Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Necham otevreny okna
Tak tobe to pres akumulaci jede v pohode a udrzis vykon s dobrym COP ne?
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 10:13 amNene oloupeme a prodáme polystyren z baráku,aby jsme měli ztráty jako PájaElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 9:59 amVymenime podlahovku za radiatory
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 9:57 amBazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 amchlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.![]()
- Reputace: 402
Já myslím,že jo. Však z grafů Paji i A1berta je vidět. Cop je zajímavý od 2kW příkonu.Je otázka jak rychle namrzne a je defrost.ElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 10:28 amNecham otevreny okna
Ten EEV má 480kroků ja jsem mu povolil škrcení do 10 to je 50kroků, zůstává cca 10% otevřený a dál nezavírá. A on není očividně debil, aby zavřel ,když k tomu nemá podmínky, to je vidět.Je vidět ,že tvrdošijně tlačí teplotu za kompresorem nad 60st i když je výparník namrzlý a sání -30st.Asi aby zajistil kondenzaci R290.
magic
- Reputace: 1
a co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
- Reputace: 402
Mý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 ama co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
magic
- Reputace: 1
to je masakr cena. S jaký to má COP teď při těch 0 teplotách?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 11:05 amMý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 ama co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
- Reputace: 402
Najdi si výše ve vláknu výstupy Páji dával jsem grafy a hodnoty co vypisuje čerpadlo.magic píše: stř lis 13, 2024 11:18 amto je masakr cena. S jaký to má COP teď při těch 0 teplotách?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 11:05 amMý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 ama co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
magic
- Reputace: 1
zkusím 71 stran
pročetl jsem prvních cca 20
PetrDubi
- Reputace: 316
Jenom bych Franto upřesnil, že ten Grundig nemá R290 (propan) ale R32
- Reputace: 402
Tvl to jsi mĕ dostal:)))PetrDubi píše: stř lis 13, 2024 12:07 pmJenom bych Franto upřesnil, že ten Grundig nemá R290 (propan) ale R32
Pajavk
- Reputace: 24
spíš přistavte víc pater
Pajavk
- Reputace: 24
graf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
ElektroEzs
- Reputace: 71
- Reputace: 402
Tak na plný plyn TČ ano ,ale otvírání EEV je u R32 už energeticky nevýhodné.
U nás EEV otvirá před 100st.
https://www.linkedin.com/pulse/zamy%C5% ... bdomain=cz
magic
- Reputace: 1
díky supr, to si samotné tepelko bere až k 3kw ?Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
Pajavk
- Reputace: 24
- Reputace: 402
Hele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
Při škrcení 14 je tam cca-10 a to vypadá všechno líp. Při škrcení 10 jsem tam měl -30. Vyzkoušej.
Pajavk
- Reputace: 24
a ty máš osmičku nebo desítku tepelko?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmHele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
- Reputace: 402
8kWPajavk píše: stř lis 13, 2024 2:02 pma ty máš osmičku nebo desítku tepelko?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmHele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
Pajavk
- Reputace: 24
tak bacha co funguje tobě nefunguje měFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:06 pm8kWPajavk píše: stř lis 13, 2024 2:02 pma ty máš osmičku nebo desítku tepelko?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmHele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
a presto to dodava 10kw teplaFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmPři škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.
