EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Jak to řeší když má někdo "tři balkóny" a napojí si ji na všechny fáze
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Žádný čistý odběratel elektrické energie nemá ve smlouvě o odběru elektrické energie povoleny dodávky do DS. V případě balkonové FVE připojené tzv. na černo tj. bez uzavřené smlouvy o připojení mikrozdroje k DS je tedy riziko nejen případné pokuty za porušení energetického zákona, ale potenciálně i riziko uplatněných poplatků za neoprávněnou dodávku do DS, a to bez uplatnění zmíněných limitů. Pokud dodavatel zjistí, že odběratel provozuje balkonovou FVE připojenou k DS a nemá k tomu sjednánu smlouvu o připojení mikrozdroje tak může v krajním případě odběratele v souladu s energetickým zákonem i dočasně odpojit a následně může být odběratel pokutován za porušení energetického zákona i když nebudou změřeny žádné přetoky do DS. Pokud bude navíc shodou okolností na odběrném místě již z dřívějška instalován některý z elektroměrů, který přetoky měří i když nejde o 4Q, tak mohou být naúčtovány poplatky za veškeré nenulové přetoky, protože zmíněné limity se pro takový případ neuplatňují.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát lis 29, 2024 11:51 pm, celkem upraveno 3 x.
Valdano
- Reputace: 221
U legálně připojené balkonovky, ke které je sjednána smlouva o připojení k DS platí zmíněný limit 300W/čtvrthodina pro každou fázi individuálně. Takže v případě tří balkonovek kdy bude každá připojena na jinou fázi v rámci třífázového připojení odběrného místa je limit 300W/čtvrthodina na každé jednotlivé fázi.
Valdano
- Reputace: 221
Ostrovní FVE jejíž AC výstup není připojen k DS a AC vstup je připojen k DS jen jako záloha pro případ nedostatku energie z FV panelů vůbec nemůže generovat přetoky a jako taková je považována z hlediska DS za potenciálně čistý spotřebič a ani nepodléhá požadavku na sjednání smlouvy o připojení mikrozdroje k DS tj. na čistě ostrovní FVE se §16 vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb. vůbec nevztahuje. V takové případě je tedy zcela zbytečné si vůbec pořizovat balkonovou FVE jako jakousi kamufláž mini přetoků. Tedy pokud to pořízení balkonovky bylo za tímto účelem.JirkaE píše: pát lis 29, 2024 10:40 pmNahlásit a namontovat balkonovku, která pokryje případný mini přetoky a přikryje snížení spotřeby a pak si postavit něco většího ostrovniho ,,vzadu"
Nestane se vůbec nic. Žádný postih Vám nehrozí a z hlediska potenciálního postihu by Vám vůbec nic nehrozilo ani kdybyste si žádnou balkonovou FVE nepořídil a nic nenahlašoval a jen provozoval ostrovní FVE, protože provozování ostrovní FVE jejíž AC výstup není připojen k DS je z hlediska energetického zákona zcela legální bez nutnosti žádat o připojení mikrozdroje k DS a zcela bez nutnosti provozování ostrovní FVE dodavateli vůbec oznamovat.JirkaE píše: pát lis 29, 2024 10:40 pmPřesně tak jsem to udělal, teď jsem zvědavý co se bude dít po vyúčtování, když budeme pod půlkou spotřebya budou nám tolik vracet...
- Reputace: 884
On je tam trochu jiný problém ... Podle připojovacích podmínek je uživatel DS povinen oznámit připojení záložního zdroje. Tedy i ostrova, který je "dotován" v případě potřeby z DS. A dokážu si představit, že by chtěli i ostrova, který je dotován agregátem. Nicméně tam ta vymahatelnost bude asi o dost horší, než u té "velká UPSka", tvořená "ostrovem" a "nabíječkou". Debaty ve stylu "co je jim po tom" se tu už ale vedly. Nicméně ty podmínky provozovatelů DS se v tomhle nezměnily.
Maškaráda balkónovkou byla myšlena za jiným účelem, totiž "ospravedlnění" případných přetoků třeba nějakého hybrida, u kterých lidi zatím radši neměli AC in připojený. A co si budeme povídat, pokud je připojený AC in, tak je daleko jednodušší a rychlejší přepínání na DS v případě "low battery".
Tímto samozřejmě nikoho nenabádám, aby to tak dělal. Jediné korektní připojení je po oznámení či schválení připojení mikrozdroje.
skybor
- Reputace: 209
Tak jsem si stáhl a (letmo) pročetl "Připojovací podmínky NN - ČEZ Distribuce" a nic podobného jsem tam nenašel. Ale možná jen špatně hledám. Mohli byste mne prosím trochu navézt, kde je takový požadavek uveden?Podle připojovacích podmínek je uživatel DS povinen oznámit připojení záložního zdroje. Tedy i ostrova, který je "dotován" v případě potřeby z DS. A dokážu si představit, že by chtěli i ostrova, který je dotován agregátem. Nicméně tam ta vymahatelnost bude asi o dost horší, než u té "velká UPSka", tvořená "ostrovem" a "nabíječkou".
