Pylontech, signalizace.
Martas74
Mám 3x Pylontech US 2000C. Jedna z baterek signalizuje diodami slabší nabití. A to tak, že dnes ráno na dvou svítily 3. A na té jedné jen 1. Může někdo poradit pomocí jakého software monitorovat stav baterie? Mám Studer a ten těch informací z baterky moc neukazuje.
- Reputace: 299
Re: Pylontech, signalizace.
Tak SW neporadím protože pylontechy nemám, ale máš je zapojené jak mají být?
Tj jeden kabel který vede k měniči (třeba +) z té první a druhý kabel k měniči (třeba -) z té třetí?
Taky bych zkontroloval propojení baterek mezi sebou zda se některý konektor neuvolnil a zda tam pak není větší odpor na kabelech a konektoru.
Pak bych je taky zkusil dobít na 100% zda se rozsvítí na všech všechny ledky (100%).
MartinF
- Reputace: 12
Martas74
Díky za odpovědi. Něco je špatně. Ta baterka má o 10% menší nabití. Nabíjí se normálně, ale hodnoty jsou takto rozhozené a netuším zatím proč.
