Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Necham otevreny okna😂
Tak tobe to pres akumulaci jede v pohode a udrzis vykon s dobrym COP ne?
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 10:13 am
ElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 9:59 am
Vymenime podlahovku za radiatory😂
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 9:57 am
magic píše: stř lis 13, 2024 9:48 am
chlapi, poradíte nějaké tepelko (klidně starší, použité), vhodné k napojení na akumulační nádobu skrz otop do radiátorů? Jsem z Jižní Moravy, takže teploty kolem cca 0, max -5, při těchto teplotách by bylo ideál COP 3-4 (jestli je to reál). Jde o starší dům, takže výkon kolem cca 10kw by to určitě chtělo. Budu krmit z FVE když dá něco navíc, v létě bych zkusil i chlazení do radiátorů, popř. přesměroval na bazén. Otop půjde do kombinace s plynem. Aby mi to ekonomicky dávalo smysl, tak čistě tepelko by mělo být do 20tkč.
Klidně piště i SZ, děkuji všem.
Bazoš a asi chladivo R290.Pájoví do radiátorů jede pěkně.
Nene oloupeme a prodáme polystyren z baráku,aby jsme měli ztráty jako Pája :lol: :lol: :lol:
Reputace: 505
ElektroEzs píše: stř lis 13, 2024 10:28 am
Já myslím,že jo. Však z grafů Paji i A1berta je vidět. Cop je zajímavý od 2kW příkonu.Je otázka jak rychle namrzne a je defrost.
Ten EEV má 480kroků ja jsem mu povolil škrcení do 10 to je 50kroků, zůstává cca 10% otevřený a dál nezavírá. A on není očividně debil, aby zavřel ,když k tomu nemá podmínky, to je vidět.Je vidět ,že tvrdošijně tlačí teplotu za kompresorem nad 60st i když je výparník namrzlý a sání -30st.Asi aby zajistil kondenzaci R290.
magic
Reputace: 1
Nový příspěvek od magic »
a co máte tedy chlapi za tepelka? popř. kde dobře koupit? Díky
Reputace: 505
magic píše: stř lis 13, 2024 10:57 am
Mý máme Grundig GHP-MM08 a byly ve výprodeji na Allegru za 18000Kč,ale jsou pryč.Byly v léťé.
magic
Reputace: 1
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 11:05 am
to je masakr cena. S jaký to má COP teď při těch 0 teplotách?
Reputace: 505
magic píše: stř lis 13, 2024 11:18 am
Najdi si výše ve vláknu výstupy Páji dával jsem grafy a hodnoty co vypisuje čerpadlo.
magic
Reputace: 1
zkusím 71 stran :) pročetl jsem prvních cca 20
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jenom bych Franto upřesnil, že ten Grundig nemá R290 (propan) ale R32
Reputace: 505
PetrDubi píše: stř lis 13, 2024 12:07 pm
Tvl to jsi mĕ dostal:)))
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
spíš přistavte víc pater :D
Pajavk
Reputace: 24
graf z noci a dneška, odběr, COP, venkovní teplota, výstupní teplota
ElektroEzs
Reputace: 85
Jdu pro stavebni povoleni😂
Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:05 pm
Reputace: 505
Tak na plný plyn TČ ano ,ale otvírání EEV je u R32 už energeticky nevýhodné.
U nás EEV otvirá před 100st.
https://www.linkedin.com/pulse/zamy%C5% ... bdomain=cz
magic
Reputace: 1
Pajavk píše: stř lis 13, 2024 1:10 pm
díky supr, to si samotné tepelko bere až k 3kw ?
Pajavk
Reputace: 24
magic píše: stř lis 13, 2024 1:49 pm
jojo vezme si, mám teda 10kW verzi
Reputace: 505
Hele pájo dej si tam položku 6 a 7 teplota sání kompresoru a teplota výparníku.Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.
Při škrcení 14 je tam cca-10 a to vypadá všechno líp. Při škrcení 10 jsem tam měl -30. Vyzkoušej.
Pajavk
Reputace: 24
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pm
a ty máš osmičku nebo desítku tepelko?
Reputace: 505
Pajavk píše: stř lis 13, 2024 2:02 pm
8kW
Pajavk
Reputace: 24
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:06 pm
8kW
tak bacha co funguje tobě nefunguje mě
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
a presto to dodava 10kw tepla *sun*
