Kvalita sítě
Uživatelé diskutují o problémech s kvalitou sítě 230V, která způsobuje krátké výpadky obrazu na PC a rušení v kamerových systémech. Řešení zahrnuje testování měniče, použití feritových tlumivek, změnu vedení kabelů a bezdrátový přenos HDMI signálu pro eliminaci rušení. Dále se probírá využití PoE technologií, výběr vhodných switchů a možnosti vzdáleného monitoringu a restartu zařízení, což pomáhá zlepšit stabilitu a kvalitu sítě v domácím i venkovním prostředí.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kvalita sítě
driv jsme nevedel naco poe a ted tim napajim uplne vsechno, i co poe nema
Jen koupim za 200 korun poe extraktor. mam dalkovy dohled a moznost to zrestartovat.
Jinak fsp dost casto kupujeme na fs.com
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Kvalita sítě
co tak skusit napr ubiquiti edgerouter X sfp na oboch koncoch? ma priamo sfp port a staci dva prepojit cez optiku bez prevodnikov a omacok okolo.
nie je to uplna hitparada, ale za 80€ je to pouzitelne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Kvalita sítě
bacha ten switch ma jen 100Mb/s na tech poe portech... nerikam ze je to vylozene spatne - treba pro kamery je to dobrej switch, protoze kamery gigabit stejne nemaji.
Jen bych rad upozornil ze mame nekolik variant poe ktere se navzajem nekamaradi a pokud clovek nevi co dela muze to byt nebezpecne pro to co to doho bude chtit zapojit.
Pokud poe nepotrebuje a staci jen par portu je docela dobrou volbou RB260GS... je to za par v kvalite mikrotiku a soucasne v tom bezi jen switch OS takze to neni konfiguracni past.
https://www.i4wifi.cz/cs/210547-mikrotik-rb260gs
- Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Tak záleží také, kolik se chce do toho investovat.
Pokud v garáži mrzne jen lehce, tak si to krabička vytopí sama, protože poběží furt.
POE+ používám stejně jak glottis, i pro spoustu věcí, co poe neumí - použiji ty extraktory, nastavím si 5/9/12 V, co je potřeba pro dané zařízení.
POE+ switche, co mám, tak některé umí přepnout i do pasivního POE (24V).
Rozhodně bych do garáže dal manag. switch, právě pro tu možnost dohledu, vzdáleného restartu/vypnutí napájení atd.
Ve sklepě mám třeba TP-Link TL-SG2210MP (kdysi koupený v jakési akci), v boudě u "sousedů" na zahradě Ubiquiti EdgeSwitch ES-8-150W.
Edgerouter-X SFP máme asi na dvou místech, tam mi vadí to, že neumí POE+ (má jen pasivní 24 V).
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Kvalita sítě
je to hodně o tom kolik peněz do toho člověk chce dát. Na rovinu je potřeba si říct že ikdyž máte věc co umí aktivní poe a pustíte do něj pasivní poe o správném napětí obvykle to funguje taky. Pokud si tedy pro 10/100Mb/s mohu napajeni poslat rucne po volnych parech a pokud u gigabitu mi staci injektor za stovku je otazka jestli vlastne cely ten priplatek za poe ve switchi dava smysl, protoze tehdy to nabizi jen jednu vyhodu a to je vzdalene vypnuti / restart a nejaky monitoring (odber na portu) - ale ani jedno neni 100% pravidlo.. videl jsem poe switche co tam proste pousti elektriku a neptaji se (tim padem zadny restart ani ovladani poe) a taky jsem videl switche co udaje o spotrebe taky neukazuji.
Takze je to primarne o preferencich co kdo potrebuje. Takovej poe switch s managementem a optikou je hrozne fajn vec... je to vsechno v jednom a je to krasne uklizene a ciste. Jenomze tyhle switche nejsou levne a dost casto nenabizi DC napajeni, coz je za me mnohem podstatnejsi (vyjimkou asi mikrotik netpower a CRS112 s PoE), takze varianta koupit si pasivni poe panely, nebo nejaky injektor a prodratovat si to a sparovat to s levnejsim switchem muze vypadat jako kravina, ale pouze do doby nez ten drahej switch odejde a ma se nahradit.
- Reputace: 479
- Reputace: 914
Re: Kvalita sítě
U kamerového systému napojeného na NVR jsem kvůli rušení od silových kabelů změnil vedení k jedné kameře, čímž se to zlepšilo, ale neodstranilo úplně. Rušení se projevovalo výpadky hdmi obrazu na televizi propojené hdmi kabelem s NVR (do kterého mám připojených 9 IP kamer, které napájí přes poe).
Snad konečným řešením a i lepší ochranou před zavedením případného bleskového proudu do objektu se ukázal bezdrátový přenos hdmi signálu. Přijímač je v hdmi portu televize, vysílač v hdmi portu NVR a napájejí se přes volné USB porty obou zařízení. Funguje to do rozlišení 1024p, ale to je dostatečné. Tím mám kamerový systém jak po LAN trase (dal jsem optiku od NVR), tak po hdmi habelu elektricky oddělené od vnitřku baráku.
