Počasí
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od cuki »
cipis píše: úte lis 12, 2024 10:14 am
To byla ale odpověď "jen" betmena, já to mám opačně. Ano, dokážou :)
Z 1,4 kW poly pole je aktuálně 0,10 kWh, z 2 kW mono pole také 0,10 kWh.
A ověřeno už x krát.
Nicméně tahle debata je stejně bezpředmětná, protože se poly dávno neprodávají. A ten rozdíl není tak velký, aby mělo smysl kupovat bazarové poly, které jsou stejně menší (výkonově) na plochu než nové mono.
Což je zhruba ten rozdíl té plochy a to v nejideálnějším případě.
Ale stejně nevím kde berete všichni ty čísla. Celý říjen jsem jen 100%na FV a od listopadu je všude jen mlíko a i přes poledne mi to dává 2-5% nominálu. Prakticky jsem baterie hned na začátku října vybil a od té doby se nabíjí jinak jedu 100% na DS :-(
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Nový příspěvek od emedium »
Ongrid Deye vyráběl 20-40 W z 1.5 kWp, tak jsem ho vypnul ať se netrápí :-) Nějak mu to při extra blbém počasí nejde, ale zase se večer sám vypne a sežere jen 20 W.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
cuki píše: stř lis 13, 2024 2:55 pm
Dnes necelý kWh, už tretí deň som na gride :handshake2: nejako to neprežívam...
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Re: Počasí
No já spíše hledám nejefektivnější model soběstačného nulového domu.
Zatím mi vychází kombinace FV + PB. Ten bude 100% topení (wafky) a zimní ohřev TUV + Zimní vaření. Tam mě štve že kvůli cca jednomu dvoum měsícům v roce musím jet na kombinaci dvou systémů, které zabírají zbytečný prostor.
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Je tady jeste nekdo v Ostrově???? Zase to vypada ze uz dost lidi opadlo.
S tim olovem se fakt neda ostrovnicit hahaha
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
My male len varnu dosku a trubu prepnutu uz dlhsie na ds. Ostatne vsetko este na fv. Baterka ma teraz 50% tak uvidime dokedy...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Tos ja jedu na ostrov furt, ale podvadim ... Topeni je plynove od mati bytu, no a bojler se nahriva take od ni, jako revans za 3/4 roku ze slunka toho jejiho. Cely byt jsem ji uz v pondeli prepnul na DS.
Nebejt te 300W konstantni zateze v serverech, wifi atd., tak bych jel u sebe bez pricucu asi jeste chvilku.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Vitek píše: stř lis 13, 2024 5:47 pm
Jasné, ale ak zajtra dá to čo dnes (2,4kWh z 16kWp), tak už prepnem na DS. Ale predpoveď je na zajtra pozitívna, veští mi 16kWh. Uvidíme. Keby som nebol rozhadzovačný a zakúril v krbe miesto klímovania, mal by som ešte minimálne 60% aku. Jedna studená noc a následný deň mi cucli 6kWh z aku a teraz to chýba, boli tri dni totálna deka. Ale už puká oheň v krbe prvý krát túto jeseň, júj to je pohodička :yes:
RadekS
Reputace: 5
Re: Počasí
Nový příspěvek od RadekS »
Ostrov od roku 2020,ale jen díky topeni a ohřevem TUV kotlem na dřevo
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Reputace: 791
Re: Počasí
Ja mám idle spotrebu v zime cca 300W, holt kopa spotrebičov, server, kamery, plynový kotol...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Nový příspěvek od FRSO »
Dnes 1,7kWh z 7,2kWp.
