Pylontech, signalizace.
Uživatel má tři baterie Pylontech US 2000C, přičemž jedna signalizuje nižší nabití pomocí diod. Hledá doporučení na software pro monitorování stavu baterií, protože stávající systém Studer neposkytuje dostatek informací. Diskuze se věnuje také správnému zapojení a kontrole propojení baterií, aby se předešlo nesprávným hodnotám a problémům s nabíjením.
Martas74
Nový příspěvek od Martas74 »
Mám 3x Pylontech US 2000C. Jedna z baterek signalizuje diodami slabší nabití. A to tak, že dnes ráno na dvou svítily 3. A na té jedné jen 1. Může někdo poradit pomocí jakého software monitorovat stav baterie? Mám Studer a ten těch informací z baterky moc neukazuje.
Reputace: 304
Re: Pylontech, signalizace.
Tak SW neporadím protože pylontechy nemám, ale máš je zapojené jak mají být?
Tj jeden kabel který vede k měniči (třeba +) z té první a druhý kabel k měniči (třeba -) z té třetí?
Taky bych zkontroloval propojení baterek mezi sebou zda se některý konektor neuvolnil a zda tam pak není větší odpor na kabelech a konektoru.
Pak bych je taky zkusil dobít na 100% zda se rozsvítí na všech všechny ledky (100%).
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Martas74
Díky za odpovědi. Něco je špatně. Ta baterka má o 10% menší nabití. Nabíjí se normálně, ale hodnoty jsou takto rozhozené a netuším zatím proč.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano a 0 hostů
