Tepelne cerpadlo-zkusenost
Vitek
- Reputace: 309
Ja si myslim ze velky kvs bemuze delat problem ja mam ventily s vetsima prutokama a nevidim nic co by nemelo fungovat. Astibi to je ono. Dej levny cinsky antiseriovy termostaty pokud je mas a do 500 kc mas regulaci jak fik. Pohon nevim co stoji.
Ale videl sem to a funguje to.
Pawel
- Reputace: 70
Jde koupit klidně i menší https://allegro.cz/nabidka/ventil-3-ces ... 6552607309
Jde koupit i s obráceným závitem esbe dělá vše ale tak za 3 násobnou cenu.
Osobně používám 3c ventily 1" několik desítek let a žádný problém. Proč si ve vašem případě degradovat průtok TČ.
Hledal jsem nějaký popis na dva termostaty antiseriove můžete to popsat nebo dát odkaz?
- Reputace: 465
Dneska mám z Tč výrobník ledu a výparník může být třeba ze zlata a nic to na tom nezmění..venku -2 a mlha ,sání -15 a výparník -15.Za chvíli je výparník zamrzlý. I tak to ohřívá TUV z COP 2,5-3. Příkon 1600W a výstup cca 4500W. Je 1.prosince, asi zatopím dřevem.
josse
- Reputace: 155
Co bych pro vás neudělal když vás to zajímá, dnešní ráno vypadalo takhle: vysvětlivky:ElektroEzs píše: sob lis 30, 2024 8:12 pmNema nekdo graf EEV z jineho tepelka pro porovnani jak moc EEV reguluje jinde? Diky
EEV je 0-500 kroků, jak jsou vyrobené všechny EEV, nepřevádím na procenta. Prvních cca 0-50 je vždy zavřený, 500 je plně otevřený. referování je vždy v uzavírací poloze. Stupnice vpravo.
Teploty ve stupních Celsia, Tlaky v Bar, levá stupnice. Chladivo R32.
Regulace EEV je PID z kondenzační teploty(přepočteno z tlaku) vs. vstupní voda(voda musí být těsně pod kondenzační teplotou), řídí se to PID z teploty vany kompresoru(je pro mě důležitá distribuce oleje chladivem, který funguje v docela malém rozsahu teplot oleje) a to se řídí PID aby dlouhodobě bylo Superheat 11K, tak jak říká výrobce kompresoru. Jsou to 3 PID regulátory v MEGA2560 navazbené na sebe. Jediný PID přímo na Superheat v mém případě vůbec nejde díky zpoždění chladivového okruhu, je to skoro 3 minuty odezva superheat na změnu EEV. Kompresor Emerson, EEV Carel. Teploty měří DS18B20 (asi čínské, linearita OK, ale offset ujetý a kompenzovaný!) a tlaky chladiva měří SPKT00B6R0 (0-45Bar/0-5VDC) a SPKT0033RO (0-34Bar/0-5VDC).
- Reputace: 465
Cca co 30minut defrost.Je to tak??
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja stejne asi budu muset vzit ESBE protoze potrebuju venkovni zavit
kdyz dam vnitrni a vsuvky tak to tam nedostanu zase rozmerove
Pawel píše: ned pro 01, 2024 9:41 amJde koupit klidně i menší https://allegro.cz/nabidka/ventil-3-ces ... 6552607309
ElektroEzs
- Reputace: 80
Meli by stacit dva obyc termostaty a jen je vzajemne vyblokovat ne?Vitek píše: ned pro 01, 2024 9:12 amJa si myslim ze velky kvs bemuze delat problem ja mam ventily s vetsima prutokama a nevidim nic co by nemelo fungovat. Astibi to je ono. Dej levny cinsky antiseriovy termostaty pokud je mas a do 500 kc mas regulaci jak fik. Pohon nevim co stoji.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Diky mas vyhodu ze tam mas i mereni tlaku to tady neni:-)josse píše: ned pro 01, 2024 11:46 amCo bych pro vás neudělal když vás to zajímá, dnešní ráno vypadalo takhle:ElektroEzs píše: sob lis 30, 2024 8:12 pmNema nekdo graf EEV z jineho tepelka pro porovnani jak moc EEV reguluje jinde? Diky
vysvětlivky:
Pawel
- Reputace: 70
Dokud to někdo nenakreslí tak to asi nepochopím. Jak blokovat? Jde o to aby se ten motor také občas zastavil.
- Reputace: 465
TČ je OK, ale kamna a kus dřeva při tomto mlhavém počasí jsou lepší.Zatopil jsem a v baráku je příjemněji.Takovou tepelnou pohodu TČ neudĕlá, nemá pořádnou sálavou složku tepla.