Radar
- Reputace: 46
Balkonovka má jasný limit 800W instalovaného výkonu v jednom OM a šlus. Kdo chce 3f, ať si sežene tři 265Wp panely (nové už dnes těžko)Valdano píše: pát lis 29, 2024 11:30 pmU legálně připojené balkonovky, ke které je sjednána smlouva o připojení k DS platí zmíněný limit 300W/čtvrthodina pro každou fázi individuálně. Takže v případě tří balkonovek kdy bude každá připojena na jinou fázi v rámci třífázového připojení odběrného místa je limit 300W/čtvrthodina na každé jednotlivé fázi.
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
- Reputace: 46
Přikrývat hybridní FVE balkonovkou je krátkozraké.
Nakonec ty 4Q ELM namontují všem a všude a krátkodobý změřený vyšší přetok např 2000W nemá logické vysvětlení
u zdroje do 800W, to dá rozum, že ...
. A pak....?
Není lepší za těchto již poměrně rozumných podmínek nevymýšlet přespříliš a zjednodušeně to jednoduše připojit???
- Reputace: 299
Jinak já mám ostrov a připojené i AC IN a koukal jsem kde nahlásit UPS jak tu pořád někdo tvrdí a taky jsem nic nenašel......
A jinak kdo nahlašuje různé UPS které si kupuje k PC a jiným zařízením? Podle tvého tvrzení by se ty UPS měly hlásit, a nebo je tam nějaké omezení výkonu o kterém nikdo nikdy nic nenapsal?
- Reputace: 270
Samozřejmě lze koupit nové panely 265W bez problému, otázka je ale cena versus výkon.Radar píše: sob lis 30, 2024 5:27 am
Balkonovka má jasný limit 800W instalovaného výkonu v jednom OM a šlus. Kdo chce 3f, ať si sežene tři 265Wp panely (nové už dnes těžko), tři mikroměniče a může si hrát
. V čem je ale smysl tohoto při takovém pidivýkonu, mi uniká...
Ne každý má k dispozici 200m2 střechy, někdy jsou to právě jen balkony nahoře nebo pergoly přízemních bytů.
Ale ono se to posouvá dál, ta pravidla a předpisy.
A půjde to dál i v Česku.
Nyní už můžou v DE změnit instalovaný výkon panelů napriklad na 2000Wp nebo 3000Wp a těch 800W mít připojených 24h denně spolu s úložištěm.
Obecněji je trend spotřebovat sám...
Pokud připojím jeden kus mikroměniče na bateriové uložiště (TEN PIDI-VÝKON) 200W jako je non-stop spotřeba domácnosti 200W - tak ten PIDI-VÝKON udělá 4,8kWh za pouhý jeden den. A krát 365dní ?
Když využiju k tomu spínání 600W mikroměniče, nebo 2ks 300W - jen podle potřeby na ledničky, mrazáky, a ohřeju u toho i bojler tak se zařízením za pár desítek tisíc pokryju 80-90% spotřeby (samozřejmě ne v prosinci, ale to skoro nikdo)
Pokud na to dám 500W spiralu do bojleru a po ohřátí do žebříku a 300W do spotřeby domácnosti pak tímhle výkonem přikryje člověk 80-90% denní spotřeby i s vodou.
Nebo vezmu spiralu na DC a budu ohřívat jen přes den ještě před mikroměničem, nebo k baterii připojím mikroméniče za pár korun 2 nebo 3 kusy...
Nejde jen o překrytí záložního zdroje, jde o mikropřetoky, které některé měniče dělají.
Včera jsem zkusil provoz (asi od 12,30h - string 3) modráska přímo na jeho rozsah rovnou z panelů 2p3s a poslal do domácnosti 1,5kWh, ano protože spotřeba kolísá kolem 200-250W - ta trvalá.
Regulátor na ohřev vody vyrobil 2,5kWh za stejný čas.
Pokud bych šel přes uložiště bylo by to téměř 3kWh.
To není zanedbatelný výkon na jeden zimní den
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob lis 30, 2024 9:12 am, celkem upraveno 1 x.
Radar
- Reputace: 46
Špatná úvaha, 800Wp nedá za rok víc jak 800kWh, i kdybyste vše zachytil a spotřeboval... Víc instalovat nesmíte..
A navíc rok má zimu i léto... Výroba není konstantní
- Reputace: 270
O.K - opakuji znova, protože se to mění pořád i u sousedů a pak celé EU :Radar píše: sob lis 30, 2024 5:27 am
A půjde to dál i v Česku je to jen otázka času.
Můžu mít ostrov bez limitu galvanicky oddělený od DS ?
