Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém sestavený z 10 panelů o výkonu 380 W, které jsou zapojeny na bojler a baterie s BMS. Autor řeší praktické otázky, jako je přepínání displeje mezi deseti BMS jednotkami pomocí tlačítek a správný výběr pojistek na DC straně. Sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výroby a využitím přebytků energie pro vytápění, včetně plánů na rozšíření systému a zlepšení rozvaděče.
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Momentak nepouzivam ani v praci na jemnejsie veci iba ked zatahujem hlavu valcov tak iba tam aby si sadla na celej ploche rovnako a potom sa tiez zatahuje bez momentu iba na stupne (ale to je samozrejme ine..)
Jeden spoj bol volny na jednom z odpajacov kde su volne kable bez dutinky lebo s dutinkou by tam nevosli, a takto je ta plocha kablu aspom v styku s vacsou plochou toho spojenia..
Dalsi bol povoleny minus terminal na jednom mp2 a dalsi spoj bol spojenie bms kabla s kablom k poistke..
A ako moc to bolo povolene?...tazko povedat najviac bol povoleny terminal na mp2 pol otacky do dotiahnutia cca..
Terminal mp2
Terminal mp2
Terminal odpajaca
Terminal odpajaca
Spoj bmsky
Spoj bmsky
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Bodejt by to nebylo na tom odpinaci povolene, kdyz neni ten vodic fixovany.
Migel
Reputace: 288
Ten kabel je chyteny hned pod odpinacom prechodkou...(mimo fotky to je)..
to je jedno...
Reputace: 950
Neni to jedno, ostatni vodice maji oka, tak to neupadne, kdezto tohle se utrepe a vypadne ven. Asi je to jedina vada na krase tohoto pouziti odpinacu, ze to nejde zafixovat hned u toho.
Migel
Reputace: 288
Je to 35mm2 kabel tak si neviem predstavit aj keby nebol uchyteny akoby odtial vypadol kedze ohnut ten kabel rukami je dost co robit..tie skrutky tej objimky alebo ako to nazvat su dostatocne dlhe nato aby sa vykrutili sami od seba cele von a kabel sa iba odstrcil od odpinaca co nieje tak isto mozne lebo je fixovany tou prechodkou a este je tam krytka cez tie terminaly...tak nezachadzajme do extremov...naschval som sem napisal ze kontrola spojov ci uz je vsetko dotiahnute podla Nm nieje na skodu!..tot vse..
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Boa,ved to by sa ten menič musel triasť ako ked hodí ten chlapík tehlu do pračky,aby sa tá skrutka uvolnila :wall: :lol:
.....a to je ešte istená s pérovou podložkou
prepáč Mišo,toto som musel napísať :mrgreen:
Migel
Reputace: 288
Lui mne to nevadi....ja sa sam tomu cudujem...je tam podlozka a perovka...Inak zaujimalo by ma ako funguje u teba kontrola spojov😜😂😂 to je tak na tyzden roboty nez to vsetko prebehnes🤣
Inak na baterkach na balncnych kablikoch su skrutky s lepidlom v zavitoch, to len aby som nemusel kazdy rok vytahovat baterky a kontrolovat este aj to😅
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od sm@sh »
Migel píše: stř lis 20, 2024 11:25 am
V najblizsich dnoch ocakavam prichod 7palvovej dotykovej obrazovky z aliexpresu a teda pojde napojit priamo na cerbo aby bol system a jeho kontrola zasa o nieco nezavislejsi na mobile a sieti/internete...
Este mensi EDIT: dakujem TomHC za firmware do tej tasmoty..zase som sa naucil nove veci.
Michal mozes prosim potom pozdielat, ze aky Ali displej si na Cerbo pripojil a ako? Mam to v plane tiez, len ten cas si najst... diky.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Migel
Reputace: 288
Jasne neni problem...Mal by prist neska (rano pisal kurier)
Tak to najskor vyskusam ci to bude fungovat podla toho co som nasiel na nete a napisem ti do SZ kedtak..
Myslym si ze by stym nemal byt problem, tak uvidime..