Pawel
- Reputace: 70
Když to pustíte na stejnou teplotu tak to bude stejné.
eman
- Reputace: 280
Jo sálavé teplo mi taky chybí. Vyrostl jsem na uhláku. Ale tenkrát byl touhle dobou dávno sníh.
Pawel
- Reputace: 70
Podlahové topení je hlavně sálavé teplo. Pro komfort je potřeba topit nepřetržitě několik dnů ale není třeba při tom přetápět musí se při tom ohřát i stěny. Je jasné že u mizerných oken potáhne a je po komfortu.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Rano doma chladno tak se jdu podivat na tepelko a tam chyba P02 vysoký tlak, tak jsem shodil jistic a normalne najelo a topilo ale rano pak pri ohrevu TUV ze zacatku jelo dobre a pak bylo EEV 10 a 40Hz a nedokazalo to dohrat posledni 2C do 48C nechtelo to proste zvednout frekvenci kompresoru.
- Reputace: 465
Já mĕl poruchu P02, když jsem uzavřel EEV.Nechal jsem ho 20minut vypnutý, tlak klesl a TČ bĕželo normálnĕ.Vodu jsem ohřival na 44st, mĕ to stačilo.Když se dívám na tvůj graf, tak často odmrazuješ a venku jsou špatné podmínky.Zvedl bych frekvenci kompresoru.
Pajavk
- Reputace: 24
se tu předháníte komu prvnímu bouchne chladivovej systém nebo kompresor
- Reputace: 465
Proč?? Systém má ochranu nastavenou na 45bar a pokud klesne na 35bar opět se spustí.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Ty mas EEV tovarne nastaveny na 16? A 85Hz?Pajavk píše: úte pro 03, 2024 3:41 pmse tu předháníte komu prvnímu bouchne chladivovej systém nebo kompresor![]()
To je to posledni co bych chtel aby bouchnul okruh chlazeni:-) Spis jsme chteli vychytat trosku COP tak laborujem
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne úte pro 03, 2024 5:14 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Ted mam frekvenci 60Hz muzu zvednout na 70Hz ale budu muset dat EEV treba 13 aby to netlakovalo jako silenyFranta2776 píše: úte pro 03, 2024 2:26 pmJá mĕl poruchu P02, když jsem uzavřel EEV.Nechal jsem ho 20minut vypnutý, tlak klesl a TČ bĕželo normálnĕ.Vodu jsem ohřival na 44st, mĕ to stačilo.Když se dívám na tvůj graf, tak často odmrazuješ a venku jsou špatné podmínky.Zvedl bych frekvenci kompresoru.
josse
- Reputace: 155
Když chceš omezovat eev i RPM, dej si čidlo i na chladivo za kondenzátorem. Chladivo vystupující z kondenzátoru by mělo být těsně pod teplotou vody vstupující do kondenzátoru, maximálně stejná. Když bude chladivo teplejší pak nekondenzuje všechno chladivo v kondenzátoru a přicházíš o COP, důvod je málo chladiva na HP straně, malý tlak, což může být málo RPM. Když budeš mít velký rozdíl teploty chladiva vystupující z kompresoru a vody vystupující z kondenzátoru, je asi moc velký tlak a nech EEV aby si mohl sám víc otevřít.ElektroEzs píše:Ted mam frekvenci 60Hz muzu zvednout na 70Hz ale budu muset dat EEV treba 13 aby to netlakovalo jako silenyFranta2776 píše: úte pro 03, 2024 2:26 pmJá mĕl poruchu P02, když jsem uzavřel EEV.Nechal jsem ho 20minut vypnutý, tlak klesl a TČ bĕželo normálnĕ.Vodu jsem ohřival na 44st, mĕ to stačilo.Když se dívám na tvůj graf, tak často odmrazuješ a venku jsou špatné podmínky.Zvedl bych frekvenci kompresoru.
Pokud nemají zásadní(opravdu zásadní) botu ve FW, nemá cenu omezovat EEV ani z jedné strany. COP to rozhodně nevylepší, zvedne to příkon, výkon může jít nahoru, ale nemůže dochlazovat vanu kompresoru při delším běhu... Ono to tak může vypadat, ale přirovnal bych to k lambda sondě v autě, zkusíš spočítáš a buď přidáš nebo ubereš a takhle pořád dokola. I mppt funguje stejně jmenuje se to P&O. Jinak to prostě nejde. Když je malá zásoba chladiva tak to jinak nejde a vypadá jako sinusovka nebo rozkmitaný PID, a malá je kvůli bezpečnosti protože je to hořlavý... Takový začarovaný kruh...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
