Počasí
- RadekS
- Reputace:5
Re: Počasí
To není jen volovem, to je dané taky polem a zatížením. Kdyby jsi vyrobil prd, stejně ti je i olovo k prdu
můžeš mít 100kWh aku, ale pokud nebude pole velké, aby ji alespoň někdy nenatlačilo do full, tak je to k prdu. To by jsi musel mit aku o kapacitě 4 měsíců alespoň.
Moje řeč,za mne je důležité mít pro soběstačnost tak veliké pole,aby Ti pokud možno vykrylo i při nejnepříznivějším počasí,pří nejkratším dni v roce co nejvíce denní spořeby...pak není důležité mít bůhvi jak velke kWh v bateriích..
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- RadekS
- Reputace:5
Re: Počasí
Také jsem už ve stavu,kdy na noc vypínám dva měniče ze třech.Bohužel kvuli mrazaku a ledničce nemohu jet jen na toho Victrona 375VA. A panely jsou též pod sněhem a navíc namrzle.Holt bude rano skrabaníčko.unicast píše: stř lis 13, 2024 7:47 pmJá jedu čistý ostrov. Po nedělních krásných 13.5 kWh pondělní 1.3 kWh a úterní 1.2 kWh. No a dnes jsou panely (částečně) pod sněhem a rekordních 330 Wh za celý den, baterie někde na 52.2 V, tak jsem Kinga vypnul, nemá to smysl.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Počasí
Jo jasný to chápu, já to už od začátku předělal tak že mohu přepínat na síť a zpátky jakoukoliv fázi a navíc mám teď jednu volnou, na kterou mohu připojit třeba jen prioritní spotřebiče (zásuvky, světla, čerpadla, wifi, a kuchyň (lednice).unicast píše: stř lis 13, 2024 8:44 pmSpotřebiče s pohyblivým přívodem jsou přepojitelné naprosto triviálně, takže když už by bylo nutné něco z těch odpojených věcí teď provozovat z DS, tak se to pořád dá. Akorát odšoupnout tu myčku je trochu pakárna.cuki píše: stř lis 13, 2024 8:37 pmAha, já jsem asi hodně staromódní ale ostrov (dokonce čistý ostrov) je u mě nepřipojitelný do DS. Nechápu proč na ní neběží vše, nevaříš? Tak to bych doma asi nevysvětlil
Stejně tak mohu mít připojen měnič jak do sítě tak na baterii nezávisle na připojených sítích domů. Když už jsem to dělal tak pořádně.
- JozefSK
- Reputace:120
Re: Počasí
Tak dneska temno dorazilo aj pod Tatry.
Co som si vsimal ten moj este stale "zatial" mikroostrov na kombichladnicku, tak z instalovanych mono panelov 600Wp mi islo iba 10W. Takze za cely den to bolo dokopy "nic" Wh ...
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Mě by zajímalo jestli tu jede někdo opravdový ostrov (nepřipojitelný do DS) ? Čím a jak vykrýváte?
- FRSO
- Reputace:163
Re: Počasí
Si přečti 20:40, to je 100% ostrov, který nemá žádnou přípojku, jen centrálu s dálkovým startem, diesel.cuki píše: stř lis 13, 2024 10:53 pmMě by zajímalo jestli tu jede někdo opravdový ostrov (nepřipojitelný do DS) ? Čím a jak vykrýváte?
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:429
Re: Počasí
Soběstačný dům taky nemá přípojku
Koukal jsem taky, zajímá mě to, je na 31% baterky...
Zatím stále bez centrály, ta by tam byla vidět.
https://vrm.victronenergy.com/installat ... /dashboard
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:429
Re: Počasí
Zdá se, že se AC se již v noci vypnulo, v soběstačném domě = neběží ani lednička
Jako chalupa by to bylo dobrý, jako soběstačný dům by už musela - nejméně včera běžet centrála
Ještě jednou ten odkaz, páč jednou funguje, pak zas ne...
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/b0730602
Na druhou stranu stačí vzdáleně zvednout teplotu v domě, tím se spustí peletový kotel, tím se pustí stirling generátor... Myslím 700W
Nejméně než dojdou pelety v zásobníku - se dům udrží bez problémů
a stále je v záloze centrála
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Ten stirling tam podle všeho právě už není, protože nefufungoval. Měl problém se sínusovkou. Navíc prej stál půl míčeJirkaE píše: čtv lis 14, 2024 7:42 amZdá se, že se AC se již v noci vypnulo, v soběstačném domě = neběží ani lednička
Nejméně než dojdou pelety v zásobníku - se dům udrží bez problémůa stále je v záloze centrála
Celý den dům není ekonomicky udržitelný model ani ve srovnání s ostatními ostrovy. Ale alespoň jsou z toho veřejné data.
