Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 340
To Elektro:
Energie na kondenzátoru = energie kompresoru+energie chladiva.
Nastavením EEV se mění tento poměr, podle mě lepší ukazatel správného poměru než teplota na výtlaku není.Vyzkoušej jiná nastavení ,jestli dostaneš lepší COP. Podle mě COP 4-5 při topení v této cenové kategorii je úspěch.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
uz jsem to tu psal, rozdil mezi COP 3 a COP 4 je 8% a COP 4-5 je 5% puvodnich nakladu
"..COP 3-4 ought to be enough for anybody..." :celebrate4:
Reputace: 340
Alberte nĕkde tam máš chybu.Za 1500W dostaneš při Cop 5 7500W na výstupu.Jak může být 1500W 5% nákladů???
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
A co nechat nastavenou frekvenci 85Hz a stahnout jen EEV na 12 aby to mohlo regulovat dole. Taky se mi stalo ze pri nizsi frekvenci se nenatlakoval okruh
Reputace: 340
Elektro dostaneš větší kmitání regulace více otevření na nižši teplotu výtlaku a sníží se COP.Ideálni stav je bez kmitání regulace držet stabilní teplotu u 80st výtlaku.Ale vyzkoušej.
ElektroEzs
Reputace: 60
Ja bych potreboval nejak dostat ten muj kalolimetr do HA protoze takhle se to dost blbe porovnava😂
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 8:06 pm
Teplota chladiva za kompresorem neříká vůbec nic o potenciálním výkonu. Ta energie v chladivu je primárně tvořena skupenským teplem chladiva a jde tedy o jeho hmotnost - kolik ho proudí.
Latentní teplo (kondenzace) = 200–220 kJ/kg (pro R32)
Měrné teplo (plynné fáze, před kondenzací) ≈ 1,6 kJ/(kg·K)
Naopak by měla být snaha o co nejnižší rozdíl teploty chladiva a vody - pak je nejvyšší účinnost. Tzn. nasycené páry pár stupňů nad kondenzační teplotu.
Ale počítaný COP 4-5 je pro TČ za 18t. určitě kvalitní, to nezpochybňuji.
Reputace: 340
Zjednodušenĕ se bere průměr mezi dolní a horní hranici rozsahu regulace v čase.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 8:42 pm
rozdil mezi COP 4 a COP 5
potrebuju vykon 10kw tepla:
cop5 prikon 2000w = 20% vykonu
cop4 prikon 2500w = 25% vykonu
je to hyperbola...
Reputace: 340
soami píše: úte lis 19, 2024 9:00 pm
O podobnou teplotu mezi výtlakem a vodou jsme se pokoušeli ze začátku a COP byl malý cca 2, nedocházelo k odbĕru tepla z výparniku a pořádnému nástřiku chladiva.K tomu došlo zvýšením tlaku EEV,výparnik je ochlazený o cca 5-7st oproti venkovní teplotĕ.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 19, 2024 9:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 340
a1bert píše: úte lis 19, 2024 9:02 pm
je to hyperbola...
Jj díky rozumím.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
@Franta2776
Ten EEV je primární prvek - kolik proudí chladiva + plus samozřejmě kolik tepla nabere chladivo na výparníku. Takže nástřik 3-5st pod venkovní teplotu a výstup z výparníku pár stupňů nad vypařovací teplotu. Ale pro přesnou regulaci by tam muselo být tlakové čidlo - takto je to nějak dopočítané z teplot a otáček kompresoru - což je u domácích TČ běžné. Proto píšu, že jste s tím EEV/COP udělali kus práce.
Reputace: 340
Každopádně konstruktér s vysokou teplotou výtlaku počítal. Ochrana je nastavena na 115st a při poklesu na 95st se kompresor opět spustí.My se pohybujeme do 80st.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
U těchto kompresorů to jinak nejde - tam není možné nějak regulovat teplotu chladiva jako např. u EVI. Já mám i na plný výkon teplotu chladiva za kompresorem 30-35st. Že bych měl ale nějak lepší COP, tak to tedy tvrdit nemůžu ;)
Reputace: 340
Ale mi EVI kompresor a technologii máme.Tovární nastavení je náběh EVI nad 60Hz a dá se od 45Hz.Alberte pls dej náběh od 45Hz a kukni na změnu:)))
Reputace: 340
Podle mě ta EVI by měla ochladit výtlak a zvětšit množství protékajícího chladiva a COP.
ElektroEzs
Reputace: 60
V Grundigu neni EVI kompresor je tam obycejny dvojity rotacni kompresor
Reputace: 340
Manuál nabízí toto. Tak je tam nebo není??
ElektroEzs
Reputace: 60
Je tam tenhle kompresor https://qishanr.com/products/24000btu-m ... 220flgmc-l a ten EVI neni a museli by tam byt dva EEV a my mame jen jeden
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne úte lis 19, 2024 10:02 pm, celkem upraveno 1 x.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
jelikoz tam neni economizer, tak IMO neni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], pekoz, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
