dobíjení baterie ze sítě
Diskuze se zaměřuje na nastavení střídače X3-Hybrid-G4 pro noční dobíjení baterie ze sítě, aby bylo možné využít levnější noční proud a zároveň přes den využívat solární energii. Uživatelé sdílejí zkušenosti s efektivitou nabíjení, životností baterií a ekonomickými aspekty provozu. Doporučuje se nabíjet baterii v době nízkého tarifu a optimalizovat provoz střídače pro maximální úsporu nákladů.
- Marsim
- Lokalita: České Budějovice
- Výkon panelů [Wp]: 7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11,5
- Chci/Mám dotaci: ANO
Nevíte někdo prosím, jak nastavit střídač (X3-Hybrid-G4), aby dobíjel baterii ze sítě v noci? Mám od EONu virtuální baterii (mám tam již 3MWh) a teď když nesvítí bych si jí rád nabíjel nočním proudem (nízká cena distribuce) svojí uloženou energií. Ale přes den, když svítí slunce, aby vše jelo normálně.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: dobíjení baterie ze sítě
Ahoj, jak chceš nabíjet v noci virtuální baterii ze sítě? Moc to nechápu, vždyť virtuální baterie je jen služba něco za něco..
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace: 940
Predpokladam, ze chce dobijet baterii doma (zase dalsi pripad, kdy tazatel nedal vsechny technicke informace) tim, co si pres leto nasetril do virtualni baterie. A chce to v urcitem case, tedy neni nic jednodussiho nez spinaci hodiny. A jestli to ma kvuli sazbe vt/nt, tak ma prece doma uz davno HDO, tj. nabijecku zapne pres stykac ovladany hdo.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Píše to správně - chce dobíjet fyzickou baterií a má službu VB. Pokud je tím myšlena nějaká úspora, pak je třeba započítat ztráty, jestli se to vůbec vyplatí. V prosinci bych řekl, že ne. Od ledna bude rozdíl mezi NT a VT výraznější.
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Na to hybridu se dá nastavit režim priority napájení sítě (feed-in) a aktivní dobu nabíjení. Ale sám ho nemám, takže detailnější postup asi návod + pokusy
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
V případě běžné spotřeby domu a velikosti baterie se nevyplatí.
vk_1
- Reputace: 58
Přesně tak.soami píše: pát pro 13, 2024 3:20 pmPokud je tím myšlena nějaká úspora, pak je třeba započítat ztráty, jestli se to vůbec vyplatí. V prosinci bych řekl, že ne. Od ledna bude rozdíl mezi NT a VT výraznější.
Solax udává maximální účinnost z baterie na AC 97.5%. To je jen střídač, pak tam máme kabely, jističe atd...
Dejme tomu, že to v reálném provozu to bude 95%, a stejně při nabíjení ze sítě. Takže účinnost celého cyklu nabití a vybití je 90%.
Jestli jste to někdo změřil, a máte přesná čísla, tak sem s nimi
Když mám D25d u ČEZd, nabiju v NT za 3.86, spotřebovávám v době VT, kdy je to za 5.93.
3.86 / 0.9 = 4.29 Kč/kWh
Takže mám úsporu 1.64 Kč/kWh. Když od toho odečtu amortizaci baterky a střídačů, dost možná se úspora dostane na nulu. Ale to záleží, za kolik umíte sehnat nové baterky jako náhradu, až odejdou. U Solaxu ty baterky moc levné nejsou.
Keraj
- Reputace: 34
No já mám mezi VT a NT rozdil 2,3 Kč/kWh...
ale zase ta účinnost vybíjení bude nižší, dle zatížení...
Pokud ta baterka není malá, tak asi nezajde na počet cyklů ale spíše stářím, možná že není na co jí šetřit ...?
Dle datasheetu výrobce a cyklů na baterii mi to vychází na 40 let životnosti
3* BMS a Balancer Seplos
Mex
- Reputace: 341
Poznámka jen k té amortizaci baterky.
