Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Re: Počasí
Což je zhruba ten rozdíl té plochy a to v nejideálnějším případě.cipis píše: úte lis 12, 2024 10:14 amTo byla ale odpověď "jen" betmena, já to mám opačně. Ano, dokážou
Z 1,4 kW poly pole je aktuálně 0,10 kWh, z 2 kW mono pole také 0,10 kWh.
A ověřeno už x krát.
Nicméně tahle debata je stejně bezpředmětná, protože se poly dávno neprodávají. A ten rozdíl není tak velký, aby mělo smysl kupovat bazarové poly, které jsou stejně menší (výkonově) na plochu než nové mono.
Ale stejně nevím kde berete všichni ty čísla. Celý říjen jsem jen 100%na FV a od listopadu je všude jen mlíko a i přes poledne mi to dává 2-5% nominálu. Prakticky jsem baterie hned na začátku října vybil a od té doby se nabíjí jinak jedu 100% na DS
- emedium
- Reputace:8
Re: Počasí
Ongrid Deye vyráběl 20-40 W z 1.5 kWp, tak jsem ho vypnul ať se netrápí
Nějak mu to při extra blbém počasí nejde, ale zase se večer sám vypne a sežere jen 20 W.
- Reputace:895
Re: Počasí
Dnes necelý kWh, už tretí deň som na gridecuki píše: stř lis 13, 2024 2:55 pmAle stejně nevím kde berete všichni ty čísla. Celý říjen jsem jen 100%na FV a od listopadu je všude jen mlíko a i přes poledne mi to dává 2-5% nominálu. Prakticky jsem baterie hned na začátku října vybil a od té doby se nabíjí jinak jedu 100% na DS
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
No já spíše hledám nejefektivnější model soběstačného nulového domu.
Zatím mi vychází kombinace FV + PB. Ten bude 100% topení (wafky) a zimní ohřev TUV + Zimní vaření. Tam mě štve že kvůli cca jednomu dvoum měsícům v roce musím jet na kombinaci dvou systémů, které zabírají zbytečný prostor.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
Je tady jeste nekdo v Ostrově???? Zase to vypada ze uz dost lidi opadlo.
S tim olovem se fakt neda ostrovnicit hahaha
- Migel
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
My male len varnu dosku a trubu prepnutu uz dlhsie na ds. Ostatne vsetko este na fv. Baterka ma teraz 50% tak uvidime dokedy...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1013
Re: Počasí
Tos ja jedu na ostrov furt, ale podvadim ... Topeni je plynove od mati bytu, no a bojler se nahriva take od ni, jako revans za 3/4 roku ze slunka toho jejiho. Cely byt jsem ji uz v pondeli prepnul na DS.
Nebejt te 300W konstantni zateze v serverech, wifi atd., tak bych jel u sebe bez pricucu asi jeste chvilku.
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Jasné, ale ak zajtra dá to čo dnes (2,4kWh z 16kWp), tak už prepnem na DS. Ale predpoveď je na zajtra pozitívna, veští mi 16kWh. Uvidíme. Keby som nebol rozhadzovačný a zakúril v krbe miesto klímovania, mal by som ešte minimálne 60% aku. Jedna studená noc a následný deň mi cucli 6kWh z aku a teraz to chýba, boli tri dni totálna deka. Ale už puká oheň v krbe prvý krát túto jeseň, júj to je pohodička
- RadekS
- Reputace:5
Re: Počasí
Ostrov od roku 2020,ale jen díky topeni a ohřevem TUV kotlem na dřevoVitek píše: stř lis 13, 2024 5:47 pmJe tady jeste nekdo v Ostrově???? Zase to vypada ze uz dost lidi opadlo.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace:895
Re: Počasí
Ja mám idle spotrebu v zime cca 300W, holt kopa spotrebičov, server, kamery, plynový kotol...
- FRSO
- Reputace:163
Re: Počasí
Dnes 1,7kWh z 7,2kWp.
K 22.10.2025 16550kWh
- Dagus
- Reputace:228
Re: Počasí
To není jen volovem, to je dané taky polem a zatížením. Kdyby jsi vyrobil prd, stejně ti je i olovo k prduVitek píše: stř lis 13, 2024 5:47 pmJe tady jeste nekdo v Ostrově???? Zase to vypada ze uz dost lidi opadlo.
- Reputace:482
Re: Počasí
Já jedu čistý ostrov. Po nedělních krásných 13.5 kWh pondělní 1.3 kWh a úterní 1.2 kWh. No a dnes jsou panely (částečně) pod sněhem a rekordních 330 Wh za celý den, baterie někde na 52.2 V, tak jsem Kinga vypnul, nemá to smysl.
