Wifi zásuvka Extol Light 43800
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
Payne003
Lokalita: Vrbátky
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 17,75
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Payne003 »
Pred pár mesiacmi sa mi podarilo v jednej dražbe kúpiť niekoľko wifi zásuviek Extol Light 43800. Teraz som sa dostal k tomu, že by som ich konečne začal používať, ale narazil som na zásadný problém. Appka doporučovaná výrobcom sa už nedá nainštalovať. Skúšal som zásuvku pripojiť do Tuya aplikácie, no neúspešne (skúšal som rôzne postupy). Písal som do Extolu, no povedali mi, že továreň, čo ich vyrábala, skrachovala a server, ktorý to využívalo, už nefunguje, a že nevedia o tom, ako by to šlo sprevádzkovať iným spôsobom. Nemáte s nimi niekto skúsenosť, prípadne neviete mi poradiť, či sa to dá nejak obísť (vrátane prípadnej zmeny fw v zásuvkách)?
Reputace: 791
Re: Wifi zásuvka Extol Light 43800
Musíš zjistit, co je uvnitř a podle toho se pak dá zjistit, jestli to jde přeflashovat. Já to dělal u zařízení tuya, začátek postu je na viewtopic.php?p=221464#p221464
Payne003
Lokalita: Vrbátky
Vnútri je toto http://www.hi-flying.com/hf-lpb100 v kombinácii s malým 8bitom od STM.
Reputace: 995
Wifi zásuvka Tuya T34 (BK7231N) flash
laciný dvakrát placený https://aukro.cz/chytra-wifi-zasuvka-t3 ... 7076610848
v zásuvce je tohle https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... l4h5zvg6j8 což je prej BK7231N, + čip na měření spotřeby, BL0942.
Čip je strašně malej, nemá to vyvedený RX ani TX a navíc mi ltchiptool ve woknech hlásí že obsahuje vir, a pod linuxem nevidí port...
Podařilo se vám tohle někomu zkrotit? Vážně uvažuju o tom, že tu prasečinu odpájím a pokusím se tam vetknout ESP8266, ale je tam fakt málo místa.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten BK čip umí ESPhome.
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Dost je toho zde pokud jsi to už nenašel:
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
Reputace: 229
Nový příspěvek od Mex »
Pro tyhle chipy existuje alternativní firmware OpenBK. Stojí za tím především Poláci.
Je skvělý. Funguje podle mě ještě líp než Tasmota,
Mám s tím takové ty spínače v malých krabičkách, co se dají namontovat do krabice pod zásuvku
https://vi.aliexpress.com/item/1005005134537878.html
S OpenBK to funguje bezva.
Reputace: 791
Někde je ten čip na pomocné destičce a tam se dá připojit RX a TX. Destičky jsou dokonce kompatibilní s destičkami s ESP - na fotce jsem tu originální právě takto nahradil (měla nějakou chybu). Ale jinde jsem originální nechal a přehrál právě na OpenBK, který funguje spolehlivě a dá se později nahrávat nový software přes OTA.
Reputace: 995
Otázka je to "přehrál" jakej sw? V předchozím poštu píšu, že ltchiptool ve woknech hlásí virus a pod Linuxem wine- zase nevidí port. A vespat tam esp12 asi nedokážu...
Reputace: 791
Ve win se přes USB serial převodník připojím a dám nový firmware Open_BK. https://github.com/openshwprojects/BK72 ... l/releases
Reputace: 995
Ok, asi největší výzva bude napojit RX a tx na tom fakt malým švábu. Doufám, že pak bude fungovat OTA, jinak to hodím do elektroodpadu...
