobrého důvodu nepřístupný a přijde mi zbytečné kvůli vyčtení historického stavu několika nodů řešit příkazový řádek.
Pokud by mi to jelo na malině a měl bych to v malíčku tak budiž, ale to bych tu zas nekladl takový dotaz.
Na této úrovni je už velmi snadné něco zeslonit
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
Soban píše: sob lis 23, 2024 9:48 am
Ano rete limit je limit na počet správ za čas a ten první posílá hned, protože ten limit ještě nenastal..
Asi by to chtělo lépe popsat co potřebuješ?
Jinak rate limit omezuje počet správ za čas a pokud potřebuješ aby byly i spožděné tak dát rate limit (omezí počet správ v čase) a za to další fixed delay (spozdí ty správy co projdou). A nebo obráceně fixed delay -> rate limit.
Edit: pozdě..... :-(
Domníval jsem se, že jsem to popsal dost, ale můžu to vztáhnout i na zařízení. Jednoduše při nějakých podmínkách napětí a SOC baterie se mi automaticky začne nahřívat bojler, když např. SOC klesne, tak se bojler zase vypne. Potřebuji, aby bojler nevypínal po pár sekundách, kvůli opotřebení kontaktů, když už podmínky nejsou splněny. Zatím mám nastavené zpoždění všech zpráv na 15s a při zprávě pro vypnutí bojleru trigger na 5min. Trigger dle testování přes debug vypadá, že funguje dle požadavků.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Reputace: 304
No kdyby jsi to podal takto tak ti ten trigger poradím hned :-)
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Zdravím. Pomuže někdo?
Z arduina po ser. lince mi chodi data.
voda|30.0
kotel|16.7
loznice|19.7|66.5
Bych je potřeboval třidit a ukladat do souboru.
Třeba soubor loznice a do něj 19.7|66.5
Takže uzel funkce, za něj switche a do něj vice writefile.
přes podminku IF zjistime, zda je v řetězci loznice.
let text = "loznice|19.7|66.5";
let result = text.startsWith("loznice");
vrati true
let result = text.slice(0, text.indexOf("|"));
v result mame loznice
let result = text.slice(text.indexOf("|")+1);
v result mame 19.7|66.5
Děkuji
Leo
Reputace: 1
Děkuji. Už vyřešeno.
kigen
Reputace: 2
Nový příspěvek od kigen »
Kluci potreboval bych vysvetlit nasledujici vec. Nainstaloval jsme si MQTT Explorer a pripojil na Cerbo, abych se mohl podivat na Topic, ktery nacita jednotlive clanky baterie, jake maji napeti. Mel by to byt tento: N/c0619ab43a53/battery/1/Voltages. Otevrel jsem si Node Red a ve FLOW jsem pridal node MQTT in. Do neho nakopiroval Topic: N/c0619ab43a53/battery/1/Voltages. a nastavil server na adresu Cerba s portem 1883. MQTT in jsem spojil s node DEBUG, ale nevim proc nechodi hodnoty jednotlivych clanku i presto , ze na MQTT Explorer se hodnoty nacitaji. Kdyz dam treba topic: N/c0619ab43a53/battery/1/Dc/0/Voltage, ktery nacita celkove napeti baterie , tak hodnota na DEBUg se zobrazuje.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Leo
Reputace: 1
Nezkoušel někdo notifikace na mobil přes pushover.net?
https://pushover.net/
Nebo nějake jine řešení?
Dik.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Pokud máte nainstalovaného klienta HA v mobilu, tak na něj lze notifikovat přes něj.
Rozpracováno:
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
HA umí posílat snad 500 upozornění měsíčně zdarma a myslím, že mi chodili dokonce i bez připojení android mobilu k internetu.
alextccz
Reputace: 9
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
Zkoušel jsem Callmebot na WhatsApp. Funkční, ale začal otravovat s předplatným přes platební bránu PayPal a to buď s registrací na Paypalu, což jsem nechtěl. A nebo bez kdy není možné zrušit předplatné bez přímé žádosti na provozovatele služby Callmebot. Momentálně mám Pushover. Taktéž funkční. Jednorázová platba asi 5USD za každé zařízení na které má chodit notifikace.
Leo
Reputace: 1
alextccz - mužeš prosí bližsi info?
Já zkouším už skoro týden a nedaři se.
https://flows.nodered.org/node/node-red ... b-pushover
Je tam uzel pushover api
Chce to User a token.
Jako user jsem dal můj přihlašovací email a do token vygenerovaný User Key..
Vyhazuje mi to application token is invalid.
Když se přihlásím tady
Tak vpravo nahoře je Your User Key.
To je ono, ne?
alextccz
Reputace: 9
Používám tento uzel (je aktuálnější) https://flows.nodered.org/node/node-red-node-pushover
Je vyžadován User key. To je ten na který odkazuješ a API token který si vygeneruješ zde https://pushover.net/apps/build
Leo
Reputace: 1
JJ. Děkuji, už jsem to zvládl. Notifikace už chodí.
Náhodou jak poslat nějaký otázek jako notifikaci?
alextccz
Reputace: 9
Nevím. Nezkoušel jsem.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Pro ty, co zvažují různé notifikace, tak dodám, že je i možnost si posílat notifikace přes telegram. Pokud už máte telegram účet, není potřeba zřizovat nic dalšího,ani nic platit. Jako bonus, funguje to obousměrně, takže je i možnost z telegramu napsat zprávu, na kterou to zareaguje.
Jsou nějaké nody přímo do NR, ale ty vyzkoušené nemám. Já to používám přes HA a pak v NR klasicky HA nody event a action.
Leo
Reputace: 1
Ještě jeden na alextccz, nebo na někoho, kdo používá tento uzel.
Funguje Vám toto?
https://discourse.nodered.org/t/discuss ... over/34912
Mam nastavenou prioritu 2 a žádné další okna k nastavení se nezobrazí.
Leo
Reputace: 1
mihlit píše: úte pro 24, 2024 2:05 pm
Mužeš prosím vice informaci?
Mi nejde o to si jen poslilat nějake informace, ale o tu prioritu co si mužu v pushoveru nastavit.
Pokud nastavim na 2, tak otravuje tak dlouho, než potvrdiš přečtení.
https://pushover.net/api#priority
To asi přes ten telegram nepujde, že?
