Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja to testnu:-) Jak se vratim tak to zacnu resit:-)
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 12:55 pm
byl by tu nějaký betatester kdo by si to do tepelka nainstaloval abych měl nějakou zpětnou vazbu jak se to chová u jinejch systémů ?
Reputace:621
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 4:17 pm
Me by zajimalo podle ceho se defrost spousti protoze u me se zatim nezapnul a to jelo tepelko treba 3 hodiny ale na malej vykon, jak vypadal vyparnik nevim nemam moznost se podivat😂Ja mel celou dobu nastavenou teplotu topne vody 27 dnes jsem ji zvednul na 30 a rozdil mezi vystupem a zpateckou kolem 5C predtim vzdy tak 2C.
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 3:15 pm
Tak topení funguje podle mých představ.Starý termostat z boileru na nádobĕ zapíná při 26st a vypíná při 30st.Celou dobu je výstup vody do Tč o5-7st vyšší než vstup.Jako pojistka je na Tč na staveno 35 st.Celou dobu topení je odbĕr cca 3kW.Po cca 30minutàch vypadá čerpadlo viz foto a nestihne jít do defrostu a odtaje přirozenou cestou venku je +6st.
Teď by to chtělo někoho kdo podobné nastavení vyzkouší a dá data.
Tobě se nespustil protože jsi nejel delší dobu na výkon .Škoda, že jsem neudělal fotku ráno, když jsem ohříval vodu ze 14 stupňu na plný výkon.
Vypadalo podobně jako pájovo jestli si viděl foto jeho čerpadla, při defrostu jde pár minut pára :lol:
Zvedl si teplotu,chvili to bude makat a potom zas půjde do povalování,jak to vytopí. Mě to sepnulo po 5 hodinách.
Potřebuji ten pájův oblbovač protože teď je chladno a oběhovka bere těch 120W. To oběhový čerpadlo má echt výkon,zkoušel jsem přivřít ventil proud je tam jak čert.Jde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
Reputace:621
a1bert píše: pát lis 08, 2024 9:39 pm
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pm
Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.
to cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38
je to v tomhle manualu (str:45,67)
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf
u vysokych prutoku to docela sedi, u nizkych ukazuje trochu min:
modra je vodomer, zluta parametr 38
Už jsem na kuknul,jak budu u stroje vyzkouším. Díky
ElektroEzs
Reputace:126
Taky potrebuju ten oblbovac ten prikon obehovky je fakt zbytecny:-)
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 4:36 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
jde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
ne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120W
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
a1bert píše: sob lis 09, 2024 4:53 pm
jedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal :D)
ElektroEzs
Reputace:126
Tohle maj fajn ale zase protizamrz je propadak😂
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 6:29 pm
Pajavk
Reputace:24
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 6:41 pm
protizámrz už jsme dodělali za Číňana :D
ElektroEzs
Reputace:126
Ty budes ty DPS nechat vyrabet?
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 6:43 pm
Pajavk
Reputace:24
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 6:48 pm
ano po ověřovačce, na jlpcb toho nechám hromádku vyrobit, Číňan bude vyrábět součást na zařízení která opravuje jinej Čínskej krám :D
ElektroEzs
Reputace:126
Ja objednam zatim univerzal spoj a pristi vikend bych to zkusil dat dohromady.
ElektroEzs
Reputace:126
Co jsi pouzil za teplotni cidlo? Potrebuju dat dohromady co objednat:-)
Reputace:621
Přesnější čísla z průtokoměru oběhováho čerpadla v Tč, stačí zmáčknout a podržet M+tlačítko dolu, hodnoty jsou ve stovkách litrů za hodinu:
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob lis 09, 2024 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:621
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 7:14 pm
Myslíš prosím i na mě???
ElektroEzs
Reputace:126
Ja mam aktualni rozdil teplot 3C prutok 1,4m3/h a prikon 1,15kw takze COP 4,2 a venku je 1C jedu teda primo do podlahy, nechci po telefonu vysvetlovat moji jak to prepne na akumulaci to uz do soboty vydrzi :D
Jeste teda je blby ze treba tepelko ukazuje 29C ale ve skutecnosti tam je 29.95C podle merice tepla co mam. Nevim proc neudelali presnejsi zobrazeni teplot. Dam na trubky primo v tepelku DS18B20 a Shelly UNI.
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 7:58 pm
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
to měření teplot.
Ani se nedivím. výrobci s oblibou používají NTC čidla jsou nepřesná a tuším že lehce nelienární.
Nevím proč no asi z finančních důvodu nepoužívají platinová čidla.
Mám v jedné jímce DS18B20 a NTC. Rozdíl jsem viděl i 2C. Ve srovnání s PT je to podobné. Ale to je na replotě kolem 50C.
Pak mám stejnou dvojici co měří venkovní teplotu a na nízkých teplotách (teď) to sedí +- 1-2 desetiny. Takže asi nelinearita.
Reputace:621
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 8:36 pm
Dnes se musela změnit vlhkost tu by chtělo orientačnĕ sledovat.Včera to třeba nenamrzalo a teď večer hodně.Výkonovĕ to Tč bude v pořádku i to COP co uvádí bude OK.
Teď večer jsem se se nedostal ke 3kW odbĕru, odpoledne tam byl rozdíl v teplotách i 7st.
ElektroEzs
Reputace:126
Budu to pouzivat pres akumulaci protoze se tak bude lepe drzet rozdil teplot. V te podlahovce mam 140L a proste ta zpatecka jde pak rychle nahoru a rozdil je jen 1-2 stupne. Akumulaci tam pridam 500L vody. Meli jste pravdu ze pri tom malem vykonu je COP hruza takhle to je o dost lepsi.
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 8:50 pm
ElektroEzs
Reputace:126
Kdyz budu pouzivat tepelko s 500L akumulaci mam zachovat zonovou regulaci podlahovky nebo nechat vsechny zony podlahy otevrene?
Reputace:621
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 9:13 pm
Tak jak ji používáš běžně.U nás teď vlhkost 83%.Vyzkoušej změnu ,ale teď mám obavy a při tomto velkém nárazovém výkonu nezamrzal často výměník jako teď večer a to tepelko nebylo sám defrost a nebylo výhodnější nechat ho plácat celý den :oops: Ono jak se ochladí stoupne i potřeba tepla a tepelko se posune do jíného pracovního bodu.
