Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Měnič Axpert Max II 10K-48 10000 Watt má problém s uváznutím na 90V, který snižuje výkon. Upravený firmware verze 382.07 a hardwarové úpravy jako přidání stepdown zdroje pomáhají stabilizovat provoz a zvyšují napěťový limit až na 120V. Odpojování panelů přes stykač při nízkém proudu také pomáhá resetovat MPPT a zlepšit funkčnost.
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
No servis vyměnil MCU s novým FW asi. Na displeji nebyl údajně nahrán žádný SW takže jej tam nahráli.josse píše: ned srp 11, 2024 10:31 amTen převodník je tak malá pravděpodobnost že bych to vyloučil, když už to naváže a začne posílat data, bude to ok. Spíš to byl hex pro jiný typ, nebo fake (jestli to servis přehrál tak to nevypadá na fake).Thoma_CPU píše:Je možné že jsem měl špatný převodník nebo jsem někde udělal chybu momentálně už si netroufám na druhý pokus.
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
Jeden z převodníků ATEN co mám při připojení hodně hřál po chvíli z toho sem usoudil že by to nemuselo být OK. Ještě je zkusím vyzkoušet na druhém AXPERT King co mám-
Aktuálně mi dokonce MAXII ani nekomunikuje přes COM ... jen přes interní USB (převodník na COM asi na PCB).
- sliva
- Reputace:2
- Výkon panelů [Wp]: 8300
- Kapacita baterie [kWh]: 13,8
- Výkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:13,8
Ahoj všem solárníkům.
Hodím sem info o svém updatu mého Axpert Max II 10kW (non Twin verze) - zakoupeného na SP24 - žlutá bedna, okrouhlý neodnímatelný display.
Originální verze FW z výroby jsem měl 82.01 a 122.12. Toto byl můj první update.
Pročetl jsem celé vlákno na powerforum o novém FW pro můj měnič a dospěl k názoru že uváděný FW je kompatibilní a jelikož připravili patchnutný FW který řeší 90V bug, rozhodl se to prubnout a nahrát.
Konkrétně jsem nahrával verzi zabalenou v raru z tohoto příspěvku: https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... ent=210902
Nahrával jsem kabelem USB do mikro USB. Vše probíhalo dobře ale, nahrál jsem jen 13% a pak zásek a error code 32 na displayi. Dle projevů měniče bylo jasné že display jede, ale hlavní jednotka nemá nahraný program. Dařilo se mi znovu spouštět programování díky zapínání měniče ve správný čas od spuštění upgradu v toolu, ale nebyl jsem nikdy schopný nahrát celý FW. Došel jsem k tomu že musím nahrát přes seriovou linku, která je podle všecho stabilnější při nahrávání.
Našel jsem starší NTB se seriovým portem, vyrobil kabel dle návodu na YT (přikládám link) zapojil jsem 4 žíly jako na videu:
Problém nastal s tím, že se mi nedařilo aktivovat nahrávání přes seriovou linku. Pres mikrousb to šlo nastartovat dobře. Pak se mi to podařilo díky kombinaci použití obou komunikačních kabelů. Píšu to sem pro případ, že mohl tento postup někomu pomoci.
Původně jsem měnič zapínal / vypínal pomocí připojování baterie. Následně jsem přešel na zapínání připojováním gridu (baterie byla odpojena). A nyní možná ten nejdůležitější trik - postup:
1) Propojit notebook 2 kabely - seriovou linkou i USB to MicroUSB kabelem - oba kabely ponechat zapojeny zároveň.
2) Spustit měnič aby PC viděl USB zařízení.
3) Spustit upgrade utilitu, nastavit upgrade přes usb.
4) Spustit nahrávání a počkat až skončí chybou, to nám ale nevadí, kruh kolem displeje bude červeně blikat.
5) Nezavírat utilitu, ale přepnout jí na příslušný COM port kde je zapojen sériový kabel.
6) Vypnout inverter, inverter utichne ale displej stále bliká červeně (asi ho drží naživu napájení přes usb, nevím).
7) Zapnout inverter a cca do 2 možná 3 vteřin spustit upload přes COM port. V tento okamžik byl displej již naběhnutý a mohl okamžitě přijímat commandy ze seriové linky a zároveň hlavní deska asi byla v bodě, kdy se mohl spustit update.
Jakmile se rozběhlo nahrávání přes seriovou linku vše doběhlo do konce a inverter se probudil s novým firmwarem. Zítra budu testovat jak zvládá celodenní mlhu a zda je opravdu 90V bug odstraněn.