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Tak to je drtivá většina výkonu. Ten zbytek bych možná taky ustál. Ale včera večer už jsme začli topit.Migel píše: stř lis 13, 2024 6:06 pmMy male len varnu dosku a trubu prepnutu uz dlhsie na ds. Ostatne vsetko este na fv. Baterka ma teraz 50% tak uvidime dokedy...
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Hmm tady v neděli bylo stejně hrozně jako dnes. Co znaená že si vypnul kinga? Na čem teď jedeš když máš čistý ostrov?unicast píše: stř lis 13, 2024 7:47 pmJá jedu čistý ostrov. Po nedělních krásných 13.5 kWh pondělní 1.3 kWh a úterní 1.2 kWh. No a dnes jsou panely (částečně) pod sněhem a rekordních 330 Wh za celý den, baterie někde na 52.2 V, tak jsem Kinga vypnul, nemá to smysl.
- Reputace:482
Re: Počasí
To znamená, že jsem lednice, kotel, Summita, RB4011, akvárium a psa na dobíjení booka a telefonu přepojil do zásuvek, napojených na DS, okruhy pro klimu, pračku, myčku a malou indukční desku jsou bez proudu. V Kingu je pořád funkční MPPT, takže to málo, co panely vyrobí zítra a pozítří, půjde do baterek a v sobotu ho asi zase zapnu, pokud vyjde předpověď.cuki píše: stř lis 13, 2024 8:12 pmHmm tady v neděli bylo stejně hrozně jako dnes. Co znaená že si vypnul kinga? Na čem teď jedeš když máš čistý ostrov?unicast píše: stř lis 13, 2024 7:47 pmJá jedu čistý ostrov. Po nedělních krásných 13.5 kWh pondělní 1.3 kWh a úterní 1.2 kWh. No a dnes jsou panely (částečně) pod sněhem a rekordních 330 Wh za celý den, baterie někde na 52.2 V, tak jsem Kinga vypnul, nemá to smysl.
- cuki
- Reputace:17
Re: Počasí
Aha, já jsem asi hodně staromódní ale ostrov (dokonce čistý ostrov) je u mě nepřipojitelný do DS. Nechápu proč na ní neběží vše, nevaříš? Tak to bych doma asi nevysvětlil
- Frenky
- Reputace:155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ahoj Vítku,Vitek píše: stř lis 13, 2024 5:47 pmJe tady jeste nekdo v Ostrově???? Zase to vypada ze uz dost lidi opadlo.
Frenky taky jede Ostrov. Baterky jsou momentálně na 48 %. Výroba v posledních dnech značně klesla
Sobota 25 kWh
Neděle 12 kWh
Pondělí 3,5 kWh
Úterý 3,6 kWh
Středa 3,2 kWh
V létě jsem nelenil a postavil jsem si dřevník, přístřešek na nákladní vozík a pergolu. Jako střecha jsou použity panely od Martina, které jsem si přivezl ze srazu (30 ks po 235 Wp). Všechny panely nejdou ani zapojit, protože některé jsou víc než z jedné poloviny pod další střechou a měření ukázalo, že se to ani nevyplatí zapojovat. Pořídil jsem si za tímto účelem další regulátor STUDER VT-80, takže jich mám již tři.
Topím dřevem v kotli na spalování dřeva (OPOP) a natápím akumulační nádrž. Po příchodu domů zatopím, když jdu spát tak je akumulačka vytopená a vydrží to minimálně do dalšího dne.
Musíš přijet někdy na kontrolu.
Pěkný večer
PS: Těším se na sobotu, snad ty
- FRSO
- Reputace:163
Re: Počasí
Dělal jsem jeden čistý ostrov z Victronu, centrála Kipor 6700, panely 4520Wp, MPII 3K, MPPT 150/45 a 250/85, Trojany 48V/ 225Ah, dnes výroba jen 0,5kWh, centrála to doplní, spotřeba běžná přes týden 1 dospělý !! je 1,4kWh za den.
- Reputace:482
Re: Počasí
Spotřebiče s pohyblivým přívodem jsou přepojitelné naprosto triviálně, takže když už by bylo nutné něco z těch odpojených věcí teď provozovat z DS, tak se to pořád dá. Akorát odšoupnout tu myčku je trochu pakárna.cuki píše: stř lis 13, 2024 8:37 pmAha, já jsem asi hodně staromódní ale ostrov (dokonce čistý ostrov) je u mě nepřipojitelný do DS. Nechápu proč na ní neběží vše, nevaříš? Tak to bych doma asi nevysvětlil