Já ji třeba u sebe vůbec nepočítám.
Jednak baterka degraduje i časově. A ty velké počty cyklů u dobře ošéfované baterky stejně v praxi ani nevyužiju.
Hlavně ale ceny baterek silně padají. Tak zejména v případě, kdy si můžu a umím poskládat baterku sám a můžu se tak přilepit na Čínské ceny, tak tam za pár let dostanu za dnešní cenu baterku s několikanásobnou kapacitou a lepšími parametry.
Tak za každou cenu šetřit tu stávající, která rychle morálně zastarává, je myslím celkem zbytečné.
EDIT: Než jsem to nakloval, tak mezitím Keraj napsal v podstatě to samé.
vk_1
- Reputace: 58
Mimochodem, včera jsem to na Victronu zhruba počítal, pro 3x Multiplus II 5000.Keraj píše: pát pro 13, 2024 11:34 pmNo já mám mezi VT a NT rozdil 2,3 Kč/kWh...
Vzal jsem spotřebu podle elměru na vstupu a pak nabitou kapacitu baterie podle SoC (Pylontech).
Nabíjel jsem ze sítě výkonem 7.5 kW, a vybíjel do sítě výkonem 9 kW. Cca 18 kWh energie.
Účinnost celého cyklu nabití+vybití mi vyšla 79%.
skybor
- Reputace: 222
Hmm. Je vidět že v ekonomice provozu FVE mám pořád ještě mezery. To je tím že chodím málo na ostatní FVE fora a nemám FB. Takže úkol zní jasně: "Nehleď na životnost baterky a nabíjej co to jde v době NT". Zítra jdu sprovoznit nějakou pořádnou AC nabíječku ... (když už u nás týden nesvítí ...)
vk_1
- Reputace: 58
Autor má v podpisu napsanou kapacitu 11.5 kWh. To jsou dva moduly baterek od Solaxu. To není zas tak moc velká kapacita.Keraj píše: pát pro 13, 2024 11:34 pmPokud ta baterka není malá, tak asi nezajde na počet cyklů ale spíše stářím, možná že není na co jí šetřit ...?
Dle datasheetu výrobce a cyklů na baterii mi to vychází na 40 let životnosti![]()
Netuším, jakým proudem mu to bude nabíjet, když nastaví požadované SoC na 100%. Podle mě to pojede naplno, 30A, 230V baterie, tj. cca 7 kW ?
Baterie na trhu sice zlevňují, ale zrovna tyhle na Solax mi přijdou pořád jedny z nejdražších. Ale je možný, že vydrží dlouho, nevím...
Třeba 48V baterky jsou výrazně levnější. Nemluvě o tom, když si to člověk složí z EVE článků doma sám.
Když to vezmu podle oka, špatných dní v zimě bude třeba 90. Na to nabíjení využije kapacitu 6 kWh. Takže úspora za celou zimu 540 Kč.
Když bude nabíjet každou noc v NT do 100%, tak riskuje, že další den bude náhodou svítit slunce, a ta energie přijde vniveč. Nebo úspora bude menší, než kdyby to mohl dát do baterky a spotřebovat doma. Tím se úspora zase sníží.
Primárně mi dává smysl v době NT přepnout na bypass. Tj. Solaxu zakázat vybíjet baterku. Tím se vypne střídač, ušetří se jeho vlastní spotřeba, a dům bude spotřebovávat všechno přímo ze sítě. V době VT pak střídač zapnout a spotřebovávat baterku. Nabíjet jen když je to opravdu nutné.
skybor
- Reputace: 222
I když nerad (a mám měnič s malou spotřebou), tak souhlas. Jsem přepnutý na DS již pátý denPrimárně mi dává smysl v době NT přepnout na bypass.
Keraj
- Reputace: 34
Jasně, já chtěl jen zmínit že baterie není např víno a nemá cenu ji archivovat
, prostě když už ji nám, je dobré ji požívat, v rozsahu daném výrobcem ji ani nestihnu opotřebit.
