Částečná legalizace FVE
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
V rámci plánování rozšíření FVE se chystám přidat panely na střechu domu, momentálně je mám jen na střeše altánů atd. Strojovnu FVE mám v objektu mimo dům a do domu mi pak už vstupuje pouze AC.
Myslíte, že je možné nechat si udělat projekt a následně revizi na FVE na střeše domu pouze řekněme po rozvaděč vyvedení výkonu, který by byl umístěný někde mimo dům? Zlegalizování strojovny je asi nemožné...
Teoreticky by sem chtěl mít jako cílový stav revizi na hromosvod a tuto část FVE na střeše kvůli pojišťovně.
Tak trochu ale předpokládám, že je to blbost, co myslíte?
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 289
Re: Částečná legalizace FVE
Podle mě když už do toho budeš cpát peníze za revizi, tak bych nechal udělat komplet a potom i ofiko připojení k DS a náhodné přetoky tě pak nemusí trápit a i pojišťovna by měla být pak OK.
- Reputace: 853
A kdo ti podepise montaz?
To je myslim nejhorsi, projekt nekdo udela, revizi pak take. Nebo mas opravneni montera FVE?
To je spis na firmu, jestli ti bude ochotna tohle udelat. Ale mohla, kdyz ted vsichni breci, jak bude malo prace atd.
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
Revizi na komplet bez nesmyslných nákladů nezískám a to ani není mým cílem, to bych se na to radši vykašlal. O ofiko připojení k DS moc nestojím.
Asi nemám problém zadat to firmě právě po nějaký rozvaděč, dál už vlastní cestou. Vše včetně střechy je připaveno na nahození panelů, takže by to pro někoho byla hezká práce. Uvažuju i dodělání si osvědčení na montáž FVE - ve výsledku by to bylo asi nejvýhodnější.
Otázka je, jestli by mi takto částečná revize k něčemu byla. Problém teoreticky předpokládám pouze při zásahu bleskem, případně zahoření konektoru a to by takto zlegalizovaná část teoreticky pokryla.
- Reputace: 62
Pro legalizaci potřebuješ (schéma, schválený střídač, revizi):kiksa píše: stř pro 11, 2024 12:13 pmMyslíte, že je možné nechat si udělat projekt a následně revizi na FVE na střeše domu pouze řekněme po rozvaděč vyvedení výkonu, který by byl umístěný někde mimo dům? Zlegalizování strojovny je asi nemožné...
A) 1polové schéma FVE, v OM potřebuješ aktuální typ rozvaděče (vše za sklem, vypínanač instalace a místo pro HDO - vzdálené odepínání instalace) Tady je napsáno jak to má vypadat: https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/ ... pojeni.pdf
B) Schválenýs třídač. Například nějaký přihlášení do NZU. U mě je SolarEdge a Victrony.
C) Revizi FVE, jen FVE. V revizi stačí věta, "vyvedení do hlavního rozvaděče, který není součástí FVE".
Podáš žádost a pak přijede ČEZ technik, co ověří, že vzdálené vypínání hraje..
To je celé.
- Reputace: 289
Oprávnění montéra FVE potřebuješ pouze na dotace ne?cipis píše: stř pro 11, 2024 12:17 pmA kdo ti podepise montaz?
Jinak to může montovat normálně elektrikář ne? A revize že je to OK.
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
Čezu nic hlásit nechci, dotace neřeším. Mám FVE spojenou se sítí v podstatě pouze externí nabíječkou a měnit to nehodlám.
Z toho, co jste napsali, to teda vypadá teoreticky jednoduše. Nechal bych si udělat projekt FVE odpovídající současné legislativě po nějaký rozvaděč fyzicky instalovaný mimo dům (to je to co mě nejvíc pálí). Po instalaci ať už firmou nebo svépomocnou zaplatit revizi a v případě nějaké události (požár vzniklý na střeše) bych teoreticky mohl být "v klidu".
- Reputace: 213
- Lokalita: Česká Lípa
Podle aktuálního vyjádření od MPO, které jsem uvedl v jiném tématu se povinnost mít platné osvědčení na PK 26-014-H k výkonu prací na fotovoltaických systémech vztahuje na všechny osoby, které příslušné práce vykonávají, a to bez ohledu zda je nebo není na danou FVE čerpána státní dotace.
Jen v případě, že ten elektrikář má platné osvědčení na PK 26-014-H k výkonu prací na fotovoltaických systémech. Elektrikář, který toto osvědčení nemá i když jinak má platnou odbornost a byť má třeba i platné osvědčení dle §6 a výše (NV č. 194/2022 Sb.) pro práci na vyhrazených elektrických zařízeních tak toto bez platného osvědčení na PK 26-014-H montovat nesmí jinak mu potenciálně hrozí pokuta.Soban píše: stř pro 11, 2024 1:14 pmJinak to může montovat normálně elektrikář ne? A revize že je to OK.
