Intergrace ESP32C3 do HA
Uživatelé diskutují o integraci ESP32C3 do Home Assistant (HA) s využitím Arduino IDE pro měření teploty pomocí čidla DS18B20. Popisují jednoduché nastavení, kdy teploměr probudí mosfet, změří teplotu, odešle data do HA a poté usne, čímž šetří energii. Sdílejí zkušenosti s tvorbou tokenů, nastavením IP a portu v HA a také možnosti rozšíření o další senzory či zařízení.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Intergrace ESP32C3 do HA
Nový příspěvek od bokser01 »
Borci, tak mě napadlo... Jsme tu v podstatě komunita co si ráda "bastlí" a tvoří svoje řešení... Nebylo by spíš lepší vám nabídnout čistě jen osazené desky a program už si do toho nalejete každý sám jak je libo? Desky vypadají takto, a z Číny dorazí již částečně osazené... Spotřeba v deep sleep se pohybuje okolo 9uA
873085865644032-Produce_DanZhi.SMT_Snapshot.Top.3368587A_Y62.SMT024112460038 (2).png
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
jak resis ten srazkomer kdyz jdes do deep sleep modu? beres to jakoze impulz ze srazkomeru soulzi i jako wake up?
bokser01
Reputace: 121
Zatím používám srážkoměr jen na wifi... Jako wake jinak trvale spánek. Funguje to ok a měří přesně. Chystám se k tomu přes zimu sednout a vymyslet tomu lepší logiku a využít i na GSM...
Reputace: 1042
Monžá by jsme mohli někde udělak koutek "vyměním desku na ESP". Mě tady vyzbejbejvají destičky na esp12, 2x relé, svorky na 2x DS18B20 nebo jiný čidla, leveshift na 5V I2c (pro snadný připojení LCD1602nebo 2004 5V s PCF8574) a leveshift na 5V UART + 3 tlačítka...
solartermostat pasuje do držáku DPS 100mm šířky na din lištu... Je to hodně stará věc, dělal jsem to někdy před šesti lety, dnes by to vypadalo drobek jinak. Ale funguje to. samozřejmě leveshifty se nemusí osazovat, stačí kousek drátku a dá se zapojit 3.3V i2c OLED nebo nějaký UART 3.3V převodníky dle potřeby...
a pak taky destičky do klimatizací Panasonic na ESP32-C3 mikro. Zase je tam levelshift na UART, a dál vlastně nic, odpor a plošky na připojení DS18B20...
Obrázek
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 10e31.html
Možná by se mi tvoje jedna bateriová destička hodila, nechceš některou z mejch? Akorát poštovný bude víc než kolik ty věci stály...
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
PetrDubi píše: pát lis 29, 2024 10:20 am
Viděl jsem, že plno lidí používá zigbee bránu z Lidlu, ale samozřejmě flashnutou a chválí si jí, že funguje dobře a je levná (hlavně když je v akci).
Presnu tu mam já. koupena na bazosi za 100kc a flashnuta zadara.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
bokser01 píše: ned pro 01, 2024 10:00 pm
Srazkoměr - zigbee kontakt a cele telo tisk na 3D. funguje na 100 procent
Link jak na to
bokser01
Reputace: 121
kodl69 píše: pon pro 02, 2024 8:40 pm
solartermostatb.pngsolartermostat.png solartermostat pasuje do držáku DPS 100mm šířky na din lištu... Je to hodně stará věc, dělal jsem to někdy před šesti lety, dnes by to vypadalo drobek jinak. Ale funguje to. samozřejmě leveshifty se nemusí osazovat, stačí kousek drátku a dá se zapojit 3.3V i2c OLED nebo nějaký UART 3.3V převodníky dle potřeby...
Obrázek
Hele u mě by to poštovný nebylo víc než deska... Jsou částečně osazeny už Číňanem takže se pohybuješ v ceně za desku několik stovek... Koukám ty máš spíš desky tvořené s modulů. taky jsem to takto dřív dělal vyjde to cenově o něco lépe.
Reputace: 1042
Podle popisu od sebe nejsme ani 100km, kdybys měl cestu na Brno, klidně se zastav...
Z modulů... jak co, ten termostat je přímo na destičku ESP12, klimatizace na wemos ESR32, ale narouboval jsem tam ESP32-C3 supermini - ta destička se mi začíná líbit čímdál tím víc.
Ten polák je dobrej ouchyl... Srážkoměr už tisknu, možná tam dám hal nebo dveřní kontakt, to by asi mělo stačit, nebudu to mít na baterku, ale využiju jeden pin u ESP který je na balkoně pro měření dvou stringů na zábradlí a spínání VO (po výměně VO na ulici je tam taková tma, že se to nedá, a mám na garáži směrem do ulice celou noc rozsvícený dva led refletory 5W (původně 10W, ale vytunil jsme je na max životnost), to jsme to dopracovali... asi tam ještě přidám detektor blesků https://esphome.io/components/sensor/as3935.html
bokser01
Reputace: 121
Integrace do HA se mi povedla celkem jednoduše a funguje ok, uživatel jen nastaví IP HA, port, token a povolí odesílání do HA. Na straně HA stačí pouze vytvořit dlouhodobý token a je spárováno. Teplotu pak krásně zobrazí HA jako nový senzor včetně napětí baterie. Nezabralo to ani tolik času, co jsem si myslel, že mi to dá, Vše si nastavím přes AP režim teploměru...
bokser01
Reputace: 121
kodl69 píše: čtv pro 05, 2024 12:15 am
Ta podpora senzorů je parádní, sám jsem teď dělal GSM srážkoměr, ale ještě to má mouchy po SW stránce které musím odladit ale ve srovnání s manuálním srážkoměrem mi úhrn sedí. Když budu mít někdy cestu kolem, určitě se domluvíme a můžeme pokecat :)
