Schema zapojení konektoru a typ konektoru JK-BMS
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Neví někdo co za konektor je použitý k zapínání JK-BMS?
Mám ho u jedné desky vyrvaný. Jsou tam 4 vodiče. Čekal bych, že po sepnutí se propojí každá z dvojic vodičů (redundantní spojení). Ale nemohu se ničeho doměřit. Mohu tam vrátit ten utržený konektor, ale raději bych nový. Je to na víc dost titěrné tak se to bude dobře pájet. Ach jo.
Reputace: 1017
Re: Schema zapojení konektoru a typ konektoru JK-BMS
Určitě 4 dráty? u starších jbd bms to byly dráty dva, a standartní 2.54mm konektor, ani nevím, jestli XH nebo tak něco.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
tenhle:
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Vlastně by mi stačilo vědět, co jak propojit, aby to bylo trvale zapnuté, ale obávám, se že pošlu pouze nějaký interrupt do vnitřní logiky. A primárně je to vypnuté. Ale ničeho se nemohu doměřit. Buď je to tak titěrné že se nedotknu sondou a nebo netuším.
Reputace: 1017
asi máme každej jinou představu o titěrnosti... Dyť vidíš dráty na tlačítku a dráty na konektoru, co je problém?
Ostatně na JBD BMS se funkce vypínače zapíná v aplikaci. Když je vypnutá, tak vypínač nic nedělá.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak je to JK nebo JBD?
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
kurna to je skoda... jeste pred 2 tydny jsem mel na stole 3 bmsky jsem ti to mohl alespon propipat...
betmen
Reputace: 150
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
tlacitko je evidentne z JK BMS a trvalo to 5 sekund...
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... y-port.md
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Díky pomohlo. Já jen jestli jsem úplnej debil nebo ne. Jsou tam sice 4 vodiče, ale propojené tedy jen dva. Černý a červený.
Ono se to plně zkouší když jednou rukou musím držet ty sondy n konektorech a druhou to musím poměrně silně zmáčknout. Při čínském šetření se divím že tam nejsou ty vodiče rovnou jenom dva a hlavně k čemu je to tlačítko, když ty ostatní dva s ničím nepropojí?
Asi se tedy vybodnu na shánění konektoru a prostě jen napájím ty dva konkrétní vodiče.
jo jde o JK-B2A8S20P konkrétně
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Nemeral som to ale teda asi to bude na napajanie podsvietenia tlacidla...
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Ano, je to podsvětlení, v zapnutím stavu tlačítko svítí červeně.
Reputace: 847
Prodává se i samostatně, namátkou třeba https://vi.aliexpress.com/item/1005004233638105.html.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Mě jde jen o ten konektor utržený konektor na desce, světla dávají smysl. Proto jsem nic nenaměřil. Teď u sebe nemám nic čim bych to spájel dohromady. Trafopájkou to fakt pokoušet nebudu, musel bych nastavit kus toho chybějící konektoru. A do prahy pro konektor se mi fakt nechce. V úterý jsem tam byl v GESu pro očka :wall:
Dva drátky snad opatrně nabastlim a nebo tam dám rovnou nějaké tlačítko. Světlo budu rád když nebude.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
betmen píše: čtv lis 28, 2024 11:39 pm
Tak jsem se teprve teď dostal k oživení a musím konstatovat že zapnutí na 1s podle toho schématu je ok a funguje, ale 3s vypnutí nikoli. Nevím co dělám špatně. Ten odpor 100kOhm tam na originální šňůře nemám :wall:
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To tlačítko funguje pokaždé jinak, třeba když se má spustit nabíjení po spojení konektorů, někdy stačí zapojit nabíječku a BMS zapne mosfety sám, ale někdy musím několikrát zapnout a vypnout to tlačítko aby se nabíjení aktivovalo. Jestli to není chytré tlačítko s kurvítkem. Vypadá to nato. Mám to na kole a baterii. Vypínání je i přes 5 sekund.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Mě to ale vždy fungovalo správně. A i teď mi to jde snadno zapnout, ale nevypne se to ani po 20ti sekundách. Já si pořád myslím že i ten druhý pár vodičů tam hraje nějakou roli. Třeba přes tu diodu vybíjí nějaký kondík nebo tak něco. Aby bylo zabezpečené že se to nevypne samo.
Druhá věc je že nemůžu nikde najít jak resetovat nastavení. Chci to připojit k jiné nové baterii a rád bych vynuoval counter.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Potom přeměřit součástky okolo konektoru, jestli to nebylo důvodem vytržení. Potom na přechodový odpor samotných vodičů. Pokud se trhalo, jestli nejsou poškozeny,.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
tam nic není spouštím to šroubovákem, jen jsem to chtěl vyzkoušet. Než tam dám nějaký mikro spínač. Nechci aby mi to svítilo. Jinak k jinému poškození nedošlo. Jen je to strašně nevhodně připájeno. Prostě si myslím že to vypínání je nějaké sofistikovanější, proto aby se tak nestalo omylem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Orjatar a 0 hostů