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Ok, dakujem.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Proč sz? Dej to sem ať ví i ostatní. Díky.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Migel
Reputace: 288
Tak...displej prisiel, vybalil som ho a nechal ohriat aby ho slak netrafil ked ho zapojim😅 bol studeny...
Ale k veci teda, mozno si pomozu viacery a nemusia skusat rozne varianty a hlavne predrazene veci od victronu.
Teraz sa budeme bavit len o 7 palcovom displeji kedze pre ten som sa rohodol a velkostou je postacujuci aj pre tych co maju velke prsty.
Ked som sa rozhodoval aky displej by bol co najkompatibilnejsi tak som presiel nespocet for, diskusií a neviem co vsetkeho.Nechcel som objednavat a skusat niekolko variant kedze v poslednej dobe bojujem trochu s financiami... no a dosiel som k zaveru ze displeje z rozlisenim 1980x1098 nemusia fungovat respektive by sa muselo prepisat cez ssh prikazovy riadok rozlisenie v cerbe.Ale toto u mna neprichadza do uvahy, nakolko ludia co toto robia tak to robia iba ked maju nahradu za cerbo v podobe rasbery alebo nejake ine pc kde sa clovek nemusi bat ze si zablokuje tento system nejakym zle napisanym prikazom.Na maline alebo pc ide potom pekne zacat od znova, kdez to na cerbe toto neprichadza do uvahy.Tam ked sa clovek pomyli tak je to viete kde v zadu😅..
No, cize victron pouziva pri 7 palcovej verzi rozlisenie 1024x600 a teda aj na forach,co boli displeje tak povacsine boli tieto ktore hned fungovali.Ale pozor!!! Je tam tiez rozdiel.A to taky ze, su displeje ktore maju iba HDMI vstup a jeden micro usb.Na tychto displejoch sa tiez musi nastavovat cez ten ssh prikazovy riadok v cerbe alebo v maline ovladanie dotykom...
No a potom su displeje ktore maju HDMI vstup a dva vstupy micro usb a vyponac zo zadnej strany on/off na vypnutie displeja.Jeden micro usb je na dotyk a druhy micro usb je na napajanie.
Pry tychto konkretnych displejoch staci zapojit vstup HDMI a micto usb na dotyk! Nie na napajanie! Do cerba sa potom zapoji vstup usb bud uplne na kraji alebo v strede z tych troch vstupov usb.Pozor, nesmiete to zapojit do toho ktory je hned pri HDMI.Cize iba na jeden ztych dvoch z kraja, alebo pouzit nejaky rozbocovac usb ak mate tieto porty obsadene...
Po zapojeni ma hned privitala obrazovka victronu so sprievodcom akoby to bol origo displej..
Vsetko fungovalo okrem dotyku..😅😂 presne tak ako som sa docital na nete...nadychol som sa a este som tomu dal sancu tym ze som vymenil napajaci usb kabel za iny!A dotyk zacal fungovat!
Teraz ho caka vyroba nejakeho ochranneho ramiku a montaz na rozvadzac.
No a potom by som chcel este na tomto displeji zobrazovat aj ovladaci panel co mam v dashboarde v nodered ktore je v cerbe takze by to nemal byt problem..uvidime..
Tak som rad (a to doslova!) ze za par korun veeeeela muziky!
Ja som ho objednal na Ali a to konkretne tento: https://www.aliexpress.com/item/1005006329834534.html
Vystihol som akciu toho 11.11. a kupil ho za facku...ale teraz je tam tiez dobra cena a myslym ze podla toho casovaca co tam je ze bude za cca25€...(to len ak by sa niekto rozhodol pre tento konkretny ako ja).
Tak snad to bude na uzitok viacerym..
