Intergrace ESP32C3 do HA
Uživatelé diskutují o integraci ESP32C3 do Home Assistant (HA) s využitím Arduino IDE pro měření teploty pomocí čidla DS18B20. Popisují jednoduché nastavení, kdy teploměr probudí mosfet, změří teplotu, odešle data do HA a poté usne, čímž šetří energii. Sdílejí zkušenosti s tvorbou tokenů, nastavením IP a portu v HA a také možnosti rozšíření o další senzory či zařízení.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Ahoj všem,
Poptávám člověka, který by mi naprogramoval odesílání dat přímo do HA.
Představa je, teploměr se probudí, zapne mosfet, změří teplotu čidlem DS18B20, odešle data do HA, vypne mosfet a zas spí.
Nutno naprogramovat v arduino ide...
Věřím že se tu někdo najde, co s tímto má zkušenosti a rád si přivydělá pár tisícovek :)
Když tak napište zprávu.
Díky
Reputace: 786
Re: Intergrace ESP32C3 do HA
Napíš detaily do správy, určite sa dohodneme.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
S tím mám zkušenosti.
Jestli chceš, napiš SZ.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace: 786
Inak ja som prešiel na snímače teploty (a iné - pohyb, tlačítka, zásuvky s meraním) na Zigbee. Veľmi dlhá výdrž na batériu, integrácia do HA cez Zigbee2MQTT, elegantné a nenápadné malé krabičky. A napr. žiarovky a zásuvky tvoria hub pre ďalšie zariadenia, takže to je mesh sieť.
Nemusím riešiť vlastné konštrukcie, ani flashovať niečo na Tasmotu, alebo riešiť lokálne tuya.
Naposledy upravil(a) TomHC dne pát lis 29, 2024 8:32 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 477
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jo taky tu mam uz haldu zigbee cidel a kombinuju to se svejma mysensors kvuli redundanci :)
ElektroEzs
Reputace: 97
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jakou branu pouzivate s Zigbee pro integraci do HA?
Reputace: 786
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Viděl jsem, že plno lidí používá zigbee bránu z Lidlu, ale samozřejmě flashnutou a chválí si jí, že funguje dobře a je levná (hlavně když je v akci).
Reputace: 786
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
Ja používam Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle, Zigbee2MQTT, integrácia bez problémov, stabilita tiež. Maximálny počet pripojených zariadení netuším, ale mne na tom bez problémov momentálne beží 62 rôznych zariadení bez najmenšieho problému.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
ElektroEzs
Reputace: 97
PetrDubi píše: pát lis 29, 2024 10:20 am
Maji ji za 649,- https://www.lidl.cz/p/silvercrest-silve ... p100344759
PetrDubi
Reputace: 323
Případně Sonoff Pro (128 zařízení) za 729 Kč
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-Zi ... O-d305.htm
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
ElektroEzs píše: pát lis 29, 2024 11:58 am
Jenže na tuhle Zigbee bránu podle všeho nelze aplikovat hack viz.výše. Je potřeba předchozí verze - tzn. tahle: https://allegro.cz/nabidka/brana-silver ... 4f69ac7020 aktuálně za 292,-CZK :D
Reputace: 477
ja to mam na Conbee II od dresden
podle tohoto
https://blog.vyoralek.cz/iot/vlastni-zi ... -a-deconz/
PetrDubi
Reputace: 323
V diskuzi na té stránce je:
Kód: Vybrat vše
Pupkon on 09.12.2022 at 21:00 #
Dá se návod použít i na SGWZ 1 A2?
Díky
        ElvisEK on 10.12.2022 at 16:49
        Author #
       ahoj, tahle novější verze není aktuálně podporovaná pro tuto modifikaci.
        Pupkon on 07.01.2023 at 21:44 #
       Použil jsem aktuální skripty a serialgateway z https://github.com/banksy-git/lidl-gateway-freedom a funguje to i na novém hubu.
Reputace: 1042
TO co potřebuješ jsem někde našel přímo pro ESPHOME, tuším tohle: https://community.home-assistant.io/t/u ... sor/282762
někde jsem našel i feature, jak zajistit aby sprábvně proběhla i OTA aktualizace a pak zase uspání - asi tohle? https://tatham.blog/2021/02/06/esphome- ... r-updates/ - chci to taky vyzkoušet (např. jako bezdrátový stop tlačítko) tj netřeba arduino programování, i ten yaml je dost protivnej... Teplotních čidel mám už skoro moc, v některejch místnostech i dvě a každý ukazuje jinou teplotu :)
bokser01
Reputace: 121
Já vytvořil právě wifi/GSM teploměry... které obsahují svojí AP administraci na spoustu parametrů :D No pokud tam zakomponuji snadnou integraci do HA. mohu pak poskytovat teploměr na wifinu a baterku například pro měření teploty bojleru s výdrží klidně rok na jedno nabití možná i déle... Mám doma 120 desek teploměrů vlastní konstrukce a je škoda nenabízet je včetně oblíbeného HA...
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Asi se tohle mělo napsat rovnou na začátku.
Navíc teď nevím, kam tohle vlákno zařadit. Mělo být správně v bazaru. Ale ...
bokser01
Reputace: 121
Hele klidně můžeš i tohle vlákno smazat... Hold si ten čas najdu a naprogramuji. Pak mohu hodit do sekce bazar nabídku a pokud by byl zájem může si teploměr kdokoliv zakoupit ofiko na fakturu. Pokud by to na forum nepatřilo, tak to sem dávat nebudu... Každopádně díky za zdejší diskusi :)
Reputace: 935
Ja to ale prave mazat nechci, prijde mi to jako dost zajimavy projekt. Vyse mas dva kolegy, co ti nabizi pomoc. Tak se domluvte, no a podle toho, jestli z toho udelate komunitni projekt, tak to nechame tady, a kdyz to bude "na fakturu", tak to bude do bazaru, jako "prebytek". Take klidne muzeme vypsat sbirku, abychom chlapce zaplatili, no a zverejni se to, treba na tom githibu.
