Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 24
ano potvrzuji byl jsem si to ověřit (polil jsem ambient temperature horkou vodou) a oběhovka se po třech minutách vypla. 5° tedy na vypnutí protimrazové ochrany nestačí to znamená, že jednoduché přepnutí čidla na 4° nebude fungovat a bude potřeba udělat ještě mezikrok třeba na 12° s tříminutovou čekačkou a pak se vrátit na 4°
- Reputace: 340
Já do nĕho a na přívodní trubky namotal 50W topného drátu a vyplnil skelnou vatou.Ještĕ musím odpojit ten vnitřní expanzomat ten je náchylný na zamrznutí a nejde zaizolovat.
Když nebudu topit,tak Tč natvrdo vypnu.
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
same lepsi zpravy, me to pri dnesnich venkovnich 1C a minimalnim vykonu (cil 26C/prikon 600w) jelo s COP 2
, kdyz jsem zvedl cil na 30 tak se COP pohl k 2.5 ale k deklarovanym 4.5 to ma teda daleko...
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
Tak ten deklarovaný cop bude při 7st, ne? Pak to jde z kopce dolů-záleží na výkonu venkovního výparníku. Ale 2.5 je docela tragické. To i překopanà klima dávala v těchto parametrech 3.
- Reputace: 24
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
no je to divne, pri venkovnich 7 (5-6:00) byl COP skoro 4 ale odpoledne/vecer kdyz zacala klesat teplota tak to slo do kopru
okolo 22:00 jsem zvedl cilovou teplotu, COP by mel klesnout ale u me naopak mirne narostl
tady jsou vykonove tabulky:
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... %CE%A3.pdf
- Reputace: 24
odmrazuje cca po hodině běhu na plnej výkon, podle čeho je požadavek na odmrazení ? jsou to teploty výstupu kompresoru nebo sací teplota z výparníku ?
- Reputace: 261
Moje herka Haier odmrazuje natvrdo po cca hodině. Myslím, že musí být 10°C a více, aby se defrost nespustil. U nás byla v noci 0°C a teď je 1°C. Ohřívám vodu na 26°C.
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To je ale hodne smutne. To je pak tepelko k nicemu s takovym COP
a1bert píše: ned lis 03, 2024 12:05 amsame lepsi zpravy, me to pri dnesnich venkovnich 1C a minimalnim vykonu (cil 26C/prikon 600w) jelo s COP 2, kdyz jsem zvedl cil na 30 tak se COP pohl k 2.5 ale k deklarovanym 4.5 to ma teda daleko...
- Reputace: 340
Tak by to mělo být.Samozřejmĕ na výparníku.Pajavk píše: ned lis 03, 2024 7:47 amodmrazuje cca po hodině běhu na plnej výkon, podle čeho je požadavek na odmrazení ? jsou to teploty výstupu kompresoru nebo sací teplota z výparníku ?
- Reputace: 60
Kolik startu denne by melo mit maximalne tepelko? Mam ovladane termostatem a prijde mi ze nekdy startuje casto. Diky
- Reputace: 24
tyjo no to máš dost nahovno, to je přesně ten režim ve kterým to pracovat nemá, já se celou dobu snažil vyladit na konstatní běh a nejlepší co sem získal je toto. Včerejší den topeníElektroEzs píše: ned lis 03, 2024 10:54 amKolik startu denne by melo mit maximalne tepelko? Mam ovladane termostatem a prijde mi ze nekdy startuje casto. Diky
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
ja bych to nevidel tak tragicky, nahovno je, kdyz to startuje 4x za hodinu (cykluje), ne 4x za den...
- Reputace: 24
ideální pro spotřebu a životnost když běží furt, proto to má přece invertor, to by mohl mít klidně ON/OFF jednotku v tomhle režimu
- Reputace: 261
Když startuje často, tak moc rychle dosáhne vypínací teploty. Buď máš málo vody v podlaze (radiátorech) nebo je moc velký výkon. Já mám 5kW omezený na 50% a pak to do -5°C funguje jako na obrázku co jsem dal. Kdyby neměl omezení výkonu, tak jsem v háji.
Jestli cykluje, tak to chce přidat nádrž nebo ho zaříznout.
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
ale mu to necykluje, ten ElektroEzs-uv graf je za 10 dni...proste kdyz to zapne termostatem tak to topi dokud to termostat nevypne...
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
taky mi to -rijd euplne v pohode. Moje tepelko voda voda spina 6x denne jen na tuv a je to uplne v pohode podle vyrobce. Topeni pak uz nespina tak casto. Jednou, dvakrat denne
- Reputace: 265
co mášza výrobce?glottis píše: ned lis 03, 2024 12:02 pmtaky mi to -rijd euplne v pohode. Moje tepelko voda voda spina 6x denne jen na tuv a je to uplne v pohode podle vyrobce. Topeni pak uz nespina tak casto. Jednou, dvakrat denne
- Reputace: 368
- Reputace: 265
jojo mám to stejný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Radar a 1 host
