Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja akumulaci mam takze mi to je jedno alespon ma plynuly rozebeh
Ja to tusil ze to mam pripravit na obe trasy a dobre jsem udelal jinak bych vypoustel topeni
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 5:05 pmVidím,že jsme spíš koupili on-off čerpadlo zatím podle toho EEV tak asi AKU. Dají se koupit externí regulátory EEV, ale jestli to půjde připojit netuším.ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 4:43 pmJa mam dvougaraz v baraku ale ztraty pokud si pamatuju byli vcetne garaze 6,5kw podle projektu. Ve spotrebe je i obehove cerpadlo ktere bezi celych 17hodin a zbytecneMe jdou rozvody 30cm pod foukanou vatou na pude a v miralonu 20mm
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 4:30 pmVidíš na spotřebu??Já ho v noci nevypnul a v 15:00 ohřát TUV.Do teď stojí jak mu natekla ta teplá voda z potrubí do Aku.Já mám 4kW barák +2kW garáž přes kterou jdou rozvody.
Vitek
- Reputace: 309
Neni 40.stupnu idealni priapd jak si zajistit legionellu???
- Reputace: 508
Má automatickou sanitaci myslím jednou týdně.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Nejsem si jistej jestli funguje kdyz mame odpojenou spiralu. Ja ohrivam na 48C a legionela je hlavne ve stojici vode a doma moc voda nestoji.
Edit: nefunguje tohle je graf od zacatku mesice
- Reputace: 508
Škoda,že v tom timeru nejde nastavit ohřev TUV třeba jenom odpoledne.ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 6:23 pmNejsem si jistej jestli funguje kdyz mame odpojenou spiralu. Ja ohrivam na 48C a legionela je hlavne ve stojici vode a doma moc voda nestoji.
ElektroEzs
- Reputace: 85
V navodu je psano ze by to jit nastavit melo ale nepovedlo se mi to
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 6:45 pmŠkoda,že v tom timeru nejde nastavit ohřev TUV třeba jenom odpoledne.ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 6:23 pmNejsem si jistej jestli funguje kdyz mame odpojenou spiralu. Ja ohrivam na 48C a legionela je hlavne ve stojici vode a doma moc voda nestoji.
- Reputace: 508
Asi jsem natvrdý budu se muset podívat znovu.Která strana??ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 6:52 pmV navodu je psano ze by to jit nastavit melo ale nepovedlo se mi to
Pajavk
- Reputace: 24
tak jsem si s tím teď odpoledne hrál a nedokázal sem to dostat do stavu kdy by se zapla protimrazová ochrana, zkoušel sem mu tu teplotu měnit pří náběhu, plným výkonu, stání a vždycky na to zareagoval korektně, do pár sekund od aktivace sjede s výkonem na nulu, chvíli ještě jede větrák, čerpadlo skočí na 80% a pak spadne dolů na nastavenou hodnotu a tam drží. Jediné co se mi nepodařilo tak mu to přehodit při defrostu to sem nějak nestih odchytit. Jestli vás ještě napadá co jinýho zkusit co by to mohlo rozhodit tak poslouchám.
- Reputace: 508
Na Face lidi skučí,že se jim nevyplatí v těchto špatných podmínkách ohřívat voda. Mě pořád vychází průtok 1300l,spád 5,5st,příkon 3200= Cop2,59 To jsou nejhorší podmínky, potom následuje defrost.
ElektroEzs
- Reputace: 85
To neni nic hroznyho nevim co by chteli za ty penize:-)
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 8:50 pmNa Face lidi skučí,že se jim nevyplatí v těchto špatných podmínkách ohřívat voda. Mě pořád vychází průtok 1300l,spád 5,5st,příkon 3200= Cop2,59 To jsou nejhorší podmínky, potom následuje defrost.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Super diky za test o vikendu tam zkusim vrazit odpor pri defrostu. Ale udelam to takto kdyz to funguje. Jedno rele od termostatu v akumulaci bude ovladat tepelko pomoci odporu a druhe rele na 230V pripojim k ventilu na TUV aby i pri TUV se vyradilo prvni rele. TS5 necham trvale propojeny. Jeste jednou diky
Zkousel si i vypadek napajeni?
