Počasí
Diskuze se zaměřuje na aktuální zimní počasí, které ovlivňuje výrobu elektřiny ze solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nízkou produkcí kvůli zatažené obloze a sněhu, ale také tipy na čištění panelů a optimalizaci jejich sklonu. Zmiňují se i o úsporách energie během kalamit a přípravách na možné výpadky proudu.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Stojí to za prd no, JZ střecha :
- Reputace: 881
Re: Počasí
Regulátory mám násobně přepanelovány a stejně je to málo. Namísto jmenovitých 4 kW dávají poslední týden prd:
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Re: Počasí
jsem koukal na youtube... někdo tam dělal roční test panelů v závislosti na sklonu a měl tam i jeden bifacal kolmo k zemi s nějakým reflektorem z obou stran...
Víceméně jsou panely kolmo k zemi nesmysl. Něco to vyrobí, ale není to moc. Pravda je že to výrábí o trochu dříve a o trochu déle, ale ta výroba stojí za prd. Jediný kde to bylo lepší byl den kdy prostě nesvítilo a světlo bylo jen takovétó rozptýlené... tehdy všechny panely dávaly prd (čti velmi málo) jen bifacal ten prd dával 2x takový. Problém toho kolmého bifacalu byl ale v tom ze na volné konstrukci nad zemí když byl na zemi sníh to dávalo taky prakticky dvojnásobný prd... takže instalace kolmo k zemi neměla význam.
jednotky
prd = max 5% jmenoviteho vykonu
jednotky
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Re: Počasí
kolik jsi vyrobil za poslední týden?rva píše: sob pro 14, 2024 10:01 amRegulátory mám násobně přepanelovány a stejně je to málo. Namísto jmenovitých 4 kW dávají poslední týden prd:
- Reputace: 881
Re: Počasí
Mám to po dni pro každý regulátor.
- Reputace: 736
Re: Počasí
rva: v Grafane vieš na pár klikov vyrobiť sumu viacerých queries
December klasika, najtemnejší mesiac.
- Reputace: 881
Re: Počasí
Zajímavé. Zas jsem chytřejší. Myslel jsem, že bych musel zavést další temporary senzor v HA.
Pro delší časovou osu (asi od 3 hodin ) to Grafana sečte a zobrazí: Od časové osy 1 hodina a méně to u mě má problémy, hlásí zahození dat: A není to nedostatečným výkonem hardware, vytížení se pohybuje pod 5%.
- Reputace: 736
Re: Počasí
Tiež mi to robí, ale nie tak výrazne. Možno bude rozdielny timestamp na tých dátach a preto to nevie spojiť.
Honzík
- Reputace: 23
Re: Počasí
Tak u nás na vysočině u Žďáru nad Sázavou je na panelech krásná bílá deka, takže to pouští z 8,5 kWp (Východ 3,8 kW, Západ 4,7 kW) cca 250 Wp....tzn. za celý den svitu (8,5 hodiny) dají panely do 2 kW el energie !
Energetickou situaci úspěšně zachranuje naše maličká vodní francisova turbína, která toto dá téměř za hodinu....A jelikož je to kašnová turbína, něco jako v malém sklípku ve svahu, tak jí nevadí ani velké mrazy, což u nás i bývalo -25°C....
Přátelé jedeme komplet bez veřejné sítě, kterou připínám pouze ve velké nouzi...Vše v domě na elektřinu ! Přitápíme krbem .
DOPORUČUJI !
DOPORUČUJI !
- Reputace: 736
Re: Počasí
Tak to je šupovica, len málokto má také podmienky. Paráda!
- Reputace: 913
Re: Počasí
Az na zmatek v jednotkach dobre ... Hlavne, ze na tech snimcich jsou jednotky v poradku.
- dipos
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Počasí
Nikdo není dokonalý.
Chybička se občas vloudí.
- Lubik
- Reputace: 31
Honzík
- Reputace: 23
Re: Počasí
Jako generátor byl dříve používán klasický asynchronní motor, který však byl vázaný na síť, musel se přifázovat (připojit) k veřejné síti, turbína ho přetáčela a motor dodával energii , .....ale to již není možné a ani efektivní !
...A ano, nyní je u turbíny osazen jako generátor - servomotor Indramat z el. vysokozdviž. vozíku. Je to cca 4,5 kW, bezkomutátorový servomotor, buzený silnými feritovými magnety,které jsou zalaminované v rotoru.
Průtok na loklalitě turbíny je dost různý od 0,05 - až do skoro 1 m3 vody, při povodních i více... To se dá do určité míry korigovat rozváděcími lopatkami , a odváděním vody přes přepad, ale takový dlouhodobý stabilní průměr je kolem 200 litrů...
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
To je paráda, tiše závidím.
- Reputace: 517
Re: Počasí
Ještě že už se zimní slunovrat kvapem blíží. Oblačnost byla dnes extra hustá. Dnešní maximum výkonu dosáhlo na 92 W z 5kWp a prosincová soběstačnost klesla na 13,2 %.
eman
- Reputace: 297
Re: Počasí
U nás dnes dokonce na chvíli zasvítilo, tak jsem 4kWh pochytal.
- Reputace: 736
Re: Počasí
U nás krásne svietilo - 5 minút, slnko 5° nad horizontom
všetko v ohni
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Nějaký ten "potůček" s generátorem bych bral taky. Jinak ta první půlka prosince se u nás fakt vůbec nepovedla. Normálně to je na vyslovení nedůvěry
pibi
- Reputace: 336
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Potůček je, ale bohužel nevhodný pro generátor. 350dnů v roce skoro suchý, když řádně zaprší, tak DN600mm skoro nestačí.
