Počasí
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
U nás dnes v noci prvý krát nasnežilo, panely dávali spolu 20W, vyliezol som na rebrík a stiahol sneh z 16kWp a šup už išlo 900W. Trochu ma sklamala bifaciálna pergola, keď je zasnežený vrch nedáva ani spodok, myslel som že pár watíkov to dá.
Nortonko
Reputace: 21
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nortonko »
ja som tiež sťahoval sneh z panelov, sám by nezliezol, ale neviem sa aj tak všade dostať. no ale lepšie ako nič. ozaj riešite niekto čistenie/umývanie panelov? ak áno ako? u nás je dosť prašno a už som musel panely umývať lebo bola na nich vrstva prachu.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
Panely neumývam, v zime to sneh stiahne dokonale do čista a v lete je prebytok, takže prach nevadí. Len na pergole, čo má len 9 stupňov sklon vzniká pásik usadenej špiny na dolnom konci skla, čo zasahuje na články, to som jeden krát stiahol mokrou špongiou priviazanou na dlhej tyči.
Reputace: 642
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Presne tak, dnes sneh pekne utrel všetok bordel čo sa tam za posledné mesiace usadil ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
No veru, neska ich zotrel sneh a zajtra mozu makat naplno kedze ma byt jasno.Tak uvidime..
skybor
Reputace: 202
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Hmm. Jakože šedý bordel byl nahrazen bílým ? :) Přes ten šedý to vyrábělo občas aspoň něco ...
JirkaE
Reputace: 250
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
U nás po velmi velmi dlouhé době polojasno, vyrobeno - 4,32 + 1,50 + 4,69 = 10,5kWh do vody a topení.
Na ležících panelech 12-15 Stupňů sníh povolil úplně až později odpoledne.
Žádná sláva ale alespoň trošku :)
Reputace: 642
Re: Počasí
Dnes mordor, 800 Wh :dontknow:
JirkaE
Reputace: 250
Re: Počasí
Zde pokračuje velmi mizerný a velmi neobvyklý podzim, co se výkonu týká :cry:
Výkon stabilně přes den 5-10% - nic moc.
Snímek obrazovky (1044).png (52.91 KiB) Zobrazeno 890 x
Na stringu 3 je dnes na přímo modrásek, baterie jsou dobité a odstavené, vše používám nyní přímo (pokud něco zrovna je)
Ani nemůžu nic testovat a to se mě dostal na stůl konečně dlouho očekávaný hybridní měnič 6kW který nepotřebuje baterie a přesto nevytváří (prý) žádné přetoky.
betmen
Reputace: 150
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: čtv lis 28, 2024 2:02 pm
to si v klude, ja mam 700Wh. este takéto 2 dni a tvrdo prepinam na siet, kedze to nevyrobi ani spotrebu menica v bypasse.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 642
Re: Počasí
Už mám zapnutý režim SNU, batéria sa dobíja zo siete, prúd 2A - len na udržiavanie.
skybor
Reputace: 202
Re: Počasí
Tak ani V Greenmany toho v listopadu moc nenasvítilo (a v první půlce měsíce ani moc nenafoukalo). Ale někteří pořád nechápou, kde se Evropa geologicky nachází ...
Já už to "pomalu" chápat začínám (druhou sezonu s FVE) ;) . Prostě FVE je u nás rentabilní max 9 měsíců v roce. A díky Bohu (slunce) za to. Zbylé 3 měsíce ja to prostě boj. Někdy více někdy méně úspěšný, ale baví mne ;)
Reputace: 452
Re: Počasí
Nebuď negativní a podívej se na celý rok, OZE v Evropě loni vyrobily 43% energie a pořád roste. Z toho rusáci určitě nemají radost:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahr ... ava-250157
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
Jen pro ty, které by to mohlo zajímat. Občas na to otázky padly. Ostatní samozřejmě již vědí.
Různé úhly a míra zasněžení.
cca 80°, 45°, 10°. Vše jih.
45°a 10°dávají více při zatažené obloze.
80°dává více při slunečnosti a mírné oblačnosti.
Při takovémto zasněžení dávají samozřejmě více 80°.
Přes duben - září v pohodě postačují a vše utáhnou ty 10° na střeše. (pokud svítí :-))
Reputace: 844
Re: Počasí
Franta2776 píše: úte pro 03, 2024 9:32 am
OZE v Evropě loni vyrobily 43% energie a pořád roste. Z toho rusáci určitě nemají radost.
Od Ruska se dobrovolně odstřihujeme. Zapláče Amerika, která k nám chtěla posílat energetické komodity.
Reputace: 452
Re: Počasí
jj máš pravdu,ať zapláčí obojí, raději si připlatím za energii z OZE než podporovat pálení ropy a velmocenské boje.
Mogul
Reputace: 37
Re: Počasí
Celkem 7 slunečních dní za poslední měsíc. :uh: Úžasná bilance. A teď do toho vlítne ještě ten sníh ... :wall:
skybor
Reputace: 202
Re: Počasí
Tak nevím. Dneska prý mělo vykouknout. A nic. To fakt bylo i loni (a předloni) ? Asi jsem od zprovoznění FVE nějak víc "počasí senzibilní" :roll:
PS. U nás tedy nějaký divný listopad a zatím ještě divnější prosinec. Asi nějaký revanž za to super (rozšířené) léto ;)
Reputace: 642
Re: Počasí
Ja som išiel včera za slnkom do hôr, ale chýbalo mi ešte asi 100 výškových metrov :)
Reputace: 844
Re: Počasí
To vypadá, žes nešel za sluncem, ale za medvědem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrV2 a 0 hostů