Tak snad tento postup někomu také pomůže. Sám nevím jestli tento postup zajistil propojení přes COM port nebo to bylo jen štěstí s časováním.... Každopádně znovu se mi to zkoušet nechce
Každopádně mohu potvrdit že firmware 82.63 funguje na měniči s původní verzi dsp 82.01 a 122.12. Firmware pro display jsem neupdatoval. Běžím teď tedy na kombinaci 82.63 + 122.12
Sliva.
Sliva.
9x Canadian Solar CS3W-455Wp (4,1 KWp)
9x Canadian Solar CS3W-450Wp (4,05 KWp)
Baterie 32x ATC 135Ah - 48V (13,8 KWh)
Axpert MAX II 10Kw
Axpert MAX II 10Kw
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Super díky za popis a budeme se těšit na podrobnosti k 90V bug problémů.
- PetrDubi
- Reputace:340
Já používám převodník USB/RS232 (myslím, že Axago) a ten funguje bez problémů (nahrával jsem asi 5x a vždycky bez problémů), ale lidé co to zkoušeli přímo přes USB nebo přes flashku všichni hlásili problémy a nakonec skončili u převodníku USB/RS232 se kterým to bylo vždycky na poprvé. Samozřejmé to asi nebude takhle jednoduché s noname převodníkem z Ali za pade - ten můj stál tenkrát asi 4 stovky s originálním čipem, protože jsem ho měl na nahrávání mini PLC.
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Použil jsem také AXAGO a bricknul jsem si střídačPetrDubi píše: čtv lis 07, 2024 12:08 pmJá používám převodník USB/RS232 (myslím, že Axago) a ten funguje bez problémů (nahrával jsem asi 5x a vždycky bez problémů), ale lidé co to zkoušeli přímo přes USB nebo přes flashku všichni hlásili problémy a nakonec skončili u převodníku USB/RS232 se kterým to bylo vždycky na poprvé. Samozřejmé to asi nebude takhle jednoduché s noname převodníkem z Ali za pade - ten můj stál tenkrát asi 4 stovky s originálním čipem, protože jsem ho měl na nahrávání mini PLC.
- PetrDubi
- Reputace:340
Psal jsem, že myslím že Axago, fakt si to nepamatuju, ale byl s originál čipem Profilic a někdy před 8-10 lety stál přes 4 stovky v CZC a obyčejný převodníky tam tenkrát stály snad 150-250 Kč (i od Axago), takže je otázkou jaký kabel máš zrovna ty. Posílal jsem v minulosti typ kabelu přes SZ několika členům, kteří si koupili novější verzi toho kabelu a všichni mi psali, že to šlo bez problémů a povedlo se to na poprvé.
Ale samozřejmě nemůžu vyloučit, že jsi měl správný kabel a přesto jsi si bricknul střídač - i to se můře stát.
Jinak jednou jsem zapomenul připojit do zásuvky napájecí adaptér u notebooku, ze kterého jsem dělal upgrade FW a v půlce nahrávání se vypnul notebook. Po připojení napájení jsem musel odpojit měnič od baterie a po připojení k baterii a spuštění nahrávání se spustil přenos a nahrál se nový FW znovu a celý a měnič bez problémů fungoval. Ale mohl jsem mít samozřejmě štěstí, znovu to zkoušet se mi nechtělo
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Petr myslí tento, který mě doporučil a se kterým jsem flashnul MAXe 8Kw na první i několikátý pokus. (měnil jsem verze FW)
https://www.alza.cz/axagon-ads-1pqn-adv ... 779496.htm
- makes
- Reputace:9
Po uspesnej aktualizacii na fw 82.63 sa v mojom pripade problem nevyriesil len sa napatie posunulo o niekolko voltov vyššie vid obrazok.
- PetrDubi
- Reputace:340
Možná to dopadlo jako už po několikáté, kdy Voltronic vydal nový tovární FW, který to měl řešit, ale problém s 90V nevyřešil. Nejspíš budeš potřebovat upravenej FW, jestli už existuje. Pokud ne, tak poprosit v tom vláknu Coulomba o úpravu toho továrního FW. Ty upravený FW mívají na začátku jedničku nebo dvojku, takže potom by to označení bylo něco jako 182.63 nebo 282.63.
