Počasí
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Počasí
nedaleko od Trencina doobedu hmla. napriek tomu 7,4kWh, ktore hned zena pouzila v kolotoci na pradlo, v sprche pre riady, nakrmila Dustbuster a dala kuriatko do tepla, aby mu nebola zima
na baterku dako moc nezvysilo a coskoro sa to opat prepne na DS...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Dnes to bolo drsné, predpoveď fajná a u nás do 10:30 hmla a inverzia, nervózny a nasratý som stále pozeral z okna, potom sa to konečne rozišlo a začalo bombovať až do večera. Mám na 580Ah aku nastavené obmedzenie DVCC 160A a pár krát zabralo, hoci žena varila, piekla a vysávala. Pri tých prúdoch sa ukázali rozdiely medzi dvoma 280Ah akupackmi, starší bral 55A a novší došiel ku 100A a prvý krát som videl ako ampérmeter na aku prívode potom nad 100A ukázal F.F.F (prekročenie rozsahu). Tak raz rok mu hádam neublíži prekročiť 0,25C. Večer spokojnosť, aku na 98%, TUV nahriata, zo slniečka 33,6kWh. Ale na noc už zakúrim v krbe miesto klímy, už si tú elektrinu v baterkách nevybúcham klímou a budem skrbliť.
- betmen
- Reputace:189
Re: Počasí
klimu este nechavam zapnutu, aj ked prepne menic na DS.
nocne teploty su u nas 2m nad zemou stale okolo 5°C, takze klima by mohla este splnat COP 4, ktore je udavane pri 7°C. takze sa mi este oplati kurit 1/2 domu elektrikou a zvysok plynom.
aj to vyrazne vidiet na plynomeri. za rovnake obdobie som stale na 1/2 spotreby plynu a dokonca aj elektriky z DS
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Re: Počasí
Já dokonce 20kWh z 6kWp, ale zítra už zase nic, a asi až do konce týdne. Tj budu rád, když se za den nasbírají aspoň ty 2-3kWh na DC spotřebu...
- betmen
- Reputace:189
Re: Počasí
viac krat tu spominas svoju DC spotrebu na svietenie, routre atd.
ziarovky mas bezne LED 230AC, ktore sa rozbehnu na 48V DC, alebo nieco specialne?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Re: Počasí
Tak dnes paráda. 2,7 kWp dalo 8,7 kWh.
Dnešní noc provedeno kontrolní noční měření. Měsíček ideální úhel dal krásných 2,76 V !
Normálně dává string 274 V.
- Reputace:972
Re: Počasí
Pekné, aký máš sklon a orientáciu?dipos píše: sob lis 16, 2024 9:48 pmTak dnes paráda. 2,7 kWp dalo 8,7 kWh.
- dipos
- Reputace:22
Re: Počasí
Čistý jih a 45 stupňů..
Prostě ideál, přes léto 17 - 18 kWh maximum.
- Reputace:972
Re: Počasí
Nj, ten sklon sa nedá oklamať, mojich 25° je v zime o ničom. Slnko je teraz max 22° nad horizontom, ideálny sklon by bol teda 68°.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Počasí
Já mám sklon u jednoho měniče cca 5°možná ani to ne, a za svitu slunce i tak mi leze maximum MPPT tedy 2kW ale není to už po dobu celého dne jako třeba před 2 měsíci no
Při zataženu pozoruji, že stringy co jsou více naklopené na oblohu mají mírně vyšší zisk než stringy se sklonem 45° na střeše
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Počasí
letošní spotřeba (z toho auto 1,8MWh).
- MartinF
- Reputace:12
- Lokalita: Zlín
- Lokalita:Zlín
Re: Počasí
Testuji nejake zarizeni pole JIH sklona asi cca 45* 3kWp presne 3040Wp (8 panelu 380Wp)
Vcera 11,7kWh
Vcera 11,7kWh
DC
- 8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), (AC-coupled PV with Fronius xxx kWp ), 3 *
( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
- Reputace:429
Re: Počasí
Chtělo by to nějakou lokalitu, aby všichni věděli kde je hezky
Tady na chvilku včera vykouklo a zas je to to samé, mlha / nízká oblačnost / hnus...
https://stulln.tmep.cz/index.php?ja=de&je=C
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Re: Počasí
Tenhle týden je to u nás zoufalost, celou dobu na DS
A baterka teprve na 62%
- Reputace:972
Re: Počasí
Dnes som to nečakal, ale potešilo.
- Reputace:429
Re: Počasí
Já něco tak dlouhého tady nazažil a nepamatuji...
Asi emigruju na východ
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
Dnes toho moja fve veľa nevyrobí
- Reputace:972
Re: Počasí
Prídem s deckami trochu sa pošmýkať
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Pocitam ze do vecera je po snehu...panely som neomietal behom hodiny to z nich zliezlo same a lezie z toho 200w..
Vecer a rano nebol prud u nas stale to vypinalo tak som prepol na FV. Esteze som nasislil od pondelka z toho mala co to davalo cez tyzden na 50% baterku, tak to prislo teraz vhod.Inak vyzera ze mozno aj zasvieti u nas, no a zajtra by malo byt slnko cely den...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:429
Re: Počasí