Pajavk píše: pon lis 11, 2024 7:32 pmtak jsem si s tím teď odpoledne hrál a nedokázal sem to dostat do stavu kdy by se zapla protimrazová ochrana, zkoušel sem mu tu teplotu měnit pří náběhu, plným výkonu, stání a vždycky na to zareagoval korektně, do pár sekund od aktivace sjede s výkonem na nulu, chvíli ještě jede větrák, čerpadlo skočí na 80% a pak spadne dolů na nastavenou hodnotu a tam drží. Jediné co se mi nepodařilo tak mu to přehodit při defrostu to sem nějak nestih odchytit. Jestli vás ještě napadá co jinýho zkusit co by to mohlo rozhodit tak poslouchám.
- Reputace: 508
A jaký číslo na desce má to čidlo??PlsElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 9:16 pmSuper diky za test o vikendu tam zkusim vrazit odpor pri defrostu. Ale udelam to takto kdyz to funguje. Jedno rele od termostatu v akumulaci bude ovladat tepelko pomoci odporu a druhe rele na 230V pripojim k ventilu na TUV aby i pri TUV se vyradilo prvni rele. TS5 necham trvale propojeny. Jeste jednou diky
ElektroEzs
- Reputace: 85
TS4(TB)
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 9:39 pmA jaký číslo na desce má to čidlo??PlsElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 9:16 pmSuper diky za test o vikendu tam zkusim vrazit odpor pri defrostu. Ale udelam to takto kdyz to funguje. Jedno rele od termostatu v akumulaci bude ovladat tepelko pomoci odporu a druhe rele na 230V pripojim k ventilu na TUV aby i pri TUV se vyradilo prvni rele. TS5 necham trvale propojeny. Jeste jednou diky
Pajavk
- Reputace: 24
ano zkoušel, po zapnutí a inicializaci ovladače hned pohotovostní režimElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 9:16 pmSuper diky za test o vikendu tam zkusim vrazit odpor pri defrostu. Ale udelam to takto kdyz to funguje. Jedno rele od termostatu v akumulaci bude ovladat tepelko pomoci odporu a druhe rele na 230V pripojim k ventilu na TUV aby i pri TUV se vyradilo prvni rele. TS5 necham trvale propojeny. Jeste jednou diky
Pajavk
- Reputace: 24
někdo tam psal, že mu to tepelko nedokáže ohřát TV na 30° protože neustále odmrazuje, proto sem ho v tomhle počasí vypnul i já sotva se dohrabalo k 38°tak defrostFranta2776 píše: pon lis 11, 2024 8:50 pmNa Face lidi skučí,že se jim nevyplatí v těchto špatných podmínkách ohřívat voda. Mě pořád vychází průtok 1300l,spád 5,5st,příkon 3200= Cop2,59 To jsou nejhorší podmínky, potom následuje defrost.
eman
- Reputace: 293
Teď jsem měřil COP u toho mého a z 25°C na 45°C ohřál bojler s COP 2,68 při 0°C venku a mlze.
Je v tom jeden defrost. Ale nad cca 43°C už dost klesá COP a kompresor dostává docela čočku, protože má skoro 90°C.
- Reputace: 508
Já jsem si chvíli hrál s tou regulací a on ji otevře EEV naplno po přidání na teplotě, spuštění nebo defrostu.Podle mě pracuje v cyklech jednoho defrostu.Nám se podmínky během cyklu jenom zhoršují jak namrzá výparník.
Má nějaký důvod více otevřít za chodu ten EEV??? Leda ho polít kýblem teplé vody.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 12, 2024 9:08 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 508
A umíš ukázat graf jak ti pracuje EEV??eman píše: úte lis 12, 2024 8:45 amTeď jsem měřil COP u toho mého a z 25°C na 45°C ohřál bojler s COP 2,68 při 0°C venku a mlze.
eman
- Reputace: 293
EEV nevím jak monitorovat. Ten můj krám má zakázaný všechny výstupy. Údajně se někde dá připojit na modbus, ale to umí snad jen verze s vyššími výkony.
- Reputace: 508
A vidíš jeho polohu na displeji?? Pokud ano mezi odmrazováním pouze přiškrcuje nebo i otevírá???eman píše: úte lis 12, 2024 9:11 amEEV nevím jak monitorovat. Ten můj krám má zakázaný všechny výstupy. Údajně se někde dá připojit na modbus, ale to umí snad jen verze s vyššími výkony.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot] a 0 hostů
