Jaká očka k JK-BMS AWG22?
Uživatelé hledají vhodná a pevná očka pro balanční vodiče AWG22 k JK-BMS, která by spolehlivě držela na šroubech velikosti 6 a 8. Diskuze řeší možnosti lisování, pájení a dostupnost těchto oček na trhu, přičemž se zmiňují zkušenosti s různými typy a obchody. Doporučuje se použití masivních izolovaných oček a správných lisovacích kleští pro bezpečné a trvanlivé spoje.
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Hledám nějaká bytelnější očka k balančním vodičům k JKBMS. Potřebuji na šestky i osmičky šrouby, ale potíž je v tom, že ty vodiče dělají jen AWG22 (0,33MM2). A hlavě kde to sehnat. Většina obchodů s elektro součástkami, co jsem znal už ze světa úplně vymizela. Funguje už snad jen GM. A Silnoproudé obchody začínají na průřezu 1,5mm2...
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Re: Jaká očka k JK-BMS AWG22?
Kupoval jsem na Hadexu a lanko jsem dal 2x. https://www.hadex.cz/l772-oko-kabelove- ... -rnb125-8/
bokser01
- Reputace: 122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Kupoval jsem stejné jako kolega nademnou... Odizoloval jsem cca 1,5cm drátku a přehnul ho na 2x vrazil do očka a zalisoval + přetáhl bužírkou. Drží to perfektně a maká jak jsem potřeboval.
- Reputace: 386
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Také asi Hadex, mosazné:
https://www.hadex.cz/d497a-sada-kabelov ... QREALw_wcB
cuki
- Reputace: 17
No těm z Hadexu jsem se chtěl právě raději vyhnout. Kupoval jsem větší a ta kvalita byla taková ...
Z Číny nakupuju spoustu věcí a věřím, že i očka uměj, ale které jsou dobré a které špatné dopředu člověk nezjistí. Tyhle obojí jsou kvalitativně ok?
- Reputace: 1044
Na vývody pro BMS raděj používám klasický "elektrikářský" izolovaný,
ne že bych na tyhle neměl kleště, ale ty izolovaný najdu v šuplíku, a jsou podstatně masivnější než tohle, navíc je to jednokroková operace, neřeším dodatečnou izolaci
ne že bych na tyhle neměl kleště, ale ty izolovaný najdu v šuplíku, a jsou podstatně masivnější než tohle, navíc je to jednokroková operace, neřeším dodatečnou izolaciostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cuki
- Reputace: 17
to Kodl69: A to používáš ty co jsou na 1,5mm2+? Nebo máš zdroj nějakých co jsou alespoň od půl mm2.
Já lisování moc nemusím vše co můžu pájím. Navíc mám na to jen obyč kleště, takže každý konektor na několikrát. Ale to těch velkejch to cpát nechci. Nějak se mi ten spoj nepozdává.
soami
- Reputace: 108
https://www.kvelektro.cz/kabelova-oka-l ... s-p1187370 Také je používám a drží dobře-samozřejmě je třeba použít příslušné lisovací kleště. Tyhle stroji pár korun https://hadex.cz/p234-kleste-lisovaci-l ... ny-a-ocka/ a nikdy nebyl problém. Spíš jsem hrubou silou urval kablík, než spoj. Když teď o teď přemýšlím, k bms jsem použil právě tyhle izolované. Lip se s tím dělalo.
- Reputace: 1044
ty co jsou do 1.5mm2, ty tenký drátky od bms přehnu, tj dvakrát 0.35mm2, a je to v pohodě. a nějaký takový kleště mám taky.
cuki
- Reputace: 17
PetrDubi
- Reputace: 324
Já jsem koupil před časem v KVčku pytlík 100 ks na větší vodiče se žlutou bužírkou a na BMS to vždycky dělám tak, že stáhnu kleštěma tu bužírku, navlíknu jí na vodič, lisovací packy roztáhnu, připájím vodič, zamáčknu packy kleštěma a navlíknu bužírku. Je to relativně rychlý, spolehlivý a oka jsou pořádný z masivního materiálu, takže to funguje dobře.
Byly to takovýhle nějaký, ale před pár lety stály míň
https://www.kvelektro.cz/kabelova-oka-l ... s-p1217019
Ty na menší průřezy by šly nejspíš zapájet taky.
- Lubik
- Reputace: 33
Ještě je tam místo na balancer
