Zvláštne správanie regulátora EPsolar XTRA 4415N
Uživatel popisuje neobvyklé chování regulátoru EPsolar XTRA 4415N, kdy při zapojení jedné 12V baterie panely dodávají plný výkon, ale při zapojení dvou baterií v sérii (24V) výkon výrazně klesá. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nastavení napětí pro fázi Boost a Float, vliv měniče a ochranných mechanismů. Doporučuje se upravit parametry regulátoru a sledovat napětí baterií pro správnou funkci systému.
david123
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 840
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Ahojte
potreboval by som poradiť z mojim systémom na chatke. Mám dva panela risen 410W zapojené v sérii. Regulátor EPsolar XTRA 4415N. Dve batérie olovené 12v 68Ah a 12V 90Ah zapojené v sérii. Preco ked spustím systém len z jednou batériou na 12v panely dávajú výkon 150w dajme tomu 6A tlačia do baterky a ked v ten isty moment vsetko rozpojim spustim to z dvoma baterkami v serii zrazu uz panely dávajú len 10w čo je to za somarinu ? veď výkon panelov musí byť stále rovnaký preco tie hodnoty sa menia pri zmene medzi 12 a 24 v systemom. na jednu baterku pekne blika kontrolka paneliku dobija pripojim dve baterky nabehne vykon 150w na par sekund potom ho zrazi na 10w rozsvieti sa led panelika a prestane dobijat. Ďakujem za rady
- Reputace: 950
Re: Zvláštne správanie regulátora EPsolar XTRA 4415N
Ty tomu za chodu odpojujes baterky?
To bych nedelal ...
Odpojit panely, odpojit baterku, pockat, pripojit baterky, pripojit panely.
Mas v reglu nastavenou automatickou detekci napeti baterie? Neni tam neco natvrdo? Protoze by to pak odpovidalo, ze zjisti na baterce overvoltage a stopne nabijeni. A jestli neodpojis pred tou vymenou panely, tak si ani v pripade autodetekce nezjisti spravne baterku, bere to jako odpojeni baterky, pak pripojeni, zjisti, ze je tam vysoke napeti a odpoji nabijeni.
Dalsi vada je velikost baterek, takove muzes dat maximalne tak paralelne, rozhodne ne do serie, maji odlisnou kapacitu.
To bych nedelal ...
david123
- Lokalita: Poprad
Jak za chodu
veď to musí byť za chodu on off to nemá. Stále normálne odpojim najprv panely potom baterku a zapojim v opačnom poradí. Práveže sa v tých nastaveniach veľmi nevyznám veď tam je len druh baterky kapacita teplota nič viac. Skúsim to zajtra spojiť z Pc a skúsim vlastné nastavenie. Ani dve rozlisne kapacity sa neodporúčajú dávať paralelne
- Reputace: 950
Paralelně právě jo, tam to nevadí.
- Reputace: 307
Paralelně to nevadí, akorát si musíš pohlídat proud když bys jednu odpojil aby do té zbylé pak netekl velký proud který by už nesnesla.
Při seriovém spojení nestejných baterek vlivem různého vnitřního odporu se nerozdělí napětí na polovinu a tak by v extrému mela jedna třeba 20V a druhá 4V a tím pádem je zničíš.
Takže pokud máš různé baterky tak spojit paralelně a pořídit si měnič na 12V či spotřebiče na 12V.
david123
- Lokalita: Poprad
Všade na internete píšu že nespajat akumulátory paralelne z rozdielnou kapacitou. Veď ja mám všetko na 12 chcel som to na 12 ale podľa tej tabuľky epever nemôžem mať taký výkon panelov pri 12 v systéme preto mi odporúčali prejsť na 24. Menič svetlá a bufik mám 12v a napájal som ich každý z inej baterky.
- Reputace: 950
Nepisou, to je blbost, proc by to neslo provozovat.
Naopak je uplna blbost zatezovat kazdou baterku v serii zvlast! Tam je jedine spravne reseni menic 24/12 V.
Normalne ty baterie zapoj paralelne a bude to ok.
david123
- Lokalita: Poprad
Dal som ich paralelne pekne dobijalo asi hodinu 130w ale pomaly to klesá dajak zase
. Baterky neverím že sú dobité už. Asi to budem musieť nastaviť cez Pc user battery
- Reputace: 950
Se podivej ven, a bude ti jasne, proc to klesa ...
