Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace:640
Jen pro představu,dnes jsem jel na moje nastavení a mám malou spotřebu do 10kWh.Včera byly velké solární zisky dnes téměř žádné a už jsem dotopil.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
tak, a navic, jde ti pres modbus menit ty servisni hodnoty (adr. 2100-2196)? ja to zkousel a neslo mi to, ale moc jsem nad tim nebadalPajavk píše: ned lis 17, 2024 7:42 pmpokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neudělá
- Reputace:640
Dá se za pár tisíc koupit externí PID regulátor pro EEV.Jestli by šel aplikovat netuším.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 7:42 pmpokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neuděláa1bert píše: ned lis 17, 2024 7:20 pmno ja se obavam ze tohle neni "reseni", ty si jen rucne nastavil frekvenci a EEV pobliz optima pro aktualni podminky (venkovni a vnitrni), jakmile se neco z podminek zmeni, budes to muset prekonfigurovatFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 12:12 pmMyslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu.
regulace totiz jeste nedosahla horniho limitu (teploty kondezatoru) pro zacatek snizovani vykonu a narazila na tebou nastavena maxima a tam zustava, jakmile se ochladi nebo ti klesne odber tepla z domu, zacne snizovat vykon a jsme zase tam kde jsme byli..
predpokladam ze ti to bezi na tech limitech ktere jsi nastavil (50HZ + 12P) a nastaveni se dal nemeni, ze?
Vyzkoušejte si svoje nastavení s frekvencí mĕ to při 40 i 50Hz fungovalo pĕknĕ.
- Reputace:640
Ten externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
- Pajavk
- Reputace:24
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
A kdyz se neomezi frekvence a jen se nastavi EEV na 12 aby mohl lip regulovat dole, tak to asi taky bude spatne?
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
S externím regulátorem EEV bys musel vyřešit i zpětnou vazbu EEV do regulace. Jinak to spadne do chyby.Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 8:20 pmTen externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
- Reputace:640
Vyzkoušej,ale on do toho tlačí 85Hz a když budeš pozorovat tu teplotu výtlaku 5,tak on ji nechává spadnout až k teplotě topné vody ta PID je v tom špatně nastavená a v tvém připadě bude chodit třeba 12-22 a v ten moment to špatně topí COpem za cca 2.Dělá ta regulace vlny, kukni na obrázky Alberta tomu to chodilo 5-15.ElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:08 pmA kdyz se neomezi frekvence a jen se nastavi EEV na 12 aby mohl lip regulovat dole, tak to asi taky bude spatne?
Tady je krásný demo PID v rozsahu nastavení.Ona tam je, ale pracuje špatně je jak z gumy.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 17, 2024 9:22 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:640
S tím nemám zkušenosti.soami píše: ned lis 17, 2024 9:13 pmS externím regulátorem EEV bys musel vyřešit i zpětnou vazbu EEV do regulace. Jinak to spadne do chyby.Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 8:20 pmTen externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
- Reputace:640
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
- Pajavk
- Reputace:24
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
- ElektroEzs
- Reputace:128
EEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
- Reputace:640
Ještě k té PID, čím větším výkonem,rychleji stoupající teplotou. Narazíme do nastaveného dna, tím větší vlnu a otevření ventilu udělá.Proto to nastavení(konstanty), aby otevírala EEV co nejmíň.Já tam potom vidím ty hodnoty COP z energetické tabulky.
- Pajavk
- Reputace:24
ano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznuElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pmEEV mas tovarne a frekvenci take?Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
- Reputace:640
Tak to musíš být akcionář Čezu.Pajavk píše: pon lis 18, 2024 8:28 amano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznuElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pmEEV mas tovarne a frekvenci take?Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
- Pajavk
- Reputace:24
od března do října jedu z FVE offgrid zadarmo tak nějakou tu korunu přes podzim jaro, jim pustímFranta2776 píše: pon lis 18, 2024 8:59 amTak to musíš být akcionář Čezu.Pajavk píše: pon lis 18, 2024 8:28 amano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznuElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pmEEV mas tovarne a frekvenci take?Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultněJinak k tomu škrcení.Ta regulace by měla mít vlastnost ty vlny otvírání a zavírání zmenšovat a tak regulovat na správný výkon v omezeném rozsahu výkonu.Samozřejmě ne naplno. Zatím nevyzkoušeno.
- Reputace:1027
Zase tapetujete! Když odpovídáte hned v následujícím příspěvku, tak přece nemusíte ani citovat!
- Reputace:538
Nemusej, ale bezne se pak stava, ze zareaguje nekdo jinej a cele to pak smicha tak, ze nikdo nic nevi. Ale promazat hloubku tech citaci by mohli
Nejde omezit hloubka citace v nastaveni? Ja osobne jsme snad nikdy nepotreboval x citaci v sobe. Jen tu puvodni
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tak jsem zkousel nastaveni EEV 12 a omezit frekvenci 55Hz a vodu v bojleru na 48C to ohrivalo 1,5hodiny misto 30minut a s vetsi spotrebou nez bez omezeni. Takze to necham bez omezeni tovarne.
Zapojil jsem do okruhu akumulaci. Ma smysl ohrivat akumulaci na 38C aby jelo tepelko ve vykonu a pak do podlahy posilat 28-30C?
- Reputace:640
Podívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
