2,24kWp Napajedla
Téma popisuje upgrade fotovoltaického systému o výkonu 2,24kWp v Napajedlech, včetně detailního rozpisu panelů, zapojení a plánovaných úprav. Autor sdílí aktuální stav rozvaděče, použití různých typů baterií a plány na integraci NiCd baterií a nových panelů. Diskuze obsahuje i měření a zkušenosti s provozem systému, včetně přechodu na Arduino pro lepší monitoring.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2,24kWp Napajedla
Roger píše:
Prms za 1283 - to je nejake supr kvalitni drivi?
ne :) oni maji sypane prostorove metry, tedy sprm :D Zdroj: http://www.tas-stappa.cz/temp/drevo.pdf
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
plm - plnometr - m3 - hmota dřeva vyplňující celý objem 1m3
prmr - (nebo jen prm) prostorový metr rovnaný - nakrácené a naštípané dřevo srovnané do bedny 1m x 1m x 1m
prms - prostorový metr sypaný - nakrácené a naštípané dřevo vysypané do bedny 1m x 1m x 1m
Přibližný přepočtový koeficient je 1 prmr = 0,7 m3,
1 prms = 0,5 m3 čistého dřeva
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Na přehledu jsou aktuální údaje napětí na 12V bateriích : 9,97V
Jsou to ty prvé olověné baterky nebo již nějaké jiné?
Roger
Reputace: -54
2,24kWp Napajedla
Nový příspěvek od Roger »
Jo za 1100.- se bezne prodava tvrdy buk a dub - vlati se to? Tj. Polinko hori 2x tak dlouho (smrkove se necha od 600-700, slysel jsem i pod 500), jak mekke drevo, mate to nekdo vyzkousene? Jasne bavime se o prms/sprm :-)
mypower.cz
Reputace: 522
SJM píše:
Baterie jsou porad jeste ty stare, mereni je z toho ted trosicku cele na větvi, protoze na takove krute podminky, ktere tomu ted delam neni delane, viz treba mereni DC proudu. A jinak ano, skutecne .. na starych baretiich se vyskytuji takove pekne hodnoty, jako napriklad 9.9V atd :D
Zitra .. prisaham .. zitra to uz vymenim .. :D maximalne pozitri...
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Roger píše:
V zásadě se stačí orientovat váhou, na hustotě nezáleží, ta na výhřevnost nemá vliv. Problém může nastat pouze u nevhodných kamen, kde měkké dřevo vyhoří rychleji, než by jeho váze odpovídalo. Taková briketa (dřevěná) hoří dlouho, díky velké hustotě, ale vydá energie jako stejně těžké (a stejně suché!) dřevo.
mypower.cz
Reputace: 522
jestli se mohu s dovolenim vmisit do diskuze kolem dreva :D tak teda vzhledem k tomu ze tech 18-19V zacinalo byti ponekud nudnych, pridal jsem prave predchvili frenkyho posilu, posilam tam ted energii asi z 5L benalu skrz centralu a dobijec, at se to trosku srovna do latě :D, do pondelka to snad uz udrzi na nejakem normalnejsim napeti a pak pripojim ty nove trojany, pac v pondeli ma asi svitit slunko. Tak uvidi se... :)
Vzadu stare olovo, kontakty zacinaji oxidovat .. uplne vsechny zaraz :(
Vpredu šedá frenkyho posila po dvojicich do 24V paralelne a toto cele teprve paralelne ke staremu olovu.
Trojani se vali stale v obyvaku.
To co je uplne vepredu ta prvni dvojice, tak to jsou ony AKU, ktere ted posledni dny slouzily jako zaloha DC rozvodu a misto do serie byly spojeny paralelne, aby daly dohromady 12V a tak nejak cca stejne se vybijely.
Obrázek
takze
stare olovo
-24V
*batt* *batt* *batt* *batt*
+24V
+ paralelne frenkyho dvojice 1
-24V *batt* *batt* +24V
+ paralelne frenkyho dvojice 2
+ paralelne frenkyho dvojice 3
FAQ:
Q: proc jim nepropojis stredy tem baterkam od frenkyho?
A: nemam propojky, jak rozhodim stare volovo, budu mit propojek milion, i kdyz s tou oxidaci.. nevim nevim.. da se to necim poradne vycistit? nebo jen kartacem zeleznym?
Q: Kolik elektriky tam vlezlo z centraly?
A: :roll: Jsem blb. Zapomel jsem tam dat wattmetr :( Dobijec je nastaven na 30A, 24V system.
Q: proc si to nenechal aspon 3 hodiny v absorbci?
A: doslo 5L benalu. Vic jsem nekupoval :)
Q: proc jen 28V?
A: To bude zas default na dobijeci :( sakra .. to nejnizsi nastavitelne napeti na clanek :( Tak tohle je fakt pech... tohle dobiti doplna zcela urcite nebylo .. :(
Q: propojis stredy frenkyho baterek se starym olovem
A: to bych asi nedelal. tam ten balanc bude asi uplne v haji. Myslim ze by to spise rozhodilo frenkyho baterky, kdo vi jestli nejaky clanek ze stareho olova elektriku nezere, ale mozna bude mit nekdo jiny nazor.