K 22.10.2025 16550kWh
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
To není jen volovem, to je dané taky polem a zatížením. Kdyby jsi vyrobil prd, stejně ti je i olovo k prdu :yes: můžeš mít 100kWh aku, ale pokud nebude pole velké, aby ji alespoň někdy nenatlačilo do full, tak je to k prdu. To by jsi musel mit aku o kapacitě 4 měsíců alespoň.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Já jedu čistý ostrov. Po nedělních krásných 13.5 kWh pondělní 1.3 kWh a úterní 1.2 kWh. No a dnes jsou panely (částečně) pod sněhem a rekordních 330 Wh za celý den, baterie někde na 52.2 V, tak jsem Kinga vypnul, nemá to smysl.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Re: Počasí
Migel píše: stř lis 13, 2024 6:06 pm
Tak to je drtivá většina výkonu. Ten zbytek bych možná taky ustál. Ale včera večer už jsme začli topit. :-(
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Re: Počasí
unicast píše: stř lis 13, 2024 7:47 pm
Hmm tady v neděli bylo stejně hrozně jako dnes. Co znaená že si vypnul kinga? Na čem teď jedeš když máš čistý ostrov?
Reputace: 431
Re: Počasí
cuki píše: stř lis 13, 2024 8:12 pm
To znamená, že jsem lednice, kotel, Summita, RB4011, akvárium a psa na dobíjení booka a telefonu přepojil do zásuvek, napojených na DS, okruhy pro klimu, pračku, myčku a malou indukční desku jsou bez proudu. V Kingu je pořád funkční MPPT, takže to málo, co panely vyrobí zítra a pozítří, půjde do baterek a v sobotu ho asi zase zapnu, pokud vyjde předpověď.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Re: Počasí
Aha, já jsem asi hodně staromódní ale ostrov (dokonce čistý ostrov) je u mě nepřipojitelný do DS. Nechápu proč na ní neběží vše, nevaříš? Tak to bych doma asi nevysvětlil :-)
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj Vítku,
Frenky taky jede Ostrov. Baterky jsou momentálně na 48 %. Výroba v posledních dnech značně klesla
Sobota 25 kWh
Neděle 12 kWh
Pondělí 3,5 kWh
Úterý 3,6 kWh
Středa 3,2 kWh
V létě jsem nelenil a postavil jsem si dřevník, přístřešek na nákladní vozík a pergolu. Jako střecha jsou použity panely od Martina, které jsem si přivezl ze srazu (30 ks po 235 Wp). Všechny panely nejdou ani zapojit, protože některé jsou víc než z jedné poloviny pod další střechou a měření ukázalo, že se to ani nevyplatí zapojovat. Pořídil jsem si za tímto účelem další regulátor STUDER VT-80, takže jich mám již tři. :mrgreen: Ale 25 ks z nich již pilně vyrábí. Tři pole v těchto špatných dnech vyrobí cca 3 kWh v průběhu dne. Nicméně se ještě musím lépe podívat kde mě ta elektrika utíká a zoptimalizovat spotřebu. Teď jsem zrovna odpojil žebřík v koupelně, po rekonstrukci tam bude žebřík napájený i z kotelny.
Topím dřevem v kotli na spalování dřeva (OPOP) a natápím akumulační nádrž. Po příchodu domů zatopím, když jdu spát tak je akumulačka vytopená a vydrží to minimálně do dalšího dne.
Musíš přijet někdy na kontrolu.
Pěkný večer
PS: Těším se na sobotu, snad ty *batt* konečně trochu dobiji.
Reputace: 163
Re: Počasí
Dělal jsem jeden čistý ostrov z Victronu, centrála Kipor 6700, panely 4520Wp, MPII 3K, MPPT 150/45 a 250/85, Trojany 48V/ 225Ah, dnes výroba jen 0,5kWh, centrála to doplní, spotřeba běžná přes týden 1 dospělý !! je 1,4kWh za den.
Reputace: 431
Re: Počasí
cuki píše: stř lis 13, 2024 8:37 pm
Spotřebiče s pohyblivým přívodem jsou přepojitelné naprosto triviálně, takže když už by bylo nutné něco z těch odpojených věcí teď provozovat z DS, tak se to pořád dá. Akorát odšoupnout tu myčku je trochu pakárna.