- Reputace: 269
Klasická legalizace je u svépomocné instalace nemožná. Pokud nemáš vyloženě kamaráda, co má bezcenný papír a zaplacené výpalné TIČR jak na montáže tak na revize FVE. Já to zkoušel právě jenom kvůli pojišťovně a buď dotyčný revizák nejdřív machruje, že není problém a pak ti přestane brát telefony nebo si řekne o nesmyslnou částku za revizi.
- Reputace: 289
Takže se zase vracíme do pravěku kdy automatickou pračku musel do zásuvky zapojit elektrikář a na zásuvku musela být revize!
Toto pamatuji jako kluk jak otec elektrikář dával kamarádovi flašku aby dostal kulaté razítko na zásuvku udělanou do koupelny, ale to že ostatní zásuvky neměly zapojené kolíky to nikomu nevadilo až otec na to přišel jak nás dokopal zapojený spotřebič.
Jinak neuznaly záruku na pračku!
Takže elektrikář musí platit další výpalné k tomu co už musí absolvovat
- Reputace: 853
Elektrikar ne, zakaznik ...
- Reputace: 213
Přesně tak. Elektrikáři zaplatí osvědčení na PK 26-014-H v rámci rekvalifikace buď zaměstnavatel a nebo si je někdo udělá třeba z dotací od úřadu práce což lze zadotovat i ze 100% částky tj. bez finanční spoluúčasti žadatele. Takže elektrikář to tak jako tak může mít zadara, ale když už bude mít tu vyšší extra super špeciál kvalifikaci no tak se jeho práce vůči zákazníkovi zas o něco zdraží. A kdopak to asi v konečném důsledku zaplatí? No přece zákazník.
- Reputace: 257
Je docela zvláštní, že je to tady úplně bez spoluúčasti. Díval jsem se na to kdysi dřív a tam byla napsaná minimální spoluúčast 14 tis. Kč.
Tak jsem to okamžitě zavrhl.
Ten kurz je na dlouho, to je na nic. Nejsem takový optimista, abych si myslel, že mě tam něco naučí.
Stačí snad tohle:
https://www.ssee-sokolnice.cz/vzdelavan ... ovoltaika/
Ale netuším, jestli se na to dá taky vymámit z pracáku nějaká dotace.
Stačí snad tohle:
- Reputace: 213
Není to jednotné tj. různé pracovní úřady mohou mít různé dotace na různé kurzy s ohledem na aktuální podmínky na trhu práce v tom či onom regionu. Zeptejte se na možnost a podmínky dotace vůči konkrétnímu kurzu na místním pracovním úřadě ve vašem místě bydliště.
- Reputace: 269
Mexi nebuď naivní.Mex píše: stř pro 11, 2024 11:22 pmJe docela zvláštní, že je to tady úplně bez spoluúčasti. Díval jsem se na to kdysi dřív a tam byla napsaná minimální spoluúčast 14 tis. Kč.
Stačí snad tohle:
- Reputace: 269
Víte někdo, co je ta praktická část zkoušky na FVE?
Teorie je 2hod a praktická 8hod. To tam stavíte celou FVE podle dokumentace?
Jinak je šleha, jak většinou je kurz + zkouška kolem 10tis. Kč. Na ÚP za lidových 50tis.
- Reputace: 155
A bydlela v soc. bytě za který bral ten co ji rekvalifikoval další vatu? Systém práce a sociálních věcí, je nato pokud vím celé ministerstvo. Takže je to jedno státem vedené odvětví.eman píše: čtv pro 12, 2024 4:54 amMexi nebuď naivní.Ten kurz má vydojit peníze ze státu ne něco naučit. Rekvalifikační kurzy jsou jednou z podmínek pro dlouhodobé vyplácení dávek, takže nemáš představu, kdo je navštěvuje a kdo je školí. Manželka se nechala na jeden nachytat a seděla v lavici s Eržíkou, co byla rekvalifikovaná programátorka, finanční poradce a já nevím co ještě. Manželce se vytahovala, že je na 7 rekvalifikacííí.
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Znám člověka, který aktuálně elektrárnu staví. Jeho řešení je, že nakoupený materiál prodal realizační firmě. Ta mu udělala projekt, vyřídila dotaci a udělá i zbytek papírování. Za toto si nechá část dotace. Tedy díky zapojení firmy je tento stavebník ještě v plusu. Reálná realizace je svépomocí. Nicméně projektant je skoro-soused, takže hádám, že obvykle průchozí řešení to není.
- Reputace: 70
V tomto státě a v této době okrádá jeden druhého a všichni naříkají jak je to drahé. Nevidím z toho jak ven. Já už to nějak doklepu ale co ti mladí měli by s tím něco začít dělat.
- Reputace: 1
- Lokalita: Pardubicko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 1300
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Přesně takto taky uvažuju. Jakou používáš tu externí nabíječku ?kiksa píše: stř pro 11, 2024 2:09 pmČezu nic hlásit nechci, dotace neřeším. Mám FVE spojenou se sítí v podstatě pouze externí nabíječkou a měnit to nehodlám.
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