Za mě víc vrazit do lepšího pasivního konceptu a na peletky se vy...
Osobně si myslím že na nutné spotřebiče ta FV bude stačit a na ty tepelné hold člověk musí mít redundantní řešení (plyn, nafta,...)
- Reputace:429
Re: Počasí
ANO není, měl jsem staré info, protože mě to chybělo v grafu, zeptal jsem se a majitel to potvrdilcuki píše: čtv lis 14, 2024 12:45 pm
Zůstal samotný peletový kotel, generátor je pryč.
Zelená v grafu je opravdu jen centrála
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
unicast píše: stř lis 13, 2024 8:22 pmTo znamená, že jsem lednice, kotel, Summita, RB4011, akvárium a psa na dobíjení booka a telefonu přepojil do zásuvek, napojených na DS, okruhy pro klimu, pračku, myčku a malou indukční desku jsou bez proudu. V Kingu je pořád funkční MPPT, takže to málo, co panely vyrobí zítra a pozítří, půjde do baterek a v sobotu ho asi zase zapnu, pokud vyjde předpověď.cuki píše: stř lis 13, 2024 8:12 pmHmm tady v neděli bylo stejně hrozně jako dnes. Co znaená že si vypnul kinga? Na čem teď jedeš když máš čistý ostrov?unicast píše: stř lis 13, 2024 7:47 pmJá jedu čistý ostrov. Po nedělních krásných 13.5 kWh pondělní 1.3 kWh a úterní 1.2 kWh. No a dnes jsou panely (částečně) pod sněhem a rekordních 330 Wh za celý den, baterie někde na 52.2 V, tak jsem Kinga vypnul, nemá to smysl.
- Reputace:574
Re: Počasí
ted o tom mel povidani
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Osobně bych se rád vybral jinou cestou. A tedy dva okruhy. Primární nutný, který pojede vždy s EE. A sekundární, který se dá nahradit tepelnou energií.
Výroba energie do baterek z nafty je fakt šílenost. Agregát je tedy naprostý úlet kolik energie udělám z jednoho litru nafty? z jednoho litru LPG?
Topení není problém řešit na naftu a nebo plyn. S tím se dá počítat že to bude primární zdroj. Ohřev vody se dá vyřešit asi nejlépe taky na plyn, za bojler umístit průtokáč. Vařit na plynu se dá taky snadno (jde to i na naftě ale to je extrém)
Tedy u běžného domu by bylo dobré aby se ten cca 1MWh, vyrobil touto cestou. To jsou asi dvě 33Kg láhve. To není tak hrozný.
- eman
- Reputace:343
Re: Počasí
Nebo svařit generátor na dřevoplyn a pak máš jenom jeden vstup a možnost použít jak ohřev tak generátor.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Re: Počasí
Tak většinou, když je potřeba generátor, tak je potřeba i teplo a i malej naftovej generátor má snadno 35-40% účinnost. A navíc pak to teplo není odpad.cuki píše: čtv lis 14, 2024 2:48 pmOsobně bych se rád vybral jinou cestou. A tedy dva okruhy. Primární nutný, který pojede vždy s EE. A sekundární, který se dá nahradit tepelnou energií.
A když pojede do baterek, tak bude ta účinnost na tom optimu.
- Reputace:429
Re: Počasí
Asi by to bylo u běžné rodiny více, ale i to je cestacuki píše: čtv lis 14, 2024 2:48 pmOsobně bych se rád vybral jinou cestou. A tedy dva okruhy. Primární nutný, který pojede vždy s EE. A sekundární, který se dá nahradit tepelnou energií.
U nás dělá ohřev vody cca 2/5 výdajů za energie, pohybujeme se na 2,0-2,1MWh ročně v elektrice.
Když jsme vařili jen na plynu, v pronajatém bytě, byli to cca 2,5 láhve LPG 11kg do roka.
Ten centrála v soběstačném domě udělala za poslední rok 51kWh - to není nic...
Automatický kotel k tomu = nemuseli se tam celé dny ukázat - jde i o ten konfort
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Jenže ten agregát doma fakt nechcešMiyuki píše: čtv lis 14, 2024 6:21 pmTak většinou, když je potřeba generátor, tak je potřeba i teplo a i malej naftovej generátor má snadno 35-40% účinnost. A navíc pak to teplo není odpad.cuki píše: čtv lis 14, 2024 2:48 pmOsobně bych se rád vybral jinou cestou. A tedy dva okruhy. Primární nutný, který pojede vždy s EE. A sekundární, který se dá nahradit tepelnou energií.
