PZEM-017 goes smart :)
Diskuze se věnuje integraci měřiče PZEM-017 s 100A shuntem do chytrých systémů pomocí ESP32-C3 a Home Assistanta. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napájením, kalibrací a přesností měření výkonu, včetně reverzního inženýrství a úprav hardwaru. Příspěvky obsahují i ukázky konfigurace YAML a fotografie modifikací, které zlepšují funkčnost a usnadňují monitorování solárních panelů.
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Re: PZEM-017 goes smart :)
pokial ta to este zaujima:skybor píše: stř kvě 01, 2024 9:02 amTak heslo jsem dohledal. Ach ti číňaníHeslo je "PZEM003". Ale háže to nějakou chybu ...
calibrationg password is: PZEM003
Calibration condition:
PZEM-003: VOLTAGE:20v,CURRENT:1A
PZEM-017: VOLTAGE:20v,CURRENT:10A
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Sanc0
- Reputace: 7
Rozhodol som sa netestovat limity 7133 a dal tam radsej samostatny 7333.
V zadu je vidiet vyvedenie RX a TX na svorkovnicu na pripojenie k PC napriklad.
- Sanc0
- Reputace: 7
Dnes som to dokoncil, napajanie z TTL strany, galvanicky oddeleny prevodnik B0505s, kedze som nepouzil 12V upravil som delic napatia aby bolo na vystupe 1,5V. Funguje to k spokojnosti aj ked na stvorcovej vlne nepresne. Pouzijem na nieco ine.Sanc0 píše: ned říj 13, 2024 11:08 pmUprava spociva v tom, ze sa odstrani napajanie z AC strany meraneho vstupu a pripoji sa na galvanicky oddeleny zdroj 12V...
- Reputace: 169
Co to je za nepřesnost. Na měřené straně nebo napájení? Nestabilní napájení zapříčiní nepřesné měření? Není to v zarušené oblasti? Má problém např s jednou místností kde mám kvůli světelnému okruhu problém se statikou. Jinde v baráku nebo po vypnutí světel bez problémů.
- Sanc0
- Reputace: 7
Jedna sa o to, ze merac PZEM-004T V3.0 je konstruovany na meranie sinusoveho AC a to meria velmi dobre. Meranie stvorcoveho (modifikovaneho) AC priebehu nieje vobec jednoducha zalezitost. Meracie zariadenia ktore na to niesu konstruovane standartne meraju nizsie napatie aj nizsi prud a tym padom nizsi vykon. Neda sa s tym nic robit, maximalne dokorigovat nejakou viacbodovou kalibraciou.
- Reputace: 169
A proč to neměřit ve věci, která ten trapéz vytváří?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
