P: UBNT switche: EdgeSwitch 18x, EdgeSwitch 8 150W
Na fóru se prodávají dva UBNT switche: EdgeSwitch 18x s drobnou vadou na portu 3 a omezeným PoE, a EdgeSwitch 8 150W bez závad s plným PoE 802.3af a duálním napájením. Diskutuje se o kompatibilitě s UniFi zařízeními, možnostech konfigurace přes webové rozhraní a cenách. Nabídky zahrnují i další switche Cisco SLM2008 a tipy na konfiguraci a použití v síti. Lokalita prodejce je okolí Mělníka, možnost zaslání přes Zásilkovnu.
- Reputace:574
Mam na prodej dva switche ...
EdgeSwitch 18x - https://www.i4wifi.cz/cs/237559-ubnt-edgeswitch-18x
Ma lehkou vadu, kdy port 3 jede jen 100Mb a neda se napajet po poe na portu 1. POE out na poslednim portu funguje. Ale jak poe in tak out je jen pasivni 24V takze vicemene k nicemu pro nove veci. Prodavam bez adapteru. Pokud neni potreba poe out muze se napajet treb ai adapterem z notebooku.
cena: 2000,-
EdgeSwitch 8 150W - https://www.i4wifi.cz/cs/210715-switch- ... -es-8-150w
Bez vady. Ma dualni napajeni. Opravdove poe 802af na vsech portech. 2x SFP
3000,-
Lokalita: okoli Melnika
Klidne poslu zasilkovnou
cena: 2000,-
3000,-
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: P: UBNT switche: EdgeSwitch 18x, EdgeSwitch 8 150W
Ahoj, cirou nahodou tyhle EdgeSwitche jeste nemas?
- Reputace:574
cau, jeste tu jsou. Tady po tom hlad neni evidentne a jinde jsme zatim neinzeroval.
- Menfred95
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 5,52
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1100 Kapacita baterie [kWh]:5,52
Zdravím, já bych vzal ten EdgeSwitch 8 150W jestli je ještě k dispozici.
- Reputace:574
EdgeSwitch 8 150W prodan a odeslan
Zbyva EdgeSwitch 18x
- Reputace:574
mam tu jeste navic gigabit spravovatelny switch Linksys/Cisco SLM2008. Je po vymene kondenzatoru. Bohuzel mu nefunguje POE napajeni.
https://www.tsbohemia.cz/img.asp?attid=266149
cena: 500
cena: 500
- Reputace:574
Snizuju cenu .. tedy takto
EdgeSwitch 18x - 1000kc
inksys/Cisco SLM2008 - 500kc
- koci
Ahoj,
měl bych zájem. Ale jenom dotaz, jestli víš, jak se bude chovat s Ubiquiti UniFi Dream Machine SE? Pamatuju si, že řady Unifi a Edge nejsou moc kompatibilní ...
díky
díky
- Reputace:1076
Co si představuješ pod pojmem kompatibilní?
Z unifi ty switche nenastavíš, na to potřebuješ ručně přímo přes web management (nebo konzolu uisp) nastavit, co na tom switchu chceš.
Tj. třeba všechny VLANy, napájení, ... Pro unifi je to prostě fixní prvek, o kterém ví akorát macovku a ip adresu a to je všechno.
- Reputace:574
Ano, je to jak pise cipis. Z unifi network to nenastavis. Ale narozdil od unifi to zase jde konfigurovat pres sve vlastni gui.
Mohl bych to tajit ale chci byt fer
... ozvali jste se dva zajemci. Koci ve 13:37 tu a pibi v 18:30 pres PM. Prednost ma Koci.
S dopravaou pres zasilkovnu a platbou predem chci 1050,-
Kdyby byl se SW problem jiny nez jsem psal nahore tak samozrejme si penize a sw zase vymenime
- Reputace:574
Jinak pro ostatni jeste ... ten Linksys 8 port neni vubec spatnej sw. Sam ho mam jeste jeden v provozu. Taktez mu snad po deseti letech odesli kondenzatory a po vymene jede dal. 8 port gigabit, umi vlany, umi dokonce lacp. Za 500 to neni zle
Vlan
Port Mirroring
RADIUS
DHCP Client
PING
Link Aggregation Link Aggregation using IEEE 802.3ad LACP - Up to 8 ports in up to 2 groups
Storm Control Broadcast and Multicast
Spanning Tree IEEE 802.1D Spanning Tree
IGMP Snooping IGMP (v1/v2)
Vlan
Port Mirroring
RADIUS
DHCP Client
PING
- Reputace:1076
Skoda, ze nema to poe ...
- Reputace:574
jj, ale tak to se da resit tim externim. Bylo to jen poe IN.
A kdyz by poe in melo tak si ho vezmes?
kdyz nad tim premyslim tak muzu si tenhle nechat a prodam ten muj. Ja poe nepotrebuju
- Reputace:574
tak EdgeSwitch 18x odeslan
Zbyva:
1x Cisco SLM2008 s nefunkcnim POE IN - 400,-
1x Cisco SLM2008 s funkcnim POE IN (otestuju) - 600,-
Zbyva:
