dobíjení baterie ze sítě
Marsim
Lokalita: České Budějovice
Výkon panelů [Wp]: 7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11,5
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Marsim »
Nevíte někdo prosím, jak nastavit střídač (X3-Hybrid-G4), aby dobíjel baterii ze sítě v noci? Mám od EONu virtuální baterii (mám tam již 3MWh) a teď když nesvítí bych si jí rád nabíjel nočním proudem (nízká cena distribuce) svojí uloženou energií. Ale přes den, když svítí slunce, aby vše jelo normálně.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: dobíjení baterie ze sítě
Nový příspěvek od proasnet »
Ahoj, jak chceš nabíjet v noci virtuální baterii ze sítě? Moc to nechápu, vždyť virtuální baterie je jen služba něco za něco..
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Predpokladam, ze chce dobijet baterii doma (zase dalsi pripad, kdy tazatel nedal vsechny technicke informace) tim, co si pres leto nasetril do virtualni baterie. A chce to v urcitem case, tedy neni nic jednodussiho nez spinaci hodiny. A jestli to ma kvuli sazbe vt/nt, tak ma prece doma uz davno HDO, tj. nabijecku zapne pres stykac ovladany hdo.
soami
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Píše to správně - chce dobíjet fyzickou baterií a má službu VB. Pokud je tím myšlena nějaká úspora, pak je třeba započítat ztráty, jestli se to vůbec vyplatí. V prosinci bych řekl, že ne. Od ledna bude rozdíl mezi NT a VT výraznější.
pave69
Reputace: 13
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Na to hybridu se dá nastavit režim priority napájení sítě (feed-in) a aktivní dobu nabíjení. Ale sám ho nemám, takže detailnější postup asi návod + pokusy :-)
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
V případě běžné spotřeby domu a velikosti baterie se nevyplatí.
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
soami píše: pát pro 13, 2024 3:20 pm
Přesně tak.
Solax udává maximální účinnost z baterie na AC 97.5%. To je jen střídač, pak tam máme kabely, jističe atd...
Dejme tomu, že to v reálném provozu to bude 95%, a stejně při nabíjení ze sítě. Takže účinnost celého cyklu nabití a vybití je 90%.
Jestli jste to někdo změřil, a máte přesná čísla, tak sem s nimi :)
Když mám D25d u ČEZd, nabiju v NT za 3.86, spotřebovávám v době VT, kdy je to za 5.93.
3.86 / 0.9 = 4.29 Kč/kWh
Takže mám úsporu 1.64 Kč/kWh. Když od toho odečtu amortizaci baterky a střídačů, dost možná se úspora dostane na nulu. Ale to záleží, za kolik umíte sehnat nové baterky jako náhradu, až odejdou. U Solaxu ty baterky moc levné nejsou.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
No já mám mezi VT a NT rozdil 2,3 Kč/kWh...
ale zase ta účinnost vybíjení bude nižší, dle zatížení...
Pokud ta baterka není malá, tak asi nezajde na počet cyklů ale spíše stářím, možná že není na co jí šetřit ...?
Dle datasheetu výrobce a cyklů na baterii mi to vychází na 40 let životnosti 🙄
3* BMS a Balancer Seplos
Mex
Reputace: 279
Nový příspěvek od Mex »
vk_1 píše: pát pro 13, 2024 11:07 pm
Když od toho odečtu amortizaci baterky ...
Poznámka jen k té amortizaci baterky.
Já ji třeba u sebe vůbec nepočítám.
Jednak baterka degraduje i časově. A ty velké počty cyklů u dobře ošéfované baterky stejně v praxi ani nevyužiju.
Hlavně ale ceny baterek silně padají. Tak zejména v případě, kdy si můžu a umím poskládat baterku sám a můžu se tak přilepit na Čínské ceny, tak tam za pár let dostanu za dnešní cenu baterku s několikanásobnou kapacitou a lepšími parametry.
Tak za každou cenu šetřit tu stávající, která rychle morálně zastarává, je myslím celkem zbytečné.
EDIT: Než jsem to nakloval, tak mezitím Keraj napsal v podstatě to samé.
vk_1
Reputace: 55
Keraj píše: pát pro 13, 2024 11:34 pm
Mimochodem, včera jsem to na Victronu zhruba počítal, pro 3x Multiplus II 5000.
Vzal jsem spotřebu podle elměru na vstupu a pak nabitou kapacitu baterie podle SoC (Pylontech).
Nabíjel jsem ze sítě výkonem 7.5 kW, a vybíjel do sítě výkonem 9 kW. Cca 18 kWh energie.
Účinnost celého cyklu nabití+vybití mi vyšla 79%.
skybor
Reputace: 202
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hmm. Je vidět že v ekonomice provozu FVE mám pořád ještě mezery. To je tím že chodím málo na ostatní FVE fora a nemám FB. Takže úkol zní jasně: "Nehleď na životnost baterky a nabíjej co to jde v době NT". Zítra jdu sprovoznit nějakou pořádnou AC nabíječku ... (když už u nás týden nesvítí ...)
vk_1
Reputace: 55
Autor má v podpisu napsanou kapacitu 11.5 kWh. To jsou dva moduly baterek od Solaxu. To není zas tak moc velká kapacita.
Netuším, jakým proudem mu to bude nabíjet, když nastaví požadované SoC na 100%. Podle mě to pojede naplno, 30A, 230V baterie, tj. cca 7 kW ?
Baterie na trhu sice zlevňují, ale zrovna tyhle na Solax mi přijdou pořád jedny z nejdražších. Ale je možný, že vydrží dlouho, nevím...
Třeba 48V baterky jsou výrazně levnější. Nemluvě o tom, když si to člověk složí z EVE článků doma sám.
Když to vezmu podle oka, špatných dní v zimě bude třeba 90. Na to nabíjení využije kapacitu 6 kWh. Takže úspora za celou zimu 540 Kč.
Když bude nabíjet každou noc v NT do 100%, tak riskuje, že další den bude náhodou svítit slunce, a ta energie přijde vniveč. Nebo úspora bude menší, než kdyby to mohl dát do baterky a spotřebovat doma. Tím se úspora zase sníží.
Primárně mi dává smysl v době NT přepnout na bypass. Tj. Solaxu zakázat vybíjet baterku. Tím se vypne střídač, ušetří se jeho vlastní spotřeba, a dům bude spotřebovávat všechno přímo ze sítě. V době VT pak střídač zapnout a spotřebovávat baterku. Nabíjet jen když je to opravdu nutné.
skybor
Reputace: 202
I když nerad (a mám měnič s malou spotřebou), tak souhlas. Jsem přepnutý na DS již pátý den :cry:
Keraj
Reputace: 34
Jasně, já chtěl jen zmínit že baterie není např víno a nemá cenu ji archivovat 😁, prostě když už ji nám, je dobré ji požívat, v rozsahu daném výrobcem ji ani nestihnu opotřebit.
