Epsolar 30 A poraďte. Sníží napětí na panelech i výkon dobij
Uživatel řeší problém s regulátorem Epsolar Etracer 30A, který po několika hodinách provozu snižuje napětí baterie z 28-30 V na 14,6 V i při plném osvitu panelů. Diskuze odhaluje, že jde o běžné chování regulátoru při nízkém výkonu, kdy přechází do PWM režimu, což může ovlivnit dobíjení a výkon. Doporučuje se správné nastavení parametrů nabíjení, případně aktualizace firmware, a zvažování vhodnosti regulátoru vzhledem k typu baterie a panelů.
solárník
- Reputace: 76
Re: Epsolar 30 A poraďte. Sníží napětí na panelech i výkon dobij
Mně to dělá i Tracer 4210 AN. Mám dvě asi 1000Wp amorfní pole na kůlně, tak jsem na to zapojil Lumiax 4010 na jednu půlku a Tracer 4210 AN na druhou (oba se válely doma, bylo to "co dům dal").
Amorfy mají Ump asi 46 V, takže tam s napětím asi problém nebude. Ale občas to prostě padá na panelech až na napětí baterie +1V. A to jak ráno, večer, ale i přes den, když se dost zatáhne. Zajímavý na tom je, že na druhý půlce Lumiax 4010 (kterej je hardwarově téměř stejnej), to nedělá, ten drží Ump pořád třeba na 35 voltech.
Na zahraničních fórech psali, že Tracery prostě při malém výkonu padají a neumí dělat MPPT. Někdo tam tvrdil 10W, ale mně to neumí ani při 30W. Pak už jo. Pak tam někdo tvrdil, že v napsal výrobci a ten mu poslal nový firmware. Tam to pozoroval asi 14 dní a prý to přestalo dělat. Ale firmware neposlal a na webu výrobce není žádné. Aspoň jsem ho nenašel.
Lumiax to nedělá a jede pořád dobře. Vzhledově je téměř stejnej.
Takže jedině zkusit napsat výrobci o ten novej firmware.
Mně píše Tracer Device Version V2.01+V1.22 - vůbec nevím, co mají znamenat ty dvě verze firmware, co to hlásí, zřejmě jsou tam dvě části kódu někde. A tahle verze mi právě blbne. Štve mě to právě v zimě, protože výkony jsou nízké a tudíž ta ztráta MPPT a místo toho PWM je pak hodně znát. Ten druhý Lumiax udělá třeba dvojnásobek za den klidně.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
epever ma fw takto oznaceny pre olovo + litium.
ak si dobre pamatam, tak fw 2.01 uz ma algoritmus na nabijanie litia vo verzi 1.22.
ak sa mylim, opravte ma...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Jo ten Tracer se musí správně vybrat velikostí, mají tam nějaké procento proudu, kdy se to zapíná. Ideálně pro něj mít o kousek víc panelů, než je max výkon.
Jestli mají nějaký FW kde to posunou níž, je to zajímavé
solárník
- Reputace: 76
Když si tam můžeš nastavit USER nabíjení baterie jak chceš, tak nechápu, na co tam potřebuješ mód na lithium, prostě to nastavím ručně na správný hodnoty a je to v tom USER. Když dám equalize a boost na stejný a správný hodnoty, tak je to v pohodě, prostě to poladit podle situace.
Jinak mně u těchhle levnejch regulátorů hrozně vadí, přitom by to bylo jednoduchý naprogramovat, že nemaj, jako je u Tristaru MPPT, že tomu můžeš zadat Ump panelů a jemu to zjednoduší MPPT hledání a motá se jen okolo toho Ump a funguje to daleko líp než když mu to nezadáš. Hlavně v zimě, kdy je hnusně, tak to kolikrát najde Ump špatně moc nízký a tohle mu hodně pomohlo, že to pak dává větší výkon. Dokonce jsem zjistil, že se dá pak provozovat na jednom solárním poli i s modráskem střídačem do sítě, protože modrásek, když potřebuje velký výkon, si to Ump stáhne třeba dva volty pod Ump a Tristar se vypne a nechá mu celý výkon soláru, což je super, že se doplňují. Jenže ta cena u Tristarů je strašná, dneska je člověk pod 10 tisíc ani starý nesežene. To je děs.
- betmen
- Reputace: 163
pretoze litium mod ma dva stupne nabijania a ide na tom epeveri s Li fw, tak ako by sa litium malo dobijat, najskor CC do nastaveneho float napatia a potom vytiahne baterku v CV do nastaveneho bulk napatia.Když si tam můžeš nastavit USER nabíjení baterie jak chceš, tak nechápu, na co tam potřebuješ mód na lithium
v rezime olovo/user ma tri stupne nabijania kedy ten epever vali CC az do nastaveneho bulk/boost napatia a potom prepne do CV a spadne na float napatie. este tam obcas hodí medzi to equalizaciu.
takze epever s Li fw je setrnejsi k tej litiovej baterke ako dake user mody urcene na nabijanie olova.
ak chces v rezime user nabijat na nom litium, tak vlastne vsetky napatia musis dat naopak ako sme nauceny.
cloveka co s tym nema skusenost to potom velmi moze mylit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
je to bezne chovani tohoto regulatoru.... pokud tam neni nejaky smysluplny proud prepne do rezimu pwm (nebo spis pres zavreny mosfet v propustnem smeru) to pripoji k baterce. V momente kdy do baterky zacne tect pro nej nejaky znatelny proud vypadne z tohoto modu.
takze u opravdu maleho vykonu tento regulator neni idealni a victron tady podava lepsi vysledky... me to ale uprimne nikdy nevadilo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
