Pylontech SOH
SOH baterií Pylontech, například model US2000 nebo H48050, je často uváděn výrobcem jako procento zachovalé kapacity, ale toto číslo není nezávisle měřitelné. Reálná degradace se lépe hodnotí pomocí měření skutečné kapacity, počtu cyklů a vnitřního odporu. Výrobci i certifikáty automobilů používají algoritmy BMS pro odhad SOH, avšak přesné ověření vyžaduje vlastní měření kapacity a účinnosti.
Mojm10
Reputace:6
Pylontech SOH
Nový příspěvek od Mojm10 »
Jak jsou na tom vase baterie Pylontech s degradaci?
Ja mam H48050, ale predpokladam ze clanky jsou stejne jako US2000 atp.
Je mi divne, ze podle mam porad 100% po třech letech.
Jak jste na tom Vy?
Pawel
Reputace:75
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od Pawel »
To jste dělal nějaký kapacitní test?
Mojm10
Reputace:6
Re: Pylontech SOH
Hodnotu beru z PVmasteru
zbek
Reputace:19
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od zbek »
Na US 2000 mám 95
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od pave69 »
Já mám na H2 99%, spadlo mi to ze 100% někdy zjara, cca po 1,5 roce. Ale mám ji postupně rozšiřovanou 3->4->5 modulů, takže jsou asi trochu nestejné, což může mít negativní vliv.
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3640
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Lokalita:ŠamorínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3640 Kapacita baterie [kWh]:7,1
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od fezoj82 »
Ja mam SOH 96% po 2 rokoch, 2x US3000C
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
Mex
Reputace:482
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od Mex »
A co to číslo znamená?
Podle mě nic. Je to prostě jenom nějak spočtené číslo. Když se výrobce rozhodne, že bude klesat rychleji, tak prostě bude klesat rychleji. Když se naopak rozhodne, že nebude klesat třeba vůbec (nebo bude dokonce stoupat), tak prostě klesat nebude.
Není to žádná objektivně měřitelná veličina. U které by si uživatel mohl přinést nějaký nezávislý certifikovaný měřák a tím změřit těch 96%.
Podle mě mají smysl parametry, které se dají nezávisle změřit a ověřit.
Takže třeba přesná kapacita baterky, vnitřní odpor, teplotní gradient při nabíjení/vybíjení (tedy účinnost), míru rozjetí jednotlivých článků atd.
To SOH může nějak zohledňovat počet cyklů, hloubku vybíjení, teplotní výkyvy atd.
Ale pořád je to jen nějaký syntetický parametr, který to vztahuje k nějaké "standardní" baterce. Ne ke konkrétně této.
Takže pokud články téhle konkrétní baterky byly vyrobeny třeba ve středu a jsou kvalitní, tak to 96% je možná podhodnocené. Pokud jsou naopak vyrobené v pondělí nebo v pátek a jsou mizerné, tak může být zase nadhodnocené. ;)
pave69
Reputace:34
Re: Pylontech SOH
Mex píše: pát srp 16, 2024 2:49 am
Podle mě nic. ....
Podle mě je to údaj výrobce, který vychází z měřených údajů a snaží se spotřebiteli jednoduše ukázat, jak dobře nebo špatně na tom baterka je. V řadě případů to nemusí být pravda (hlavně když je některý článek ten "pondělní"), ale je za tím spousta znalostí výrobce o svých výrobcích, které běžný ani hodně vzdělaný uživatel nemůže jinak jednoduše získat.
Pro lamy neocenitelné, pro inženýry významná vstupní hodnota pro další měření a úvahy. :D
Ale tím nerozporuji, že některý výrobce může parametr nastavovat stylem "Zapamatuj si datum prvního odběru a od té doby každých 5000 hodin sniž SOH o 1%."
Brbla
Reputace:72
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od Brbla »
Uvedu vaše domněnky na pravou míru.
Chováním svého HV bateriového úložiště Pylontech jsem byl donucen namatlat si komunikační kabel, opatřit si BatteryVew (tímto děkuji nejmenovanému zasloužilému členovi fóra) a očuchat jednotlivé H48050 (mám jich 7) a BMS SC500-37, prošmejdit logy a registry.
Každá baterie sleduje parametry svých jednotlivých článků (15) a při události, kdy jsou překročeny hraniční hodnoty (minimální/maximální vybíjecí napětí článku, maximální proud článkem, vysoká teplota a příliš velká diference mezi články), zvedne hodnotu "SOH Times" (pro jednotlivou "cihlu"). BMS zvedne tuto hodnotu také a při určitém hodnotě (součet počtu změn "SOH Times" ze všech cihel) sníží hodnotu "SOH Percent" (to je to co vidíte v SW). Přesný počet změn nevim, ale je to zřejmě celkem cca 100, nebo cca 20/cihlu pro pokles o 1%. Nevím to přesně proto, proto že jsem si iniciativně udělal reset BMS, takže mám SOH opět 100% (jednotlivé cihly jsem naštěstí nezresetoval).
Poučení trousim k davu: nekupovat cihly z druhé ruky, páčto nikdy nevíte, zda počet chyb nebyl zresetován a pokud chcete svoji cihlu úspěšně reklamovat, tak ji neresetujte, protože výrobce potom reklamaci neuzná (k reklamaci baterie je třeba přiložit soubory event a hist, samozřejmě nikoliv prázdné).