Můžu k tomu uložišti ostrova připojit 800W povolený mikroměnič bez přetoků ? (jen s pracovními mini-přetoky)
Proč bych nemohl legálně využívat přebytek - legálně instalovaného ostrovního FV - ohřevu vody - bojleru (klidně i na dotaci) tak, že přebytek denně uložím do baterie a pak přes legálně povolený mikroměnič 800W dál spotřebovám ?
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob lis 30, 2024 9:26 am, celkem upraveno 1 x.
Radar
- Reputace: 46
V důsledku se dá kombinovat cokoliv s čímkoliv, solax X1 micro s CT sondou je na to fajn, ale kombinovat s baterkou to už nebude jednoduché, MPPT startuje až na 50V, u goodwee XS sice už na 40V, ale má zase jen 12A proud na vstupu, takže nedá 800W z baterky. K tomu je potřeba napěťové relé a odpojovat případně mikromenic od sítě, aby nevyšlahal baterku
Naposledy upravil(a) Radar dne sob lis 30, 2024 10:55 am, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 270
Každý stát se k té myšlence dříve nebo později nakonec připojí, protože pokud to takhle někdo ukládá a dokrmuje síť přetoky ZDARMA a hlavně v noci, kdy je energie nedostatek, může udělat ve velkém počtu poměrně dost energie ,,zdarma" i v noci.
Není to úplně ,,blbá" idea z pohledu celostátní spotřeby - efekt pro každého malého výrobce je taky nezanedbatelný
Věřím že i Česko ty přetoky nakonec dovolí
ty malé mikroměniče používané v Německu jsou fakt za babku (jen to přetéká do sítě)
Radar
- Reputace: 46
Ještě doplnění výše uvedeného...:
Můžu mít ostrov bez limitu, galvanicky oddělený od DS? - ANO
Můžu k tomu úložišti ostrova připojit povolený mikromenic 800W? - NE
... jelikož potom se již nejedná o ostrov galvanicky oddělený od sítě...
Že se postupně snad věci mění k lepšímu je možná pravda, ale bavíme-li se o status quo, je to tak jak jsem popsal dříve...
skybor
- Reputace: 209
A není už fakt rozumnější (ekonomičtější) nějaký "balkonový" mikroostrov? A bez nějakého omezení ...
emedium
- Reputace: 8
Nejlevnější balkónovky mají jen ongrid bez limiteru, takže by mohly prakticky poslat do sítě těch 80 kWh, co máš ze srpna. Pak by jim mohli naúčtovat i 50 kWh * 2000 kč a to se distribuci už vyplatí...
Limit je pořád nízko, mělo by to být 100 kWh měsíčně a 800 W povoleného přetoku, jinak je to akorát pěkná bouda na lidi, kterí si to pořídí. V Německu to jen stačí ohlásit a přetoky neřeší ?
Radar
- Reputace: 46
To si musí každý zvážit sám.
Kolik panelu a kam se vejde, jaká je orientace a poloha montáže, a co to v důsledku za rok vyrobí...
Někdy to rozumnější být může, někdy nebude mít smysl dělat ani jedno. Ekonomičtější a jednodušší to nejspíš nebude nikdy...
- Reputace: 270
Ano. Jen ohlásím v DE v on-line formuláři. I jinou FV instalaci.
Adresa a jméno, číslo elektroměru.
Výkon měniče a způsob připojení - předpřipravené je i varianta - zásuvkové připojení - balkónová elektrárna.
Velikost uložiště, pokud nějaké je.
Výkon instalace panelů na střeše.
To vše až 30dní zpětně.
Během chvilky email s odpovědí (asi automatickou) že splňuju podmínky malého zdroje do 800W.
Pak další email, že není nutná výměna elektroměru.
Poslední email, že vše bylo uložené do registru a kontrola na místě instalace není nutná
Nedávalo by to žádný smysl, ale teoreticky mohu mít přetoky 800W / 24h denně
Někde jsem četl, že již odhadují, že se počet ,,balkónovek" v Německu blíží k milionu, že si to pořizují i lidi, co už FV mají
V srpnu jsme byli na dovolený, vícemeně to bylo víc vypnuté, než zapnutéemedium píše: sob lis 30, 2024 11:07 amNejlevnější balkónovky mají jen ongrid bez limiteru, takže by mohly prakticky poslat do sítě těch 80 kWh, co máš ze srpna.
emedium
- Reputace: 8
Aha tak to jsem popletl, 80 kWh je v září, takže v srpnu by to mohlo být ještě víc
Právě pokud by někdo jel na dovolenou a nechal by to zapnuté, tak by to mohlo poslat víc než těch 30 kWh za měsíc. I tak když bude přes den v práci a teoreticky by dával panel nominálních 800 W, tak má pořád 500+ víc než bude povolené, to aby si tam dávali 300 W panýlky.
By mě zajímalo, kdo to na tom eru počítal...