Ale já žiji v přesvědčení, že jsem schopen ostatní spotřebu dodat z FV. Za současných cen přemýšlím o osazení i severní střechy
Automatický kotel je nesmysl, protože celá ta sranda stojí majlant a používá se výjimečně.JirkaE píše: čtv lis 14, 2024 6:31 pmAsi by to bylo u běžné rodiny více, ale i to je cestacuki píše: čtv lis 14, 2024 2:48 pmOsobně bych se rád vybral jinou cestou. A tedy dva okruhy. Primární nutný, který pojede vždy s EE. A sekundární, který se dá nahradit tepelnou energií.
Jsme domácnost 3 a půl člověka. Jedná se ale o pasivní (nejen papírově) dům. Teplo dělá asi 850-970kWh/rok (kupodivu více když tam nejsme). Měl jsem pocit, že TUV je tak 1MWh/rok, ale možná je to méně, respektive vaření je mnohem více (ale vaříme dost). A nebo je zbylá spotřeba ještě mnohem menší. Ta se blbě odhaduje. Ale třeba voda u nás znamená 2 čerpadla. Jedno ve vrtu a domácí vodárna. To taky něco sežere.
Takže pokud agregát ta něco nevelkého a asi určitě na plyn. Ale finančně jsem to zatím nepočítal a považuji to pouze za řešení extrémních situací.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Počasí
tak ja mam potom aktivny dom...
vykurenie + varenie robi na fakture za plyn 10MWh ročne...
a TUV mam skoro 2MWh cez Sitona za rok. a to sme len dvaja.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Já jsem tuhle dobu temna pojal jako test. Nebydlíme tam, jen každý den dojíždím, zejména kvůli zvířectvu a něco udělat kolem zahrady a baráku.
V domě pouštím plynový kotel na asi sedm hodin, jen temperování, trvale se tam pobývat nedá. Jídlo buď na plynu nebo bez potřeby ohrevu. V karavanu zatopím propanem, na deset minut při převlékání i elektrikou 1 kW. Dvakrát denně rychlovarka.
Když je mi venku už zima, změním práci a sednu k PC s velkým monitorem. Večer si i posvítím.
Elektrárna tu elektriku dává, je fakt že nový aku to podržel, ale dnes večer už jen 51 V. Obloha se vyjasnila ve tři, to už bylo slunce za kopcem. Zítra má svítit, pokud ne, přijde je slovu Flatpack2.
Zítra nebo o víkendu bych měl zprovoznit Peterky, sporák tam přijde až po rekonstrukci kuchyně. Pokud bude v provozu spolu s plynovým kotlem, tak elektrárna zřejmě bude postačovat, ale rozhodně přidat panely. Jen co je levnější, nová dřevěná terasa nebo bleskozvod na dům?
- Reputace:429
Re: Počasí
Automatický kotel, třeba na pelety nechci, ne kvůli kotli a jeho ceně, ale kvůli těm peletam.
Lze pořídit menší kotel už někde od 2000Euro, za cenu srovnatelnou s kotlem na dřevo.
Ale pelety jsou jako palivo další druh závislosti kterou někdo řídí, tedy cenu za tunu, zároveň ale přináší komfort, zapnout se sami v nastavený čas nebo na nějakou teplotu v akumulační nádrží...
Proto u nás topení dřevem, které je nyní 10x levnější a není závislé na cenách na trhu a pořád lze koupit ,,pár metru za pár piv"...
Ale musím ho řezat a stípat = kdyby mě bylo o 10 a víc let = až neuzvednu sekeru - pelety, nebo štěpky jsou dobrá cesta pro topení a ohřev vody
(pro nás)
Spotřeba ze sitě nyní když je dlouhodobá mlha...
a FV ani trochu nepomáhá...
Aktuálně jsme na 2,2MWh ze sítě a cca 4,5Mwh z FV což není špatný z mého pohledu, na tak malý počet panelů a relativně levnou malou FV.
Doma nový další spotřebič, s non-stop provozem 60W - vysoučeč bot - protože děti postopili do jiné školy, kde se nepřezouvají = jsou v jedněch botech bez ohledu na počasí od 7,00-13,15 někdy 15,00 a tak je ověšený klasickými botami a botami na sport...
