Výkup lifepo
Uživatel hledá možnosti výkupu vadných baterií Lifepo, které jsou ve zkratu, a rady, jak s nimi bezpečně naložit. Diskuze upozorňuje na toxicitu elektrolytu LiPF6 a rizika uvolňování kyseliny fluorovodíkové, která vyžadují opatrnost při manipulaci. Součástí jsou i informace o toxicitě běžných rozpouštědel používaných v lithium-iontových bateriích a doporučení bezpečnostních opatření.
eman
- Reputace: 308
Re: Výkup lifepo
Tam je zajímavá i ta informace, že s elektrolytem se musí manipulovat v inertním plynu. Což chápu tak, že jakékoliv porušení obalu baterky jí znehodnotí.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Výkup lifepo
děkuji Valdano za hodnotný příspěvek. Možná by stálo za vysvětlení jaka je toxicita rozpouštědla
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 791
Re: Výkup lifepo
ChatGPT je tvoj kamarátMožná by stálo za vysvětlení jaka je toxicita rozpouštědla
Vyzerá to, že sa pýtate na toxicitu EC, DMC a DEC. Tieto skratky predstavujú konkrétne chemikálie, ktoré sa často používajú v technológii batérií alebo ako organické rozpúšťadlá. Tu je podrobný popis každej z týchto chemikálií:
EC (Etylénkarbonát):
Toxicita: Etylénkarbonát je bežne používané rozpúšťadlo v lítium-iónových batériách a elektrolytoch. Hoci nie je veľmi toxický v malých množstvách, dlhodobá expozícia alebo vysoké koncentrácie môžu spôsobovať podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. Inhalácia alebo požití etylénkarbonátu môže viesť k bolestiam hlavy, závratom, nevoľnosti a ďalším symptómom. Považuje sa aj za mierny dráždivý účinok na pokožku.
Opatrenia pri manipulácii: Pri práci s EC je potrebné zabezpečiť dobré vetranie a používať ochranné rukavice a okuliare.
DMC (Dimetylkarbonát):
Toxicita: DMC je ďalšie organické rozpúšťadlo používané v elektrolytoch batérií a priemyselných aplikáciách. Považuje sa za málo toxické, ale stále môže spôsobovať podráždenie očí, pokožky a dýchacích ciest. Inhalácia pár DMC môže viesť k bolestiam hlavy, závratom a nevoľnosti. Nie je považované za karcinogénne, ale dlhodobá expozícia môže viesť k vážnejším zdravotným problémom.
Opatrenia pri manipulácii: Rovnako ako pri etylénkarbonáte, je potrebné pracovať s DMC v dobre vetraných priestoroch a nosiť osobné ochranné prostriedky.
DEC (Diethylkarbonát):
Toxicita: Diethylkarbonát je rozpúšťadlo bežne používané pri výrobe lítium-iónových batérií. Je relatívne menej toxické v porovnaní s inými rozpúšťadlami, ale vystavenie vysokým koncentráciám môže viesť k symptómom ako závraty, bolesti hlavy a podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest. Dlhodobé vystavenie sa zvyčajne neodporúča bez ochranných opatrení.
Opatrenia pri manipulácii: DEC by mal byť manipulovaný v dobre vetraných priestoroch. Odporúča sa nosiť ochranné prostriedky, ako sú rukavice a okuliare, aby sa minimalizoval priamy kontakt.
- Reputace: 169
Re: Výkup lifepo
Jsou to destiláty z uhlovodíkových sloučenin, je jasné že to pro vodivost sloučí nějak s uhlíkem a reverzní chemií na nánosech na elektrodách proti plynům. Aby to alespoň 8-12 let jako baterie vydrželo než se nafoukne a ventilek pukne.
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Výkup lifepo
Rozpouštědla (tj. estery kyseliny uhličité) nebudou tolik toxická sama jako spíš tím, že v nich je rozpuštěna velmi reaktivní litná sůl (LiPF6 v množství cca 150g na litr), která velmi snadno reaguje i se stopami vody (včetně vlhkosti obsažené ve vzduchu) za vzniku jedovaté kyseliny fluorovodíkové. Z toho zřejmě plyne i nevhodnost vystavování elektrolytu vůči volnému vzduchu.
- Reputace: 265
Re: Výkup lifepo
tvl ten chatbot to nemá chybu. Doprdele proč toto nebylo k dispozici kdysi když jsem musel psát nesmysly do školy
ahoj
avatar
ChatGPT
Ahoj! Jak vám mohu pomoci dnes?
mohl bys mi zjistit jaká je toxicita LiPF6 ?
avatar
ChatGPT
LiPF6 (lithium hexafluorophosphate) je sloučenina často používaná jako elektrolyt v lithium-iontových bateriích. Je důležité mít na paměti, že LiPF6 může být toxický a jeho vlastnosti zahrnují:
Toxicita pro dýchací systém: Inhalace prachu nebo aerosolu může dráždit dýchací cesty.
Kontakt s kůží a očima: Může způsobit podráždění pokožky a očí.
Reaktivita: LiPF6 může reagovat s vodou, což může vést k uvolnění HF (kyseliny fluorovodíkové), jež je vysoce toxická a korozivní.
Při práci s LiPF6 je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, včetně nošení ochranného oblečení, rukavic a brýlí a zajištění dobré ventilace. Pokud máte konkrétní aplikaci na mysli, doporučuji konzultovat příslušný bezpečnostní list (MSDS) pro podrobnější informace o manipulaci a rizicích spojených s touto chemikálií.
jak moc se té HF uvolní? např z jednoho článku
avatar
ChatGPT
Uvolnění kyseliny fluorovodíkové (HF) při hydrolýze lithium hexafluorofosfátu (LiPF6) závisí na několika faktorech, jako je množství použitého LiPF6, podmínky reakce (např. teplota, vlhkost) a přítomnost vody.
Obecně lze říci, že pokud dojde k reakci LiPF6 s vodou, jedna molekula LiPF6 může uvolnit až 6 molekul HF. V praxi to však závisí na poměru LiPF6 k vodě. Například pokud byste měli 1 gram LiPF6, což je přibližně 0,0054 mol, teoreticky by se mohlo uvolnit až 0,0324 mol HF, což v přepočtu na moles přibližně odpovídá 1,3 gramům HF.
Je však důležité poznamenat, že ve skutečných situacích se uvolnění HF může lišit, a je velmi důležité manipulovat s LiPF6 ve vhodných podmínkách a s adekvátními ochrannými opatřeními, aby se minimalizovalo riziko expozice HF. Pro přesné a bezpečné postupy doporučuji obrátit se na technické materiály nebo odborné zdroje týkající se manipulace s těmito chemikáliemi.
ahoj
avatar
ChatGPT
avatar
ChatGPT
avatar
ChatGPT
- Reputace: 265
Re: Výkup lifepo
víc jsem se nevyptal došly free otázky
Valdano
- Reputace: 249
Re: Výkup lifepo
Navíc jsou rozpouštědla těkavá tj. ve volné prostoru se dost odpařují už při běžné pokojové teplotě což je další důvod nevhodnosti ponechání elektrolytu na volném vzduchu.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výkup lifepo
AI ma jedinou nevyhodu a to ze muze taky bezostysne lhat s tvari pokeroveho hrace
Je dobre o problemu predem alespon neco malo vedet.
- Reputace: 791
Re: Výkup lifepo
To je bez debaty. Každý si môže urobiť crosscheck s Wikipédiou.