Dobijeni:
Obrázek
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
mypower.cz píše:
-24V
+24V
Chlapi, když už si nejste ochotni stanovit někde nulu, tak prosím uvádějte zvlášť kladný a záporný pól baterie a zvlášť napětí mezi těmito póly. Nebo napětí pouze u jednoho pólu. Pochopíte to v momentě, kdy si uděláte zdroj symetrického napájení třeba pro operační zesilovače. Tímto učíte nově příchozí nekorektnímu značení. Omlouvám se za Váš možný pocit, že se snažím prudit, není tomu tak.
mypower.cz píše:
Q: proc jen 28V?
A: ... tohle dobiti doplna zcela urcite nebylo .. :(
A: ...P.S.: Protože jsem ve dvě ráno chrápal místo abych čuměl na graf že to už jen udržuje, ale aspoň mám teplo od výfuku, venku mrzne ;-)
mypower.cz píše:
A: ...i kdyz s tou oxidaci.. nevim nevim.. da se to necim poradne vycistit? nebo jen kartacem zeleznym?
1. mechanicky očistit - pokud možno něčím co nejméně poruší povrch kovu kontaktů, hadr, či pokud kartáč, tak mosaz(když né jinte, tak jej koupíš u Bati na semišky), né železo. 2. dostat zbytky chemie pryč z kontaktů - voda, či jakékoli rozpouštědlo co neublíží okolí. 3. vysušit. 4. ideálně zase očistit hadrem s kontoxem, vysušit čistým suchým hadrem. 5. na čistý hadr trochu vazeliny na kontakty a jemně přetřít kontakty aby zůstaly jen nalubrikované tou vazelínou, žádné půlmilimetrové vrstvy. 6. namontovat oka stejně ošetřené, přitáhnout.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned pro 15, 2013 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 522
brumlaj píše:
Souhlas, jsem si toho vedom, viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=725#p9348 :)
brumlaj píše:
mypower.cz píše:
Q: proc jen 28V?
e-e :D spat se slo az v 5 rano, driv se nechtelo a docvaklo mi to az v momente kdy jsem zpozoroval ze centrala uz chcipla a mrknul na graf a zjistil ze to dolezlo jen na 28 :(. Teplo bylo od krbovek a teda pravda dole u centraly bylo docela jak v lete v prave poledne. Musim v suterenu jeste nejak vyresit odvod tepla od vzduchoveho chlazeni motoru centraly. Zatim je ven vedeny jen vyfuk do druheho pruduchu do komina (krbovky maji svuj vlastni pruduch). Nejlepsi by bylo to nejak umet odsmradit a pustit dovnitr (rekuperace?), ale je fakt, ze centrala na to abych tohle resil jede prilis malokrat a v tu chvili jedou vzdy krbovky, takze co s tim teplem velice jineho nez asi fakt odvest ven.
mypower.cz
Reputace: 522
Chjo.. to je pocasi .. to by jeden i centralu zapnul :? Teda ja myslel ze dam letos konecne svou prvni megawatthodinu a mam 935kWh a teda jestli to do konce roku dam, to jsem zvedav. Ale jak zkusenost z minulych let pravi, tohle obdobi prejde a s mrazy zase prijde jasno, mozna to jeste stihnu do te megawatthodiny proprat, provařit a protopit :D
Vyhlasuju timto soutez! Kdo si tipne kolik dam za tento rok celkem kWh, tak ten kdo bude nejblize vyhrava cerne tricko s potiskem mypower.cz, kdo bude druhy, vyhrava podlozku pod mys s potiskem mypower.cz a kdo treti, vyhrava 10 placek mypower.cz velikosti asi 5cm.
Tipy je mozne posilat rekneme zhruba do 25.12.2013 23:59:59.999 :)
:shock:
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
939Kw???
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
945kwh ;)
Frenky
Reputace: 155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
947kwh :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
998,3 :-D
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
969,6kWh :P .
... počasí na prd ? K vzteku :evil: ráno šajnil na obloze měsíc sic skrz mlhu , já radujíc se že toto oskar propálí
v cukuletu , a vono hov*o :o mlha jako kráva ... v krmítku za celý den neubylo ani jedno zrnko slunečnice , páč ptáci chodili jenom pěšky a nevěděli na kterej stožár maj šplhat :uh: .
Záloha ctící benefity soláru je značně potřebná , nežku-li ?
Elektronům zdarec
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Pod Brnem dnes vecer byla viditelnost tak 20m misty min. Mel jsem par pracovnich pojizdek. To ti byla krasna projizdka cernou tmou rychlosti max 40kmh :-)
Pan Taum
Reputace: 25
666 kWh
solárník
Reputace: 77
Nový příspěvek od solárník »
944kWh. Mám podobné kWp, takže vidím, kolik to dává.. A má být hnusně ::facepalm::
luge
Reputace: 40
Nový příspěvek od luge »
978 :!:
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Môj tip: 950kWh. Ale radšej by som bol, keby to mega padlo. :lol:
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