Předpokládám že u ostatních modelú baterií to bude velmi podobné.
Mex
Reputace:482
Re: Pylontech SOH
Já zásadně nevěřím různým hodnotám a indexům, které se nedají objektivně změřit.
Znám to už od dětství. Z důvěryhodných zdrojů, od své rodiny.
Královna taky o sobě tvrdila, že je nejkrásnější. Až se objektivním měřením zjistilo, že to není pravda, že nejkrásnější je nějaká Sněhurka.
A pak se to muselo složitě řešit.
Takže stejně tak nevěřím tomu, když nějaký výrobce o svém výrobku napíše nějaký údaj, který nelze nezávisle změřit a ověřit.
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od Keraj »
Ale tu hodnotu přece počítá BMSka a týká se baterie. Nevím jak u Pylonechu, ale většinou se jedná o různé výrobce.
Tak třeba je na to obecně daná metodika kterou výrobci BMS používají ...
3* BMS a Balancer Seplos
Mex
Reputace:482
Re: Pylontech SOH
Ano. Ale počítá si to výrobce sám sobě. Není to žádný nezávisle měřitelný a ověřitelný údaj.
Takže když výrobce napíše, že SOH je 120%, tak prostě bude 120%.
Kdežto kdyby napsal třeba úbytek kapacity nebo vzrůst vnitřního odporu, tak to je možné nezávisle změřit a ověřit, že nekecá.
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Re: Pylontech SOH
Otázka znela aké je SOH tak na to sa odpovedá.
Či SOH je bulharská konštanta alebo prstocuc je už na inú diskusiu. Nerozporujem že je to iba výrobcom definovaný algoritmus ako odhadnúť stav baterky. Presné by to bolo zmerať samozrejme. Taký istý postup (tzn vyčítanie z BMS) ponúkajú aj certifikátom všetky možné automobilky, Dekra na elektroautá. Pre pokoj duše majiteľov.
Konkrétne Pylontech ((US2000) tortúrovali v Austrálii a meraním dospeli k záveru že by to malo zvládnuť výrobcom deklarované parametre (SOH na po 10 rokoch).
Mex
Reputace:482
Re: Pylontech SOH
fezoj82 píše: sob srp 17, 2024 7:20 am
Ne. Otázka zněla (cituji):
"Jak jsou na tom vase baterie Pylontech s degradaci?"
Já jsem chtěl jen naznačit, že upínat se na nějaké jedno syntetické číslo SOH, které baterka tvrdí sama o sobě a nelze ho nezávisle ověřit, může být zavádějící a nicneříkající.
Že bych se třeba spíš zaměřil na reálně změřenou kapacitu nebo účinnost (poměr nabíjecí a vybíjecí energie).
Nakonec sami sebe známe nejlíp. Uměli bychom své osobní zdraví popsat nějakým jedním číslem SOH?
Já bych to teda nedokázal.
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Re: Pylontech SOH
Mex píše: sob srp 17, 2024 6:08 pm
Nie nie, otázka ďalej pokračovala “ Je mi divne, ze podle mam porad 100% po třech letech.”
Pri čítaní s porozumením je jasné že sa nikto nepýta čo kto zmeral ale čo kto vidí. Čiže SOH.
Súhlasím, že SOH je jedno orientačné číslo a keď to niekto chce vedieť presne, tak nech si to zmeria. Ja napríklad nemám ako.
Ja SOH % a to že ja mam po 2 rokoch 96% a Mojm10 ma 100% neriešim. Keď mi nebude stačiť to čo do baterky vylezie, tak dokúpim/zmenim úložisko.
Mex
Reputace:482
Re: Pylontech SOH
fezoj82 píše: ned srp 18, 2024 8:40 am
Změří jak? A čím?
Když píšeš o čtení s pochopením, tak já se tu celou dobu snažím říct, že (podle mě) neexistuje žádný "SOH měřák".
Prostě že není přístroj, který bych připojil k neznámé baterce, a ten přístroj by napsal třeba 97.3%. A nějaký jiný nezávislý přístroj by to změřil stejně.
Tedy podobně, jako můžu třeba 5 voltmetrů připojit k neznámému napětí, a všechny musí ukázat totéž v tolerančním poli, daném svou přesností.
Proto si myslím, že nějaké to číslo SOH je jen šidítko pro neznalé lidi, aby byli spokojeni.
Potom takové scény z autobazarů": "Mámo, podívej, tenhle Leaf má baterku se soc 96%, kdežto ta Kona má jenom 92%. Tak to je ten Nissan lepší, ten nám vydrží dýl."
A nikdo nikomu nedokáže, že nějaké to číslo kecá, protože to nelze nezávisle změřit jako nějakou fyzikální veličinu.
A když baterka mimo záruku chcípne, a klidně ještě včera ukazovala SOH 98%, tak se prostě řekne "smůla, ale stává se to maximálně jednou za 10 let".
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Pylontech SOH
Nový příspěvek od glottis »
Změřit to jde. Vybijes, nabijes a výš reálnou kapacitu. Kolik měla baterie cyklu taky víš a vnitřní odpor můžeš taky změřit.
Mex
Reputace:482
Re: Pylontech SOH
No ale to přece od začátku píšu.
Že je třeba udávat reálné a ověřitelné/měřitelné parametry.To už jsem psal o nějakých 10 postů dřív.
