Jaká očka k JK-BMS AWG22?
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Hledám nějaká bytelnější očka k balančním vodičům k JKBMS. Potřebuji na šestky i osmičky šrouby, ale potíž je v tom, že ty vodiče dělají jen AWG22 (0,33MM2). A hlavě kde to sehnat. Většina obchodů s elektro součástkami, co jsem znal už ze světa úplně vymizela. Funguje už snad jen GM. A Silnoproudé obchody začínají na průřezu 1,5mm2...
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Re: Jaká očka k JK-BMS AWG22?
Nový příspěvek od soami »
Kupoval jsem na Hadexu a lanko jsem dal 2x. https://www.hadex.cz/l772-oko-kabelove- ... -rnb125-8/
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Kupoval jsem stejné jako kolega nademnou... Odizoloval jsem cca 1,5cm drátku a přehnul ho na 2x vrazil do očka a zalisoval + přetáhl bužírkou. Drží to perfektně a maká jak jsem potřeboval.
pibi
Reputace: 295
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
No těm z Hadexu jsem se chtěl právě raději vyhnout. Kupoval jsem větší a ta kvalita byla taková ...:-( Z Číny nakupuju spoustu věcí a věřím, že i očka uměj, ale které jsou dobré a které špatné dopředu člověk nezjistí. Tyhle obojí jsou kvalitativně ok?
Reputace: 1007
Na vývody pro BMS raděj používám klasický "elektrikářský" izolovaný, Obrázek ne že bych na tyhle neměl kleště, ale ty izolovaný najdu v šuplíku, a jsou podstatně masivnější než tohle, navíc je to jednokroková operace, neřeším dodatečnou izolaci
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
to Kodl69: A to používáš ty co jsou na 1,5mm2+? Nebo máš zdroj nějakých co jsou alespoň od půl mm2.
Já lisování moc nemusím vše co můžu pájím. Navíc mám na to jen obyč kleště, takže každý konektor na několikrát. Ale to těch velkejch to cpát nechci. Nějak se mi ten spoj nepozdává.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
https://www.kvelektro.cz/kabelova-oka-l ... s-p1187370 Také je používám a drží dobře-samozřejmě je třeba použít příslušné lisovací kleště. Tyhle stroji pár korun https://hadex.cz/p234-kleste-lisovaci-l ... ny-a-ocka/ a nikdy nebyl problém. Spíš jsem hrubou silou urval kablík, než spoj. Když teď o teď přemýšlím, k bms jsem použil právě tyhle izolované. Lip se s tím dělalo.
Reputace: 1007
ty co jsou do 1.5mm2, ty tenký drátky od bms přehnu, tj dvakrát 0.35mm2, a je to v pohodě. a nějaký takový kleště mám taky.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
:wall: ok dík. Oni je mají i KVčku? Mě tvrdili v Berouně, že mají 1,5mm2+ A ono je to 0,5-1,5mm2
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já jsem koupil před časem v KVčku pytlík 100 ks na větší vodiče se žlutou bužírkou a na BMS to vždycky dělám tak, že stáhnu kleštěma tu bužírku, navlíknu jí na vodič, lisovací packy roztáhnu, připájím vodič, zamáčknu packy kleštěma a navlíknu bužírku. Je to relativně rychlý, spolehlivý a oka jsou pořádný z masivního materiálu, takže to funguje dobře.
Byly to takovýhle nějaký, ale před pár lety stály míň
https://www.kvelektro.cz/kabelova-oka-l ... s-p1217019
Ty na menší průřezy by šly nejspíš zapájet taky.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Ještě je tam místo na balancer