JirkaE
Reputace: 305
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Super navod, díky Migel, pěkná práce... :yes:
Migel
Reputace: 288
Aaaale sak nebudeme predsa plakat..😀😅
November bol u nas jak na horskej drahe😀
6 dni sme boli prepnuty na DS., v baterkach bolo vtedy este cca40% a chcel som tam nieco nechat keby nahodou vypadol prud.A jak napotvoru veru aj vypadol😅.Vtedy napadalo toho snehu mokreho a bol aj dost vietor. A este zase sa mi rozhodilo soc cez 20%.Tak za ten cas na DS sa baterky aspom dobili skoro na 100% tak som ostatne % dobil s menicmi aby sa resetlo soc!Vyskusal som aspom nabijacku v menicoch a aj ovladanie cez displej ktory som tiez pridal tento mesiac.No a od vtedy zasa ficime *sun*
Asi som prisiel nato preco sa tak rozchadzaju %..
Pravdepodobne maju tie baterky vacsiu kapacitu ako maju pisanu a teda tym padom ked to shunt pocita podla Ah tak ma zle zadanu zakladnu hodnotu celkovej kapacity v Ah.Trochu som mu zadal vyssiu hodnotu v Ah a teda uz aj vybijanie je vidiet, ze %soc sa inak upravuju voci napetiu.
Takze odpoved na to je len kapacitna skuska, kolko sa vlasne do tych baterii realne zmesti a kolko sa minie v tom danom napetovom rozsahu 39-52,7V.
Inak tento mesiac prvy krat od spustenia victronov vidim skutocnu spotrebu za menicni pomocou elektromera...
91kwh-DS
126,71kwh-FV
168,35kwh- vyroba
Ps: ospravedlnujem sa za prevratene obrazky ale neviem preco to tak robi..vacsinou sem pisem a vkladam foto z telefonu a tam je to normalne.No a ked si to obcas pozriem na pc tak je to otocene..tak sorry.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To je nejaky novy vzhled Victronu na LCD?
Migel
Reputace: 288
Neviem aku verziu pouzivas na cerbe,ale ano da sa to prepnut.
Respektive ja som uz predtym mal nieco podobne len to nebolo este oficialne (bola to len nejaka beta verzia ci co..) a nebolo tam tolko moznosti ako v obycajnej remote console.. No a toto mi uz ide plnohodnotna verzia Gui mode 2.
Mne sa to viac lubi ako zastaraly vzhlad ktory bol predtym..
Nemal som predtym displej tak som to ovladal iba cez VRM a teda tam som to aj trvalo prepal na tento vzhlad...
Migel
Reputace: 288
https://github.com/victronenergy/gui-v2
Pozri sem, su tam aj odkazy keby daco...
Su aj videa na YT keby si mal problem (ako ja) 😂
ElektroEzs
Reputace: 100
Diky uz to maka, vypada to fakt paradne:-)
Reputace: 1044
Dá se tam zobrazit i obrazovka z toho neode red? verzi 3.5 v cerbu zatím nemám (3.33), ale mám v té původní nějakou nadstavbu, která dost rozšiřuje původní "nefunkce" na základní obrazovce (package manager, a pod ním setupHelper a GuiMods, je to na githubu, stejně jako SerialBattery a BatteryAgregator pro čínský bms)...
Migel
Reputace: 288
Este som to nerozluskol, nakolko toto by som chcel tiez dosiahnut aby sa dal ovladat panel dashboardu na displeji cerba len obycajnym prepnutim virtual switchu, alebo prepnutia karty...
No nieje to nemozne a ani jednoduche, ale bude treba pravdepodobne nainstalovat prehliadac do cerba lebo ten nic take v sebe nema..na victron komunite som nieco o tom cital ale je to tam bez vysledku a viacery to skusaju tiez...
No myslym si osobne ze by to vyriesil jednoducho update cerba ktory by dokazal zobrazovat jednoducho len to rozhranie dashboardu...napriklad nieco podobne ako su tieto "gui mody"...ale kedy?!......
Moje schopnosti takym nicim nedysponuju aby som vytvoril nejaky virtualny prehliadac a este ktomu ho dal do cerba😄😂😅...
Ale snazim sa to rozchodit nejako inak..zatial bez vysledku lebo som nemal dostatok casu...
No urcite sem hodim nieco ked nejak pokrocim...
Ved koniec koncou, nic nieje nemozne a ziadne hranice neexistuju.Vsetko mame v hlavach...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Radar
