NodeRed programování
- Reputace: 55
Re: NodeRed programování
Kód: Vybrat vše
tail -f /var/log/node-red-venus/current
Zatím jsem na dobré řešení nepřišel, ale nevěnoval jsem tomu moc času.
- Reputace: 32
No příkazovému řádku u Cerba bych se rád vyhnul.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 289
Proč? Je to to nejednoduší....
- Reputace: 32
No zatím jsem ho u GX k ničemu nepotřeboval, v uživatelském rozhraní je asi z dobrého důvodu nepřístupný a přijde mi zbytečné kvůli vyčtení historického stavu několika nodů řešit příkazový řádek.
Pokud by mi to jelo na malině a měl bych to v malíčku tak budiž, ale to bych tu zas nekladl takový dotaz.
Na této úrovni je už velmi snadné něco zeslonit
Domníval jsem se, že jsem to popsal dost, ale můžu to vztáhnout i na zařízení. Jednoduše při nějakých podmínkách napětí a SOC baterie se mi automaticky začne nahřívat bojler, když např. SOC klesne, tak se bojler zase vypne. Potřebuji, aby bojler nevypínal po pár sekundách, kvůli opotřebení kontaktů, když už podmínky nejsou splněny. Zatím mám nastavené zpoždění všech zpráv na 15s a při zprávě pro vypnutí bojleru trigger na 5min. Trigger dle testování přes debug vypadá, že funguje dle požadavků.Soban píše: sob lis 23, 2024 9:48 amAno rete limit je limit na počet správ za čas a ten první posílá hned, protože ten limit ještě nenastal..
Asi by to chtělo lépe popsat co potřebuješ?
Jinak rate limit omezuje počet správ za čas a pokud potřebuješ aby byly i spožděné tak dát rate limit (omezí počet správ v čase) a za to další fixed delay (spozdí ty správy co projdou). A nebo obráceně fixed delay -> rate limit.
Edit: pozdě.....![]()
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace: 289
No kdyby jsi to podal takto tak ti ten trigger poradím hned
- Reputace: 1
Zdravím. Pomuže někdo?
Z arduina po ser. lince mi chodi data.
voda|30.0
kotel|16.7
loznice|19.7|66.5
Bych je potřeboval třidit a ukladat do souboru.
Třeba soubor loznice a do něj 19.7|66.5
Takže uzel funkce, za něj switche a do něj vice writefile.
přes podminku IF zjistime, zda je v řetězci loznice.
let text = "loznice|19.7|66.5";
let result = text.startsWith("loznice");
vrati true
let result = text.slice(0, text.indexOf("|"));
v result mame loznice
let result = text.slice(text.indexOf("|")+1);
v result mame 19.7|66.5
Děkuji
voda|30.0
kotel|16.7
loznice|19.7|66.5
vrati true
Děkuji
- Reputace: 1
Děkuji. Už vyřešeno.
- Reputace: 1
Kluci potreboval bych vysvetlit nasledujici vec. Nainstaloval jsme si MQTT Explorer a pripojil na Cerbo, abych se mohl podivat na Topic, ktery nacita jednotlive clanky baterie, jake maji napeti. Mel by to byt tento: N/c0619ab43a53/battery/1/Voltages. Otevrel jsem si Node Red a ve FLOW jsem pridal node MQTT in. Do neho nakopiroval Topic: N/c0619ab43a53/battery/1/Voltages. a nastavil server na adresu Cerba s portem 1883. MQTT in jsem spojil s node DEBUG, ale nevim proc nechodi hodnoty jednotlivych clanku i presto , ze na MQTT Explorer se hodnoty nacitaji. Kdyz dam treba topic: N/c0619ab43a53/battery/1/Dc/0/Voltage, ktery nacita celkove napeti baterie , tak hodnota na DEBUg se zobrazuje.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Reputace: 1
Nezkoušel někdo notifikace na mobil přes pushover.net?
https://pushover.net/
Nebo nějake jine řešení?
Dik.
Dik.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Pokud máte nainstalovaného klienta HA v mobilu, tak na něj lze notifikovat přes něj.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 314
HA umí posílat snad 500 upozornění měsíčně zdarma a myslím, že mi chodili dokonce i bez připojení android mobilu k internetu.
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
Zkoušel jsem Callmebot na WhatsApp. Funkční, ale začal otravovat s předplatným přes platební bránu PayPal a to buď s registrací na Paypalu, což jsem nechtěl. A nebo bez kdy není možné zrušit předplatné bez přímé žádosti na provozovatele služby Callmebot. Momentálně mám Pushover. Taktéž funkční. Jednorázová platba asi 5USD za každé zařízení na které má chodit notifikace.
- Reputace: 1
alextccz - mužeš prosí bližsi info?
Já zkouším už skoro týden a nedaři se.
https://flows.nodered.org/node/node-red ... b-pushover
Je tam uzel pushover api
Chce to User a token.
Jako user jsem dal můj přihlašovací email a do token vygenerovaný User Key..
Vyhazuje mi to application token is invalid.
Když se přihlásím tady
Tak vpravo nahoře je Your User Key.
To je ono, ne?
To je ono, ne?
- Reputace: 8
Používám tento uzel (je aktuálnější) https://flows.nodered.org/node/node-red-node-pushover
Je vyžadován User key. To je ten na který odkazuješ a API token který si vygeneruješ zde https://pushover.net/apps/build
- Reputace: 1
JJ. Děkuji, už jsem to zvládl. Notifikace už chodí.
Náhodou jak poslat nějaký otázek jako notifikaci?
- Reputace: 8
Nevím. Nezkoušel jsem.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pro ty, co zvažují různé notifikace, tak dodám, že je i možnost si posílat notifikace přes telegram. Pokud už máte telegram účet, není potřeba zřizovat nic dalšího,ani nic platit. Jako bonus, funguje to obousměrně, takže je i možnost z telegramu napsat zprávu, na kterou to zareaguje.
Jsou nějaké nody přímo do NR, ale ty vyzkoušené nemám. Já to používám přes HA a pak v NR klasicky HA nody event a action.
- Reputace: 1
Ještě jeden na alextccz, nebo na někoho, kdo používá tento uzel.
Funguje Vám toto?
https://discourse.nodered.org/t/discuss ... over/34912
Mam nastavenou prioritu 2 a žádné další okna k nastavení se nezobrazí.
Funguje Vám toto?
- Reputace: 1
Mužeš prosím vice informaci?mihlit píše: úte pro 24, 2024 2:05 pmPro ty, co zvažují různé notifikace, tak dodám, že je i možnost si posílat notifikace přes telegram.
Mi nejde o to si jen poslilat nějake informace, ale o tu prioritu co si mužu v pushoveru nastavit.
Pokud nastavim na 2, tak otravuje tak dlouho, než potvrdiš přečtení.
https://pushover.net/api#priority
To asi přes ten telegram nepujde, že?
