Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja akumulaci mam takze mi to je jedno alespon ma plynuly rozebeh😂Ja to tusil ze to mam pripravit na obe trasy a dobre jsem udelal jinak bych vypoustel topeni😂
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 5:05 pm
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 4:43 pm
Ja mam dvougaraz v baraku ale ztraty pokud si pamatuju byli vcetne garaze 6,5kw podle projektu. Ve spotrebe je i obehove cerpadlo ktere bezi celych 17hodin a zbytecne😂Me jdou rozvody 30cm pod foukanou vatou na pude a v miralonu 20mm
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 4:30 pm
Vidíš na spotřebu??Já ho v noci nevypnul a v 15:00 ohřát TUV.Do teď stojí jak mu natekla ta teplá voda z potrubí do Aku.Já mám 4kW barák +2kW garáž přes kterou jdou rozvody.
Vidím,že jsme spíš koupili on-off čerpadlo zatím podle toho EEV tak asi AKU. Dají se koupit externí regulátory EEV, ale jestli to půjde připojit netuším.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Neni 40.stupnu idealni priapd jak si zajistit legionellu???
Reputace: 544
Vitek píše: pon lis 11, 2024 5:36 pm
Má automatickou sanitaci myslím jednou týdně.
ElektroEzs
Reputace: 99
Nejsem si jistej jestli funguje kdyz mame odpojenou spiralu. Ja ohrivam na 48C a legionela je hlavne ve stojici vode a doma moc voda nestoji.
Edit: nefunguje tohle je graf od zacatku mesice
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 5:49 pm
Reputace: 544
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 6:23 pm
Škoda,že v tom timeru nejde nastavit ohřev TUV třeba jenom odpoledne.
ElektroEzs
Reputace: 99
V navodu je psano ze by to jit nastavit melo ale nepovedlo se mi to😂
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 6:45 pm
Reputace: 544
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 6:52 pm
Asi jsem natvrdý budu se muset podívat znovu.Která strana??
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
tak jsem si s tím teď odpoledne hrál a nedokázal sem to dostat do stavu kdy by se zapla protimrazová ochrana, zkoušel sem mu tu teplotu měnit pří náběhu, plným výkonu, stání a vždycky na to zareagoval korektně, do pár sekund od aktivace sjede s výkonem na nulu, chvíli ještě jede větrák, čerpadlo skočí na 80% a pak spadne dolů na nastavenou hodnotu a tam drží. Jediné co se mi nepodařilo tak mu to přehodit při defrostu to sem nějak nestih odchytit. Jestli vás ještě napadá co jinýho zkusit co by to mohlo rozhodit tak poslouchám.
Reputace: 544
Na Face lidi skučí,že se jim nevyplatí v těchto špatných podmínkách ohřívat voda. Mě pořád vychází průtok 1300l,spád 5,5st,příkon 3200= Cop2,59 To jsou nejhorší podmínky, potom následuje defrost.
ElektroEzs
Reputace: 99
To neni nic hroznyho nevim co by chteli za ty penize:-)
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 8:50 pm
ElektroEzs
Reputace: 99
Super diky za test o vikendu tam zkusim vrazit odpor pri defrostu. Ale udelam to takto kdyz to funguje. Jedno rele od termostatu v akumulaci bude ovladat tepelko pomoci odporu a druhe rele na 230V pripojim k ventilu na TUV aby i pri TUV se vyradilo prvni rele. TS5 necham trvale propojeny. Jeste jednou diky
Zkousel si i vypadek napajeni?
Pajavk píše: pon lis 11, 2024 7:32 pm
Reputace: 544
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 9:16 pm
A jaký číslo na desce má to čidlo??Pls
ElektroEzs
Reputace: 99
TS4(TB)
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 9:39 pm
Pajavk
Reputace: 24
ano zkoušel, po zapnutí a inicializaci ovladače hned pohotovostní režim
Pajavk
Reputace: 24
někdo tam psal, že mu to tepelko nedokáže ohřát TV na 30° protože neustále odmrazuje, proto sem ho v tomhle počasí vypnul i já sotva se dohrabalo k 38°tak defrost
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Teď jsem měřil COP u toho mého a z 25°C na 45°C ohřál bojler s COP 2,68 při 0°C venku a mlze.
Je v tom jeden defrost. Ale nad cca 43°C už dost klesá COP a kompresor dostává docela čočku, protože má skoro 90°C.
Reputace: 544
Já jsem si chvíli hrál s tou regulací a on ji otevře EEV naplno po přidání na teplotě, spuštění nebo defrostu.Podle mě pracuje v cyklech jednoho defrostu.Nám se podmínky během cyklu jenom zhoršují jak namrzá výparník.
Má nějaký důvod více otevřít za chodu ten EEV??? Leda ho polít kýblem teplé vody.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 12, 2024 9:08 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
eman píše: úte lis 12, 2024 8:45 am
A umíš ukázat graf jak ti pracuje EEV??
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
EEV nevím jak monitorovat. Ten můj krám má zakázaný všechny výstupy. Údajně se někde dá připojit na modbus, ale to umí snad jen verze s vyššími výkony.
Reputace: 544
eman píše: úte lis 12, 2024 9:11 am
A vidíš jeho polohu na displeji?? Pokud ano mezi odmrazováním pouze přiškrcuje nebo i otevírá???