To jsi mel zkouset vcera, to jsem mel 30 kWh, dneska bude akorat tak zlomek.
Aktualne cca. 550 W z 13 kW.
david123
- Lokalita: Poprad
U nás je čistá obloha svieti slnko od rána poriadne
david123
- Lokalita: Poprad
Ono jak keby si falošné myslel že sú baterky dobité a preto zníži výkon pritom dobité nie sú
- Reputace: 950
Tak sem pleskni snimky z nastaveni.
Jake ma aktualne napeti na panelech?
Tyhle regly maji tu vlastnost, ze zustavaji s napetim dole a pak davaji malo.
david123
- Lokalita: Poprad
tak som to nastavil teraz http://uschovna.zoznam.sk/D134268969487 ... dJLkFSHFlq
- Reputace: 950
Dej snimek primo sem ...
david123
- Lokalita: Poprad
Neviem jak sa to robí
- Reputace: 950
Upravit v editoru a dole je pak zalozka Prilohy.
- Reputace: 307
Pokud to chceš testnout tak nastav jak bulk tak float na stejnou hodnotu 14.4V a musí to dobíjet OK.
Jinak když nesvítí tak to prostě nebude fungovat.....
Jinak normálně nastavené float 13.5V bulk 14.4V (pokud nemáš na baterkách napsané jiné hodnoty).
Problém na který jsi narazil je ten že ten regulátor dodá maximálně 40A takže když to dáš na 12V baterku tak do baterky poteče maximálně 40A * 13V = 520W kdežto když bude mít baterka větší napětí tak můžeš získat i 40A * 26V = 1040W pokud to panely dají.
Ovšem tebe to trápit nemusí protože když ty baterky dáš paralelně tak máš 68+90=158Ah baterku a pouštět tam víc jak 40A nebude to pravé ořechové.
Normálně se baterky dobíjí proudem 0.1 * Ah což u tebe je 15.8A jinak osobně bych do olova nepouštěl víc jak 0.25 *Ah což u tebe je 39.5A.
(U své olověné 200Ah mám psané nabíjení max 50A)
Jinak baterky když budeš spojovat paralelně tak je propoj stejně dlouhým kabelem + na + a - na -.
A potom ten regulátor a spotřebiče připoj + polem na první baterku a - polem na tu druhou, pokud to tak neuděláš nebudou se rovnoměrně zatěžovat.
EDIT: Klidně bych tam pro začátek nechal ty default hodnoty takže tam nastav Sealed a pouze nastav správnou kapacitu 158Ah a sleduj co to bude dělat.....
Naposledy upravil(a) Soban dne ned lis 17, 2024 2:11 pm, celkem upraveno 1 x.
david123
- Lokalita: Poprad
skybor
- Reputace: 230
Právě zapojuju svůj první XTRA 4415N a tuhle vlastnost tedy naštěstí zatím nepozoruju. Zapojuju ho na nový string (2kWp, směr SSZ, sklon 20st) a jsem tedy velmi mile překvapen, co z něj leze (aktuálně cca100W), srovatelně s s ostatníma stringama, které jsou rozhodně líp orentované. Ale to asi jen potvrzuje mou doměnku, že když je hnusně, tak je úplně jedno kam panely směrují.cipis píše: ned lis 17, 2024 1:30 pmTyhle regly maji tu vlastnost, ze zustavaji s napetim dole a pak davaji malo.
david123
- Lokalita: Poprad
viem ze vykon panelov je dost na ten 12v provoz ale v zime teraz asi nehrozi pretazenie vstupu dam do odpojovaca nejaku mansiu poistku keby daco. najprv som chcel mat jednu baterku potom my vyrobca napisal ze na 12v nemozem mat taky vykon panelov ta som pridal druhu ale z inymi parametrami vy ste mi tu potom napisali ze do serie ich nemam davat. Tie dobijacie prudy do olova sa ucilo dakedy ze 1 desatina kapacity prud ale velmi sa to v praxi nedodrziava a vyrobca nikde v datashhetoch nepise max dobijaci prud. Robim automechanika auta alternatory drahe nabijacky gys bezne tlacia 15A aj viac a nikto to neriesi
