sob říj 25, 2025 11:40 pm :: Celkem je online 604 uživatelů :: 17 přihlášených, 587 návštěvníků
Schema zapojení konektoru a typ konektoru JK-BMS
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Neví někdo co za konektor je použitý k zapínání JK-BMS?
Mám ho u jedné desky vyrvaný. Jsou tam 4 vodiče. Čekal bych, že po sepnutí se propojí každá z dvojic vodičů (redundantní spojení). Ale nemohu se ničeho doměřit. Mohu tam vrátit ten utržený konektor, ale raději bych nový. Je to na víc dost titěrné tak se to bude dobře pájet. Ach jo.
- Reputace: 1011
Re: Schema zapojení konektoru a typ konektoru JK-BMS
Určitě 4 dráty? u starších jbd bms to byly dráty dva, a standartní 2.54mm konektor, ani nevím, jestli XH nebo tak něco.
cuki
- Reputace: 17
tenhle:
cuki
- Reputace: 17
Vlastně by mi stačilo vědět, co jak propojit, aby to bylo trvale zapnuté, ale obávám, se že pošlu pouze nějaký interrupt do vnitřní logiky. A primárně je to vypnuté. Ale ničeho se nemohu doměřit. Buď je to tak titěrné že se nedotknu sondou a nebo netuším.
- Reputace: 1011
asi máme každej jinou představu o titěrnosti... Dyť vidíš dráty na tlačítku a dráty na konektoru, co je problém?
Ostatně na JBD BMS se funkce vypínače zapíná v aplikaci. Když je vypnutá, tak vypínač nic nedělá.
- Reputace: 856
Tak je to JK nebo JBD?
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
kurna to je skoda... jeste pred 2 tydny jsem mel na stole 3 bmsky jsem ti to mohl alespon propipat...
- betmen
- Reputace: 148
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tlacitko je evidentne z JK BMS a trvalo to 5 sekund...
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... y-port.md
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
cuki
- Reputace: 17
Díky pomohlo. Já jen jestli jsem úplnej debil nebo ne. Jsou tam sice 4 vodiče, ale propojené tedy jen dva. Černý a červený.
Ono se to plně zkouší když jednou rukou musím držet ty sondy n konektorech a druhou to musím poměrně silně zmáčknout. Při čínském šetření se divím že tam nejsou ty vodiče rovnou jenom dva a hlavně k čemu je to tlačítko, když ty ostatní dva s ničím nepropojí?
Asi se tedy vybodnu na shánění konektoru a prostě jen napájím ty dva konkrétní vodiče.
jo jde o JK-B2A8S20P konkrétně
Migel
- Reputace: 241
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nemeral som to ale teda asi to bude na napajanie podsvietenia tlacidla...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
jova
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Ano, je to podsvětlení, v zapnutím stavu tlačítko svítí červeně.
- Reputace: 824
Prodává se i samostatně, namátkou třeba https://vi.aliexpress.com/item/1005004233638105.html.
cuki
- Reputace: 17
Mě jde jen o ten konektor utržený konektor na desce, světla dávají smysl. Proto jsem nic nenaměřil. Teď u sebe nemám nic čim bych to spájel dohromady. Trafopájkou to fakt pokoušet nebudu, musel bych nastavit kus toho chybějící konektoru. A do prahy pro konektor se mi fakt nechce. V úterý jsem tam byl v GESu pro očka
Dva drátky snad opatrně nabastlim a nebo tam dám rovnou nějaké tlačítko. Světlo budu rád když nebude.
cuki
- Reputace: 17
Tak jsem se teprve teď dostal k oživení a musím konstatovat že zapnutí na 1s podle toho schématu je ok a funguje, ale 3s vypnutí nikoli. Nevím co dělám špatně. Ten odpor 100kOhm tam na originální šňůře nemámbetmen píše: čtv lis 28, 2024 11:39 pmtlacitko je evidentne z JK BMS a trvalo to 5 sekund...
- Reputace: 157
To tlačítko funguje pokaždé jinak, třeba když se má spustit nabíjení po spojení konektorů, někdy stačí zapojit nabíječku a BMS zapne mosfety sám, ale někdy musím několikrát zapnout a vypnout to tlačítko aby se nabíjení aktivovalo. Jestli to není chytré tlačítko s kurvítkem. Vypadá to nato. Mám to na kole a baterii. Vypínání je i přes 5 sekund.
cuki
- Reputace: 17
Mě to ale vždy fungovalo správně. A i teď mi to jde snadno zapnout, ale nevypne se to ani po 20ti sekundách. Já si pořád myslím že i ten druhý pár vodičů tam hraje nějakou roli. Třeba přes tu diodu vybíjí nějaký kondík nebo tak něco. Aby bylo zabezpečené že se to nevypne samo.
Druhá věc je že nemůžu nikde najít jak resetovat nastavení. Chci to připojit k jiné nové baterii a rád bych vynuoval counter.
- Reputace: 157
Potom přeměřit součástky okolo konektoru, jestli to nebylo důvodem vytržení. Potom na přechodový odpor samotných vodičů. Pokud se trhalo, jestli nejsou poškozeny,.
cuki
- Reputace: 17
tam nic není spouštím to šroubovákem, jen jsem to chtěl vyzkoušet. Než tam dám nějaký mikro spínač. Nechci aby mi to svítilo. Jinak k jinému poškození nedošlo. Jen je to strašně nevhodně připájeno. Prostě si myslím že to vypínání je nějaké sofistikovanější, proto aby se tak nestalo omylem.
