Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Necham otevreny okna
Tak tobe to pres akumulaci jede v pohode a udrzis vykon s dobrym COP ne?
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 10:13 amNene oloupeme a prodáme polystyren z baráku,aby jsme měli ztráty jako PájaElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 9:59 amVymenime podlahovku za radiatoryFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 9:57 amBazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 amchlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.
- Reputace:640
Já myslím,že jo. Však z grafů Paji i A1berta je vidět. Cop je zajímavý od 2kW příkonu.Je otázka jak rychle namrzne a je defrost.ElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 10:28 amNecham otevreny okna
Tak tobe to pres akumulaci jede v pohode a udrzis vykon s dobrym COP ne?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 10:13 amNene oloupeme a prodáme polystyren z baráku,aby jsme měli ztráty jako PájaElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 9:59 amVymenime podlahovku za radiatoryFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 9:57 amBazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 amchlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Ten EEV má 480kroků ja jsem mu povolil škrcení do 10 to je 50kroků, zůstává cca 10% otevřený a dál nezavírá. A on není očividně debil, aby zavřel ,když k tomu nemá podmínky, to je vidět.Je vidět ,že tvrdošijně tlačí teplotu za kompresorem nad 60st i když je výparník namrzlý a sání -30st.Asi aby zajistil kondenzaci R290.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- magic
a co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
- Reputace:640
Mý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 ama co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
- magic
to je masakr cena. S jaký to má COP teď při těch 0 teplotách?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 11:05 amMý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 ama co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
- Reputace:640
Najdi si výše ve vláknu výstupy Páji dával jsem grafy a hodnoty co vypisuje čerpadlo.magic píše: stř lis 13, 2024 11:18 amto je masakr cena. S jaký to má COP teď při těch 0 teplotách?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 11:05 amMý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 ama co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
- magic
zkusím 71 stran
pročetl jsem prvních cca 20
- PetrDubi
- Reputace:333
Jenom bych Franto upřesnil, že ten Grundig nemá R290 (propan) ale R32
- Reputace:640
Tvl to jsi mĕ dostal:)))PetrDubi píše: stř lis 13, 2024 12:07 pmJenom bych Franto upřesnil, že ten Grundig nemá R290 (propan) ale R32
- Pajavk
- Reputace:24
spíš přistavte víc pater
- Pajavk
- Reputace:24
graf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Reputace:640
Tak na plný plyn TČ ano ,ale otvírání EEV je u R32 už energeticky nevýhodné.
U nás EEV otvirá před 100st.
https://www.linkedin.com/pulse/zamy%C5% ... bdomain=cz
- magic
díky supr, to si samotné tepelko bere až k 3kw ?Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
- Pajavk
- Reputace:24
- Reputace:640
Hele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
Při škrcení 14 je tam cca-10 a to vypadá všechno líp. Při škrcení 10 jsem tam měl -30. Vyzkoušej.
- Pajavk
- Reputace:24
a ty máš osmičku nebo desítku tepelko?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmHele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
- Reputace:640
8kWPajavk píše: stř lis 13, 2024 2:02 pma ty máš osmičku nebo desítku tepelko?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmHele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
- Pajavk
- Reputace:24
tak bacha co funguje tobě nefunguje měFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:06 pm8kWPajavk píše: stř lis 13, 2024 2:02 pma ty máš osmičku nebo desítku tepelko?Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmHele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pmgraf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
a presto to dodava 10kw teplaFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmPři škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.