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Je to celkem škoda degraduje to v podstatně docela slušný měnič když vezmu v potaz cenu. Ale hlavně je problém v tom že těch revizí s verzí 80 nevzniklo tolik = není to prioritaPetrDubi píše: čtv lis 14, 2024 9:51 amMožná to dopadlo jako už po několikáté, kdy Voltronic vydal nový tovární FW, který to měl řešit, ale problém s 90V nevyřešil. Nejspíš budeš potřebovat upravenej FW, jestli už existuje. Pokud ne, tak poprosit v tom vláknu Coulomba o úpravu toho továrního FW. Ty upravený FW mívají na začátku jedničku nebo dvojku, takže potom by to označení bylo něco jako 182.63 nebo 282.63.
- Lopenik
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7
- Lokalita:ZlínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7 Kapacita baterie [kWh]:16
Všichni pořád řeší úpravu firmwaru, ale zkoušel někdo měnič otevřít a kouknout kde je chyba v hardwaru?
- josse
- Reputace:160
"Maximum power point" je software, to HW udělat nejde. (Nebo mám malou představivost?)Lopenik píše:Všichni pořád řeší úpravu firmwaru, ale zkoušel někdo měnič otevřít a kouknout kde je chyba v hardwaru?
Je třeba aby se SW, respektive FW popasoval s tím že maxim je více než jedno. A voltronic to stále ignoruje.
- Lopenik
- Lokalita: Zlín
Je zajímavé že vnitřní napájení bere šťávu z mppt, nebo z baterie, nebo ze sítě a podle toho co příjde první spouští menič a když odpojím napájení z mppt, tak to krásně chodí. Jako by s toho mppt bylo nějaké rušení, které ovlivňuje to uváznutí na 90V. Nevýhodou tohoto řešení je, že když není měnič trvale zapnutý, tak se ráno neprobudí.
- Thoma_CPU
- Reputace:3
To by vysvětlovalo to že když se různě odpojí od sítě apod.. tak potom to najede bohužel jak jednoduše vyřešit HW úpravou netuším. Co jsem testoval shazování sítě na vstupu tak to není 100% funkčnost - patrně tam musí dojít k nějakému většímu napěťovému skoku.
- Lopenik
- Lokalita: Zlín
Tak jsem vložil mezi zdroj a napájení stepdown a vypadá to že je po problému. Po připojení panelů se menič nastartuje a žádné uváznutí nebo zaseknutí na 90v se nekoná a krásně to jede. Já věděl že to musí nějak jít i bez přehrání firmware.
- avatar
- Reputace:4
2 roky odpojuji panely přes homeassistant při zjištění zaseknutí.mam Axpert max twin 10 Někdo mi to tu poradil co si pamatuji. při uvaznutí mam kontrolu 90V pokud jsou i ampery tuším 0,5A tak dojde na 10-20s odpojení panelů stykačem a zase připojení tim se to resetne a mppt naběhne jak má... Například dneska to dělalo asi 6x ale prostě to nic moc nedává mam i Victron a jsem docela na dnešek zjedavej na ten rozdíl výroby pole totiž mám stejné tak to bude krásně vidět.
- utasek
- Reputace:5
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 60
- Lokalita:Slavkov u BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:60
Ahoj, muzes prosim jen pro zajimavost popsat kam presne jsi vlozil stepdown zdroj? Pokud by byly fotky bylo by super. DikyLopenik píše: pon pro 16, 2024 10:57 amTak jsem vložil mezi zdroj a napájení stepdown a vypadá to že je po problému. Po připojení panelů se menič nastartuje a žádné uváznutí nebo zaseknutí na 90v se nekoná a krásně to jede. Já věděl že to musí nějak jít i bez přehrání firmware.
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- makes
- Reputace:9
Nainstaloval som verziu 82.07 a zhrnul by som to asi tak, povodne tam bola verzia 82.03 kde sa to zasekavalo na 90V, potom verzia 82.63 tam sa to zvysilo na 100V a pri 82.07 to je 120V. Nie a nie sa dopracovat aspon na 200V. Lopenik vedel by si tu tvoju HW upravu trocha viac rozvinut?
- ladacb
- Reputace:8
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Výkon panelů [Wp]: 15
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
- Lokalita:Hořice v PodkrkonošíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15 Kapacita baterie [kWh]:30,6
Mrkni se na FW...https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=8041
nebo na https://powerforum.co.za
napiš týpkum kuba.cz nebo Coulomb
udělají úpravu na přání, vlastní zkušenost
BUG 90V je peklo - přicházis o strasne moc KW
- PetrDubi
- Reputace:340
Jo, oficiální firmware je v tomhle peklo, i když u každé nové verze tvrdí, že to opravili...
Upravený firmware funguje v pohodě
