Axpert VM IV 24V 3600W
Uživatelé řeší problém se střídačem Axpert VM IV 24V 3600W, který přestal komunikovat a hlásí error 32. Po otevření zařízení byly nalezeny spálené součástky na desce. Diskutuje se o možných příčinách, vlivu USB připojení a možnostech opravy či výměny dílů po záruce.
megaman
Lokalita: sumperk
Nový příspěvek od megaman »
Dobrý den , potřeboval bych pomoct se strídacem. Dnes ráno kolem 4:00 přestal komunikovat a hlasi error 32 nabijel jsem baterie ze site . Bohužel se to stalo 4 měsice po záruce tak jsem ho otevřel a zjistil ze na desce jsou spálene 2 věci . Prosim o radu kde by se dala sehnat cela nova deska nebo schéma zapojeni te desky a co vlastne odeslo. Diky za každe info
megaman
Lokalita: sumperk
Re: Axpert VM IV 24V 3600W
tak jsem hledal a nasel tohle ,ale vubec nemam tuseni jstli to je to same
https://naqo.co.za/products/remote-boar ... 4bcc&_ss=r
https://naqo.co.za/products/kodak-remot ... 4bcc&_ss=r
megaman
Lokalita: sumperk
Ahoj, tak nakonec zasláno zpět prodejci na pozáruční servis. Provedena výměna 2vadných diod. Na dotaz proč se to stalo že za to asi může USB . Aktualizaci přes USB jsem žádnou nedělal měnič přestal fungovat kolem 4 hod. ranní. Jediné co mam v USB zapojeno je Rapsberry Pi 4 kde mam naistalovaný program solar assistant přes USB-C kabel
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
error 32 mam běžně pokud EASUN 8kW vypnu a nechám připojené Rapsberry Pi 3 s SolarAssistantem, pokud UBS odpojim tak error zmizi a pokud odpojim pred vypnutim tak error nenaskoci. Ale nerozebiral jsem panel.
error 32 naskakuje celkem bezne na tech "axpertech" ty odpalene soucaskt to je divne, otazka zda radsi nepouzit nejaky vhodny USB hub
třeba Waveshare Průmyslový USB HUB?
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Taktéž mám při vypnutém měniči Error 32 (chyba komunikace) a skutečně je to připojením USB při vypnutém měniči. To USB nechává spuštěný panel, který ovšem při vypnutém měniči nedostává žádná data. Multisib to hlásí jako Eprom fault i po opětovném zapnutí. Nejdříve jsem se toho zalekl, ale pak jsem zjistil příčinu a už jsem se vyklidnil.
Ovšem v jiných případech to skutečně může znamenat vážnější závadu.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
měl jsem nasysleno 100 bastlíků, tak jsem preventivně objednal USB izolátor, používají ho "OKáčkáři" pokud bude fungovat i zde, tak to bude bezpečnější i pro malinu :)
https://www.laskakit.cz/usb-2-0-izolator/
megaman
Lokalita: sumperk
bahora píše: pon pro 02, 2024 7:48 pm
Ahoj ten error 32 bych chápal ,ale nechapu to odpaleni tech 2 diod na desce jak je patrné na fotkach to mi hlava nebere.
