Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
je někde v manuálech popis co znamenají ty parametry když se stiskne M a šipka dolů na ovladači ?
Reputace: 544
ang man str 45
Reputace: 544
Panové jaký ten odpor jste místo toho čidla připojili 18kohm??
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Paja simuloval 52C takze odpor kolem 3k
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 12:18 pm
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne úte lis 12, 2024 1:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
Tak ten EEV otvírá.Při ohřevu TUV. Mám povoleno škrcení 12 a když teplota kompresoru se blíží 90st začne EEV otvírat, mě se otvírá z 12 na 20 pokud teplota výstupu dosáhne 100stC.Při ohřevu TUV udržuje teplotu výstupu mezi 60-100st.
Když vidí,že je to dřina udržuje exhaust na 65st a výstup vody 48st.
Pajavk
Reputace: 24
trimr 50kohm a nastavíš si co chceš
Reputace: 544
Pajavk píše: úte lis 12, 2024 2:43 pm
Už jsem do relétka zabudoval 3,3kOhm.Takový trimr nemán.Odborů dost.Zkoušel jsi mu to připojit při tom defrostu??
ElektroEzs
Reputace: 99
Budes muset testnout ty nebo ja o viknedu:-)
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 2:50 pm
Reputace: 544
Tak ten EEV mi reguluje i při topení. Závislé to je na exhaus teplotě.Mám povoleno škrcení 12 on vyjede s exhaus teplotou k 80st a začne fungovat udržuje exhaus teplotu mezi 60-90st Nechá klesnou na 60 přivře a nechá vystoupat na 90st a tak dokola.Do exhaust teploty 60st pořád jenom škrtí směrem dolů. Mě teď reguluje nahoru i dolu škrcení od 12-24.Při povalování Tč do podlahy a výkonu okolo 700W nefunguje.
V takových teplotách si libuje a reguluje.Vyzkoušejte :lol: :lol: :lol:
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 4:09 pm
vystoupat na 90st
ty se toho nebojis! :yes:
Reputace: 544
a1bert píše: úte lis 12, 2024 4:30 pm
vystoupat na 90st
on v takové teplotě reguluje a drží COP 4 dle katalogu.Nátoková voda 27st.
Pajavk
Reputace: 24
Reputace: 544
Takto to frčí při průtoku 1600l
Reputace: 544
Pajavk píše: úte lis 12, 2024 4:39 pm
Pusť ho na 12 a uvidiš celé vlny :lol:
Pajavk
Reputace: 24
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 4:42 pm
a seš si jistej, že víš co děláš ? on chladivovej okruh je dost komplexní věc a tímhle ho budeš trvale tlakově i teplotně dost namáhat. Aby ti pak nestřelil nějakej spoj
Reputace: 544
Pajavk píše: úte lis 12, 2024 4:57 pm
Tak si tam dej i tlak, určitĕ ho tam najdeš ,ale on úmyslně zvedá frekvenci kompresoru, aby ten tlak zvýšil.
Kdyby to byla ochrana,tak Tč se odstavi a bude hlásit chybu.
Toto vypadá opravdu jako regulace.
Reputace: 544
Jinak max frekvence kompresoru je 120Hz a my.jedeme na 85Hz
Reputace: 544
Podle mĕ jsme s tím továrním nastavením otevření 16 v malých výkonech mimo regulační schopnosti EEV
Ve velkých se EEV probudí a pracuje
On při každém najetí se otevře naplno a hledá pracovní bod a v malých výkonech nedojede na něj, aby mohl EEV pracovat.
Pajavk
Reputace: 24
tak jsem to zkusil a celé se to pouze rozkmitává, COP i odběr lítá nahoru dolů, nevidím tam žádný přínos
v půli grafu proběhlo stažení z 18p na 12p
Reputace: 544
Pajavk píše: úte lis 12, 2024 7:18 pm
Jí bych to tak pesimisticky neviděl-Ty máš poměrně velký odběr, tak tobě to otevření na 16 může sedět.Hlavní je, že tam regulace je otevírá a může pracovat. Otázka samozřejmě jak kvalitní.
Na tom videu výše je ukázané, že by měl EEV pracovat na základě tlaku,teploty a musí hodně škrtit u těch malých výkonů můj odhad tak do otevření 2-3 aby EEV pracoval.
To tepelko když se mu nelíbí tlak nebo teplota ,tak otevře EEV nebo sníží frekvenci kompresoru,to už dnes víme :lol: :lol: :lol:
Mě jde při ohřevu TUV až ke 100st potom zjistí ,že to nezvládá a sníží exhaus na 67st a to drží.Takže je to i celkem sofistikovaný.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 12, 2024 8:15 pm, celkem upraveno 1 x.
