Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- Pajavk
- Reputace:24
je někde v manuálech popis co znamenají ty parametry když se stiskne M a šipka dolů na ovladači ?
- Reputace:684
ang man str 45
- Reputace:684
Panové jaký ten odpor jste místo toho čidla připojili 18kohm??
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Paja simuloval 52C takze odpor kolem 3k
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 12:18 pmPanové jaký ten odpor jste místo toho čidla připojili 18kohm??
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne úte lis 12, 2024 1:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:684
Tak ten EEV otvírá.Při ohřevu TUV. Mám povoleno škrcení 12 a když teplota kompresoru se blíží 90st začne EEV otvírat, mě se otvírá z 12 na 20 pokud teplota výstupu dosáhne 100stC.Při ohřevu TUV udržuje teplotu výstupu mezi 60-100st.
Když vidí,že je to dřina udržuje exhaust na 65st a výstup vody 48st.
- Pajavk
- Reputace:24
trimr 50kohm a nastavíš si co chcešFranta2776 píše: úte lis 12, 2024 12:18 pmPanové jaký ten odpor jste místo toho čidla připojili 18kohm??
- Reputace:684
Už jsem do relétka zabudoval 3,3kOhm.Takový trimr nemán.Odborů dost.Zkoušel jsi mu to připojit při tom defrostu??Pajavk píše: úte lis 12, 2024 2:43 pmtrimr 50kohm a nastavíš si co chcešFranta2776 píše: úte lis 12, 2024 12:18 pmPanové jaký ten odpor jste místo toho čidla připojili 18kohm??
- ElektroEzs
- Reputace:131
Budes muset testnout ty nebo ja o viknedu:-)
Franta2776 píše: úte lis 12, 2024 2:50 pmUž jsem do relétka zabudoval 3,3kOhm.Takový trimr nemán.Odborů dost.Zkoušel jsi mu to připojit při tom defrostu??Pajavk píše: úte lis 12, 2024 2:43 pmtrimr 50kohm a nastavíš si co chcešFranta2776 píše: úte lis 12, 2024 12:18 pmPanové jaký ten odpor jste místo toho čidla připojili 18kohm??
- Reputace:684
Tak ten EEV mi reguluje i při topení. Závislé to je na exhaus teplotě.Mám povoleno škrcení 12 on vyjede s exhaus teplotou k 80st a začne fungovat udržuje exhaus teplotu mezi 60-90st Nechá klesnou na 60 přivře a nechá vystoupat na 90st a tak dokola.Do exhaust teploty 60st pořád jenom škrtí směrem dolů. Mě teď reguluje nahoru i dolu škrcení od 12-24.Při povalování Tč do podlahy a výkonu okolo 700W nefunguje.
V takových teplotách si libuje a reguluje.Vyzkoušejte
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
- Reputace:684
on v takové teplotě reguluje a drží COP 4 dle katalogu.Nátoková voda 27st.
- Pajavk
- Reputace:24
- Reputace:684
Takto to frčí při průtoku 1600l
- Reputace:684
Pusť ho na 12 a uvidiš celé vlny
- Pajavk
- Reputace:24
a seš si jistej, že víš co děláš ? on chladivovej okruh je dost komplexní věc a tímhle ho budeš trvale tlakově i teplotně dost namáhat. Aby ti pak nestřelil nějakej spoj
- Reputace:684
Tak si tam dej i tlak, určitĕ ho tam najdeš ,ale on úmyslně zvedá frekvenci kompresoru, aby ten tlak zvýšil.Pajavk píše: úte lis 12, 2024 4:57 pma seš si jistej, že víš co děláš ? on chladivovej okruh je dost komplexní věc a tímhle ho budeš trvale tlakově i teplotně dost namáhat. Aby ti pak nestřelil nějakej spoj
Kdyby to byla ochrana,tak Tč se odstavi a bude hlásit chybu.
Toto vypadá opravdu jako regulace.
- Reputace:684
Jinak max frekvence kompresoru je 120Hz a my.jedeme na 85Hz
- Reputace:684
Podle mĕ jsme s tím továrním nastavením otevření 16 v malých výkonech mimo regulační schopnosti EEV
Ve velkých se EEV probudí a pracuje
On při každém najetí se otevře naplno a hledá pracovní bod a v malých výkonech nedojede na něj, aby mohl EEV pracovat.
- Pajavk
- Reputace:24
tak jsem to zkusil a celé se to pouze rozkmitává, COP i odběr lítá nahoru dolů, nevidím tam žádný přínos
v půli grafu proběhlo stažení z 18p na 12p
- Reputace:684
Jí bych to tak pesimisticky neviděl-Ty máš poměrně velký odběr, tak tobě to otevření na 16 může sedět.Hlavní je, že tam regulace je otevírá a může pracovat. Otázka samozřejmě jak kvalitní.Pajavk píše: úte lis 12, 2024 7:18 pmtak jsem to zkusil a celé se to pouze rozkmitává, COP i odběr lítá nahoru dolů, nevidím tam žádný přínos
Na tom videu výše je ukázané, že by měl EEV pracovat na základě tlaku,teploty a musí hodně škrtit u těch malých výkonů můj odhad tak do otevření 2-3 aby EEV pracoval.
To tepelko když se mu nelíbí tlak nebo teplota ,tak otevře EEV nebo sníží frekvenci kompresoru,to už dnes víme
Mě jde při ohřevu TUV až ke 100st potom zjistí ,že to nezvládá a sníží exhaus na 67st a to drží.Takže je to i celkem sofistikovaný.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 12, 2024 8:15 pm, celkem upraveno 1 x.
